Xin chào các bạn, để dự án lắp ráp 1 Âmpli đèn, đầu tiên là gia công bàn quấn dây tự động. Làm xong bàn quấn rồi mà chưa có cái gì để quấn cả vì đây là dự án cho 01 năm vừa tìm linh kiện, vừa học hỏi các bác đã làm để thi công.
Đây là bàn quấn tự rải dây và đếm vòng thông qua gắn 1 máy tính "Casio"; mất nhiều thời gian mới gia công được; chỉ tiếc nó chỉ có chức năng quấn xong 01 biến áp nguồn, 01 choke, 02 OPT là kết thúc và vất vào xó bếp
Sau khi gia công xong bàn quấn B/A tự động thì tìm được 02 bộ Fe lưỡi 32 x32 tức S=10,24 cm2; fe xám, mỏng 0.35 li. xin hỏi các bác dùng fe lưỡi 32 x32 (0.35 li) trên để quấn OPT cho Âmpli Push-Pull EL34 có được hay không? 01 biến áp nguồn (cũng lưỡi 32 x32 fe xám,mỏng 0.5 li; S=10,24 cm2 ) của Nhật Bổn hay Trung quốc gì đó (chữ tàu) còn tốt gồm các thang điện áp như sau: cọc 1-2: 220 V; cọc 3: nối đất thì phải cọc: 4-5: 22 v cọc 6-7: 300 v cọc 8-9: 100 v cọc 9-10: 115 v cọc 10-11: 130 v (tổng từ 9-11: 345 v) cọc 12-13: 5,5 v cọc 13-14: 6,5 v cọc 15-16: 18 v (từ 12-16 dây 1,2 li) Xin các bác chỉ bảo có thể dùng biến áp nguồn nói trên để làm nguồn cho Âmply Push-Pull EL34 có được hay không?
Bác gắng kiếm thêm 1 cục Fe 32 như vậy nữa, đủ dày 10cm, quấn OPT với S = 32x50, sơ đồ bác Teablue. Em đang nghe EL34PP với OPT quấn sơ đồ này, Fe M6, ngon. Còn nếu ko, tháo Fe nơi cục nguồn ra, là đủ Fe cho OPT rồi. Fe nguồn kiếm loại to hơn.
