Bàn về ngõ ra Digital DTS của đầu DVD
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by anhchangngongan, 7/12/06.
  1. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Chào các bác,
    Giả sử em dùng đĩa DVD có định dạng DTS, cho vào đầu DVD không có DTS mà chỉ có ngõ ra Digital AC-3, đánh qua Receiver có support DTS, thì âm thanh có nghe dở hơn nhiều so với việc dùng đầu DVD có ngõ ra DTS không ạ. Giả định là 2 đầu DVD đó cùng "đẳng cấp" :roll: .
    Cám ơn nhiều.
  2. AudioTo
    AudioTo Advanced Member
    Thưa bác ,DTS và DolbyDigital là hai chuẩn âm thanh khác nhau nên không thể so sánh theo kiểu đó được .Thế này nhé ,nếu bác cho đĩa DTS vào đầu DVD không có DTS thì đầu DVD chỉ đọc và cho ra âm thanh số DolbyDigital ,khi Receiver nhận được tín hiệu này thì nó cũng tự động chuyển về chế độ Dolbydigital chứ làm sao mà DTS được.
    Hay nói một cách hài ước thì thế này (DTS nó như một con tầu hỏa ,DolbyDigital nó như con tầu thủy .Cả hai loại này cũng đều là chở khách .Bác thử hình dùng,nếu bác đưa con tầu hỏa xuống nước và ngược lại với con tầu thủy) (Nôm na tí)
    Cho nên nếu là tín hiệu DTS ở đầu DVD thì Receiver sẽ tự động chuyển về chế độ DTS và cũng thế đồi với Dolby Digital chứ không có chuyện "râu ông nọ cắm cằm bà kia được"
  3. tvfm
    tvfm Advanced Member
    Saigon
    em không hiểu ý của bác anhchangngongan là sao. Tuy nhiên, em cũng có ý kiến như sau: DTS là định dạng của âm thanh. Nếu đầu DVD của bác không support định dạng này mà đĩa DVD của bác cũng chỉ có duy nhất 1 định dạng DTS luôn (tức là bác không thể chuyển thành 5.1 or AC3) thì nó nín luôn bác à. Đầu DVD thì đâu có phân biệt ngõ ra DTS! chỉ có ngõ optical, coaxial hoặc đôi khi có AC3 built-in decoder thì ra một chùm lổ front, center, rear và sub.
  4. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Híc, vậy mà em tưởng digital nào cũng là 0 với 1 :cry:
    Cuối cùng thì âm thanh có khác nhau nhiều lắm không bác.
    Cám ơn.
  5. AudioTo
    Đúng roài!
    Nhưng có một điều là thường đĩa DVD tích hợp luôn 2 chuẩn âm thanh là DTS và DolbyDigital chứ không bao giờ chỉ có DTS ,chỉ có đĩa DVD tích hợp DolbyDigital mà không có DTS .
  6. LTH
    LTH Advanced Member
    Đuổi con gì nó đậu ở mũi đi rùi có DTS liền à .
  7. AudioTo
    Đúng rồi đó bác ,nhưng chúng chỉ khác nhau cách mã hóa thôi bác ạh.
    Mỗi chuẩn đều có cái ưu riêng nên không thể có cái nào nhất được.Nếu nhất được thì tích hợp làm gì hai công nghệ cho nó đắt đỏ các bác nhỉ.Nhưng theo quan điểm của em thì nghe DTS khoái hơn .
  8. Vincin
    Vincin Advanced Member
    đầu dvd kô có dts: kô đọc được dts
    receiver có dts nhưng lại kô được feed bằng dts thì cũng như kô
    ngoài option mua đầu dvd khác, một option khác là downgrade cái receiver của bác xuống loại kô có dts :)
  9. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
  10. cuquanaudio
    cuquanaudio Advanced Member
    Nha Trang
    nếu đầu đọc không có định dạng DTS, nhưng Receiver có giải mã DTS thì các bác cứ yên tâm, Receiver sẽ cho bạn thưởng thức đúng định dạng âm thanh DTS, cái này cũng giống như HDCD.thân
  11. thao_prosound
    thao_prosound Advanced Member
    HAI PHONG City
    theo xxx ý của hạ thần thì AC-3 và DTS là 2 bộ mã để xử lý âm thanh của 2 ông khác nhau . Em xem phim thì thấy DTS âm thanh chuẩn và chi tiết hơn .
