Bác nào đang sài pow Crown chỉ giáo giúp .
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by Sao bien, 5/3/18.
  1. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Em có vấn đề muốn hỏi các bác đã dùng pow Crown macro tech 2400 chỉ giáo giúp.
    Dùng pow này để đánh 3 đôi bose 301 có được ko ạ. về cs thì pow này thừa. nhưng cách đấu 3 cặp loa vào một cục pow như vậy liệu có hư pow không? cụ nào thử rồi hoặc có cách đấu hướng dẫn hộ em.
    Cấu hình em đang dùng gồm 2 cặp 301-III & 1 cặp 301-AV + 1 cặp 201-3
    Nhờ các bác tư vấn giùm.
  2. duyhuan
    duyhuan Approved Member
    CS thì đủ nhưng trở kháng thì ko bác ạ (nóng)
    Sao bien likes this.
  3. Mimikhoaili
    Mimikhoaili Advanced Member
    Em đang dùng ( ohm BR5 , 4.2 , 301 Continental với Lab Gruppen 1300C ) nhưng chỉ dùng tạm thôi chứ hơi xót cho mấy cặp Bose vì dư CS quá . Mấy cái main sân khấu nó bạo lực " lưu manh " lắm, ko như hàng Hi-end đâu bác à. Trong khi bose rất nhẹ đánh.
    3 cặp của bác ko có là cây đinh gì với con 2400 kia đâu. Lý thuyết thì 3 cặp Bose chưa tới 200W RMS/4 ohms trong khi con 2400 kia thì đến 800W/ 4 ohms . Thực tế thì em chỉ mở volume trên mixer 10 % là muốn lùng bùng rồi . Trong khi CS 3 loa của em lớn hơn bác còn CS main thì nhỏ hơn !
    Bác cứ mạnh dạn đấu song song 3 cặp vào , loa có bị gì thì em ... Chạy trốn. Hihi :)
    Bác nên giảm Gain trên main đi bớt chút, tầm khoảng 75% thôi
    Về lâu dài ko ổn cho loa bác à.
  4. Sao bien
    Hải Phòng
    Cám ơn các bác đã chí sẻ. Hiện em đang đấu 2 cặp Bose 301 sr3. volume trên con crown 2400 em để mức giữa còn lại tăng giảm trên mixer Cali P288. Đang định chập thẻm cặp 301AV vào. (em đấu chập đầu dây các loa vào cọc loa của con pow ) liệu vậy có ổn không ?
    Ngoài ra con crown này có đặc điểm lúc tắt thường có tiếng bụp ở loa lúc to lúc nhỏ thấy xót ruột quá ạ.
    Các bác có cao kiến gì chỉ bảo giúp.
  5. Fxvie
    Fxvie Advanced Member
    Cháy main đó, 3 cặp loa thì trở kháng nhỏ hơn 3 Ohm
    Lúc hát lớn sẽ cháy main đó, cháy main dẫ tới rò dc và cháy nốt 3 cặp loa luôn
    tony2008 likes this.
  6. vnhat
    vnhat Advanced Member
    đấu vô tư, 3 cặp loa // thì trở tháng 2ohm, con Crown macro tech 2400 hỗ trợ Output power: 1100W continuous @2Ω 20Hz-20kHz nên đánh vô tư ko lo cháy
  7. Mimikhoaili
    Bác thêm 2 cặp bose nưa cũng chả xi nhê gì con main đó đâu mà lo. Con Crown nó đánh xuống 2 ohms với CS khủng đó mà nhằm nhò gì nó. Bác cứ đấu song song 3 cái zô 1 chổ vô tư.
  8. Sao bien
    Hải Phòng
    Cám ơn các bác nhiều. nhưng thú thực là em vẫn thực sự run lỡ có vấn đề gì ....
    Có bác nào đấu như vậy rồi thì cho ý kiến động viên em với ạ
  9. Sao bien
    Hải Phòng
    Cho em hỏi thẻm làm cách nào để ko bị bụp loa khi tắt pow crown ạ ?