    Khi DVD player tích hợp bộ giải mã 5.1 out thì thường là chạy được cả DTS và AC-3
    Đĩa DVD thì có thể có 1 hoặc nhiều định dạng kết hợp , như là : AC-3 5.1 ; AC-3 2.0 ; DTS 5.1 , LPCM ... trên nhiều track khác nhau . theo em được biết thêm về đĩa DVD thì nó có 4 loại phổ biến ( phân loại theo dung lượng ) là : DVD5 , DVD9 , DVD10 và DVD18 . thông dụng nhất là DVD5 : đĩa 1 mặt , 1 lớp , dung lượng khoảng 4,7 GB.
    Chất lượng âm thanh của DVD chuẩn hơn hẳn CD vì khả năng mã hóa và tốc độ lấy mẫu của DVD hơn hằn CD
    DVD : bộ mã 24 bit / lấy mẫu 48 ~ 96 KHz
    CD : bộ mã 16 bit / lấy mẫu 44,1 KHz
    Mật độ dữ liệu ghi trên đĩa DVD dày đặc hơn, bước sóng laze trên mắt đọc của DVD ngắn hơn
    Âm thanh của CD chỉ thuộc dạng đàn em , hihi
  12. thaothucsg
    thaothucsg Approved Member
    Ho Chi Minh City
    Bác nói thế là thế nào nhỉ ?
    Đầu đọc mà không có DTS rồi thì làm sao mà nó giải mã DTS để đưa ra Receiver cho bác mà có DTS được ?
    Theo em được biết thì với HDCD thì dùng đầu chuyên dụng sẽ cho ra âm thanh 20 bít còn với đầu đọc bình thường thì cũng vẫn đọc được HDCD nhưng cũng chỉ ra 16 bít như CD thôi chứ ?
    @ bác Audio To: Hình như bác đổi người yêu rồi hay sao ấy nhỉ ? Em thấy cái avatar này xinh hơn cái avatar cũ của bác :lol:
  13. thao_prosound
    HAI PHONG City
    Đồng ý với bác thaothucsg : đĩa không có DTS mà bác cuquanaudio vẫn nghe được hiệu ứng DTS chuẩn thì lạ thật đấy. Nếu mà như vậy thì nhà SX họ phải mất công mất tiền cho ra định dạng DTS làm gì cho mệt , cứ đến nhà bác cuquanaudio để nghe DTS xịn được giải mã từ kênh stereo , hehehhe
    Hãy thử 1 lần rồi xem - bạn sẽ thich ngay mà .. rồi sẽ tởn đến già , khà khà khà
  14. AudioTo
    Nếu là âm thanh số xịn như DTS hay Dolby Digital thì chúng không thể trình diễn trên cấu trúc của nhau được .Như đã nói ở trên ,chúng là hai cách mã hóa âm thanh số khác nhau.Còn đối với âm thanh Analog thì có thể nghe được DTS Neo:6 và Dolby Prologic II.
    Thanks bác ! Vẫn là em nó nhưng mà là góc khác thôi bác àh ,Bao giờ mà em có cái Avatar như của bác mới thích đó.Chúc bác vui.
  15. cuongvx
    cuongvx Advanced Member
    Hà Nội - Việt Nam
    Theo Em thì như sau ạ:
    - AC 3 hay Dolby Digital là một dạng chuẩn âm thanh đa kênh.
    - DTS là một định dạng âm thanh dựa trên 2 chuẩn kia ạ, chỉ có điều DTS là tín hiệu âm thanh AC3 - Dolby có tỷ lệ nén thấp hơn (chất lượng âm thanh sẽ cao hơn so với AC3 thường) và phải là 5.1, chứ không thể là 2.1 .... và hỗ trợ một số tiêu chí khác như bit lượng tử hóa, tần số lấy mẫu cao hơn thông thường.
    Chỉ có đầu DVD nào hỗ trợ DTS và Amply số hỗ trợ DTS thì mới có tác dụng.
    @thao_prosound: chất lượng âm thanh DVD thông thường không thể cao hơn chất lượng của CD vì là nén MPEG1 (nén mất dữ liệu - càng nén nhiều chất lượng càng giảm vì thế sẽ xếp loại như sau : CD = DAT = DVD Audio> DVD-Video > VCD > MP3 > MiniDisk > MP4 > Ra....), trừ trường hợp đặc biệt DVD dùng PCM, 96 kHz, 20, 24 hay 32 bít ... nhưng so với HDCD hay SACD thì vẫn kém...
    Tín hiệu âm thanh nén (MP3, MPEG1-2 Video ...) sử dụng 3 luật cơ bản sau để loại trừ vợi những dữ liệu không cần thiết :
    - Khả năng nghe của tai người theo tần số khác nhau là khác nhau - được gọi là đường đẳng âm - tần số càng cao hay càng thấp thì mức càng lớn mới nghe thấy được.
    - 2 tín hiệu gần liền kề nhau mà lớn hơn >20dB thì sẽ không nghe được tín hiệu nhỏ - gọi là hiệu ứng mặt nạ
    - Ở vùng tần số thấp và cao là rất khó xác định, thậm chí <200hZ và lớn hơn 16kHz là chỉ còn hãn hữu 1/1000 có thể xác định được.
    Như vậy dựa vào tỷ lệ nén mà ta chọn (96,128,256 kbps...) mà phần mềm sẽ loại bỏ các dữ liệu thừa kia đi (nếu thông thường mỗi giây sẽ là 44100 mẫu x 16 bít (cho mỗi mẫu) x 2 Kênh ) lượng này sẽ là rất lớn khoảng 1400 kbps. Do đó tại sao tín hiệu nén thường mất tần số và dải động cũng như tính tự nhiên của âm thanh.
    Một vài xxx ý khi đang vội, khi nào có điều kiện giải thích cho các bác rõ hơn
  16. AudioTo
    Trích dẫn
    Bác cuongvx ơi ,em bổ xung thêm chỗ này nhé ! AC3 với DolbyDigital nó là một công ty ,còn DTS nó là một công ty khác ,chứ không phải là DTS là tín hiệu âm thanh AC3 đâu nha .
    Khi chuyển từ công nghệ thu thanh thường sang kỹ thuật số, âm thanh sau khi được chứa trong những file quá lớn, một đĩa CD chỉ cho 70 phút âm nhạc, công ty Dolby đã phát triển cách số hóa âm thanh mới (digital audio coding). AC-3 là tên gọi của công nghệ này đời thứ ba cho phép số hóa (coding) âm thanh với tần số thấp hơn (lower sample rate) nhưng vẫn bảo đảm được chất lượng âm thanh. Vì vậy dung lượng các file âm thanh AC-3 giảm thiểu đáng kể. Ngoài ra công nghệ này còn hỗ trợ giảm nhiễu âm thanh hiệu quả hơn hẳn bằng cách chia âm thanh ra các dải tần nhỏ khác nhau sau đó mới lọc nhiễu từng phần.
    Dolby Digital và công nghệ mã hóa âm thanh AC-3 được sửng dụng rộng rãi và trở thành không thể thiếu được trong các máy giải trí gia đình, DVD và HDTV. Dolby Digital trở nên không thể thiếu được trên đĩa phim DVD-Video và được thấy thường xuyên trên đĩa DVD-Audio. Hầu hết các đầu thu & AV Preamp có khả năng giải mã Dolby Digital. Ưu điểm chính của Dolby Digital chính là nó có thể “khít chặt” ở nơi mà âm thanh surround chưa nén không tới được. Một trong các chỗ này là trên một vài vệ tinh TV truyền đại chúng. Bạn cần một đầu thu vệ tinh kỹ thuật số DSS - Dolby Digital, nhưng nó thích hợp cho việc xem phim từ đĩa hơn. Những người say mê âm nhạc biện luận rằng bộ nén 12:1 trên Dolby Digital ít nhiều làm mất chất lượng âm thanh khi so sánh với định dạng âm thanh surround khác như DTS.
    Khái niệm về DTS?