    Khi mua shop bảo em là dửt cái vỉ cổng balance ra là hết tiếng bụp. vậy đúng ko ạ ? xin ý kiến các bác
  10. Vuphuong1984
    Vuphuong1984 Advanced Member
    đừng sợ anh ơi anh để 1/3 công xuat pow. thì chả có gì hỏng cả
  11. Fxvie
    Khi nhà sản xuất ghi loa 8 ohm, đó chính là trở kháng tính trung bình. Tùy vào tầng số sẽ có mức trở khác khác nhau và tất nhiên có những chỗ sẽ thấp hơn 8 ohm rất nhiều. Đấu 3 cặp vào 1 main thì các bác đã đưa đến ngưỡng không an toàn của main rồi.
  12. Nguyễn Thành Luân
    Nguyễn Thành Luân Approved Member
    Theo em biết con đẩy của bác trở kháng xuống thấp nhất là dc 2ohm. vậy bác có thể đấu được 3 cặp loa nhé.
  13. Tiendat1986
    Tiendat1986 New Member
    Crown của bác điện áp bao nhiu vậy
  14. hornet600abs
    hornet600abs Approved Member
    Bác bỏ vỉ balance bác để cho e. E đang cần bác ạ
  15. duyhuan
    Về nguyên tắc bật tắt dàn KOK thì khi mở thì bật Mic đầu tiên (ko dây) cuối cùng mới đến pow và khi tắt thì ngược lại ạ.
  16. congthanh83
    congthanh83 Approved Member
    Mình cũng đang dùng crown macrotech 2400 đấu bose 301 sr3 và bmb 252, thích thêm 1 cặp bose nữa nhưng ko dám đấu bác ah, như thế liều quá chả may toi là đi đống xèng :( , mình nhớ ko nhầm thì 2omh là ko chơi được, con crown này là trên 2 omh (3 cái 8 omh // là còncó 2omh thôi). Ngoài ra còn 1 vấn đề ko biết bác đang dùng con này có bị như em ko? là vang số mình vặn cũng ko phải là bé mà ko hiểu sao đấu mỗi con bose 301 có 150w mà phải vặn lên tận 2-3h con đẩy này, thấy vô lí quá, nhược điểm dòng đẩy này là kêu to rã man chắc do quạt đánh úp.
  17. congthanh83
    Ah ngoài ra mình tắt đẩy crown này ko hề thấy bụp ở loa như bác, mình vặn volume của đẩy về mo rồi tắt là ko thấy gì bác ah.
  18. Sao bien
    Hải Phòng
    Em bỏ crown rồi bác ... tiếng cũng ok nhưng trộn cái tiếng quạt gió khó chịu thành ra điểm trừ cho chất lượng và giá thành ...
  19. vnhat
    nếu con đẩy bình thường thì vậy chứng tỏ là đầu vào con crow này quá yếu dẫn đến phải dùng hệ số khuếch đại lớn
    hornet600abs likes this.
  20. congthanh83
    Hơ hơ hóa ra bác cũng ko chịu được nhiệt cái quạt ah, uhm ko hiểu sao loại đẩy chất lượng nhất hành tinh lại như cối xay gió :( , bây giờ bác dùng đẩy gì, thanh lí lõm nhiều ko :)
  21. hornet600abs
    Nếu con crown và vang số bác hoạt động bình thường e chỉ bác cách khắc phục. Sợ bác quen tay vặn phát . Lưu ý là khắc phục theo sự cho phép của nsx nhé.
  22. hornet600abs
    E đang dùng con 800csl. Quạt chạy mạnh và êm. Mấy con quạt kém ko nói. Mấy con mà quạt còn khá. Cánh quạt còn trắng thì các bác kiểm tra 2 con ốc treo. Lỏng thì xiết lại là êm liền. Xin đóng góp ý kiến ạ
  23. congthanh83
    E sợ là do con crown của bác chỉ là csl 800 nên nó kêu nhỏ hơn cũng phải :) , vang và đẩy hoạt động bình thường, bác chỉ e cách khắc phục coi nào :D
  24. hornet600abs
    Bác xem tài liệu manual sẽ như ý bác thôi.
  25. Cha
    Cha Approved Member
    mình cũng đang sài crown 2400 đâu hai cặp 1 cặp ration a100 1 thùng 2 bát 4 tấc , và 1 cặp bmb 450c chơi vô tư , có cánh qoat giống bác hiii