    DTS là viết tắt tên công ty Digital Theater Systems Inc., chuyên về công nghệ âm thanh kỹ thuật số. Bộ giải mã DTS của công ty là một trong những bộ giải mã hàng đầu trong công nghệ âm thanh surround kỹ thuật số 5.1. Có đến hơn 200 triệu bản quyền sử dụng bộ giải mã DTS 5.1 của công ty đang dược sử dụng trong các sản phẩm giải trí điện tử trên thế giới, công nghệ này cũng được sử dụng trên 20,000 rạp chiếu phim KTS. Công ty được thành lập năm 1993, trụ sở chính tại Agoura Hills, California, các văn phòng đại diện ở Anh, Nhật và Trung Quốc.
    DTS Digital Surround (nhiều khi viết tắt DTS 5.1) là gì?
    Đó là công nghệ mã/giải mã âm thanh surround 5.1 với chất lượng 20-bit, tốt nhất hiện nay trên thế giới của công ty DTS. Công nghệ này mã hóa 6 kênh 20-bit audio (5.1) với dung lượng mà ngày xưa người ta dùng để lưu trữ có 2 kênh 16-bit audio PCM. Chất lượng âm thanh trên mỗi kênh trong 6 kênh này vượt xa chất lượng âm thanh 16-bit trên đĩa CD thông thường.
    So sánh DTS Digital Surround với Dolby Digital (AC-3)?
    So với công nghệ AC-3 của Dolby, công nghệ DTS cho đĩa laser, CD và DVD sử dụng tỉ số nén ít hơn ¼, cho chất lượng âm thanh tốt hơn. Cho đĩa laser, DTS lưu trữ âm thanh số trên 6 kênh riêng biệt, trong khi Dolby Digital, muốn giữ sự tương thích với các máy phát stereo thường, nên mã hóa toàn bộ 6 kênh trên có vào một kênh analog, giữ nguyên hai kênh stereo PCM thông thường, vì vậy muốn nghe được 6 kênh, máy phát phải có thêm bộ giải mã. DTS cũng truyển tải dữ liệu nhanh hơn so với Dolby Digital AC-3.
  17. cuongvx
    Hà Nội - Việt Nam
    Mình bảo là dựa trên mà? Theo mình biết thì AC3 là một chuẩn cơ bản còn DTS hay Dolby đều dựa trên AC3 cả. Bài này cũng hơi quảng cáo tí thôi chứ 20 bit hay không? lại còn nén thì thua xa HDCD 24 bít và DSD với SACD bạn ạ. Tình hình DMB bên Hàn quốc thế nào rồi bác
  18. AudioTo
    Ở đây chúng ta chỉ bàn về sự khác biệt về cấu trúc mã hóa của DTS và dolby Digital thôi nhé .Trên lý thuyết thì đúng là DTS mã hóa 6 kênh 20-bit audio riêng biệt .Còn Dolby Digital hay (AC3) mã hóa toàn bộ 6 kênh trên vào một kênh analog ,như vậy là rõ ràng 2 công nghệ này khác nhau hoàn toàn nên chúng không thể chạy trên nền tảng của nhau được .
  19. hungnuoc
    hungnuoc Approved Member
    Vậy các bác cho em hỏi: Nếu đầu đọc có giải mã DTS mà ampli không có DTS thì khi xem phim có DTS mình có nghe được không và nếu nghe được thì là âm thanh ở dạng nào DTS hay DD? (em là lính mới mong các bác chỉ giáo vì cái ampli ở nhà không hỗ trợ DTS nên bây giờ định mua đầu DVD mới mà đang lăn tăn chuyện này)
  20. AudioTo
    Chào mừng bác hungnuoc đến với diễn đàn
    Như mọi người đã giải thích ở trên .Nếu như Receiver không có DTS thì không thể nghe DTS bằng Receiver được .Nếu như bác nối DVD bẳng cáp quang với Receiver thì sẽ nghe được âm thanh DD.Có thể nghe được DTS bằng cách đấu ngõ ra 5.1 Analog ở DVD vào Pre 5.1 của Receiver thì sẽ nghe được DTS .Lý do nghe được DTS là dùng giải mã DTS của đầu DVD .
  21. donothing
    donothing Advanced Member
    HCMC
    Chào các bác,
    Thấy mọi người cứ bàn đi bàn lại cấu trúc/kỹ thuật/khác-giốngnhau của chuẩn tín hiệu DTS, Dolby Digital (tạm gọi tắt là Dolby vì những chuẩn Dolby khác hiện rất ít được sử dụng) nhưng thực ra cái bà con cần chỉ đơn giản thôi. Mình tóm tắt lại thế này cho gọn nhé
    A/Hỏi
    1. DTS và Dolby là gì khác nhau thế nào ?
    2. Làm sao sử dụng được hai chuẩn này trong dàn máy ở nhà ... tui ? Hoặc tui phải mua những cái gì để có thể dùng DTS/Dolby ?
    B/ TRẢ LỜI Phần trả lời này bỏ qua các thông số kỹ thuật như kỹ thuật mã hoá, số bit/mẫu, ... chỉ thuần tuý sao cho dễ hiểu nhất với tất cả mọi người
    1. DTS và Dolby là 2 chuẩn định dạng âm thanh đa kênh chất lượng cao được dùng trong công nghệ sản xuất - phát hành - sử dụng các sản phẩm nghe nhìn. Cả 2 chuẩn trên đều có thể mang - tái tạo lại các nguồn âm thanh có từ 2 kênh trở lên mà ta vẫn thấy in ở phía sau đĩa các vỏ đĩa DVD các ký hiệu thể hiện 2.0, 2.1, 3.0, 4.0, 5.1, ... Mặc dù vậy, DTS và Dolby không thể tương thích với nhau được khi cả hai vẫn còn ở dạng tín hiệu âm thanh đã được số hoá.
    2. Xin tạm tóm tắt các tình huống thực tế hay xảy ra như sau:
    2.1. Đĩa không có DTS hoặc đĩa không có Dolby = Đương nhiên ta sẽ không nghe được âm thanh đa kênh có nguồn gốc từ DTS hoặc Dolby trong bất kỳ tình huống nào. Nếu bạn nghe được âm thanh ở tất cả các loa thì đó là do Ampli/Receiver có hiệu ứng giả lập tạo ra mà thôi.
    2.2. Đĩa có DTS hoặc đĩa có Dolby + DVD Player có Digital Audio Out + Ampli/Receiver có ngõ vào Digital Audio Input (Optical hoặc Coaxial) và có bộ giải mã DTS & Dolby. Đây là lựa chọn tốt nhất cho mọi trường hợp.
    2.3. Đĩa có DTS hoặc đĩa có Dolby + DVD Player có tích hợp bộ giải mã DTS & Dolby: Tín hiệu âm thanh sẽ có ở ngõ Multi CH Output khi bạn phát 1 đĩa bất kỳ. ta cần 1 Ampli/Receiver có ngõ vào Multi CH Input (còn gọi là 5.1 CH Input).
    Chú ý: Hiện nay đa số chip xử lý tín hiệu dùng trong DVD Player đã tích hợp cả 2 bộ giải mã này. Với phương án này ta có thể có nhiều lựa chọn trong việc mua Ampli/Receiver với giá thấp hơn nhiều so với phần 2.2.
    2.4. Đĩa có DTS hoặc đĩa có Dolby + DVD Player chỉ có tích hợp bộ giải mã DTS. Trường hợp này sẽ không có tín hiệu ở ngõ Multi CH Out nếu bạn phát 1 đĩa có Dolby.
    2.5. Đĩa có DTS hoặc đĩa có Dolby + DVD Player chỉ có tích hợp bộ giải mã Dolby. Trường hợp này sẽ không có tín hiệu ở ngõ Multi CH Out nếu bạn phát 1 đĩa có DTS. Trường hợp này khá phổ biến trên thị trường Việt nam vào khoảng 3 ~ 5 năm về trước vì khi đó DTS vẫn còn khá đắt tiền khi tích hợp vào chip xử lý tín hiệu DVD.
    Ngoài ra DVD Player mang các nhãn hiệu danh tiếng cũng hay gặp trường hợp 2.4 hoặc 2.5 vì lý do bản quyền.
    Chờ chút viết tiếp :D
  22. hungnuoc
    Cảm ơn các bác nhiều!
    Sau giấc ngủ trưa dậy em đã ngộ ra vấn đề rồi, vậy là với bộ dàn của em thì chọn DVD Player có tích hợp bộ giải mã DTS & Dolby thì ứng vào trường hợp 2.3 (không cần thay ampli) đúng không ạ?
    to bác Audio: bác donothing viết 2.2, 2.3 ...là đề mục chứ không phải là chuẩn âm thanh đâu.
