Bán: Audiolab 8000c/8000sx, Pre tube/Power Arcam, Amp/dac/pre class D
Discussion in 'Amplifiers' started by redsnake, 31/3/22.
  1. redsnake
    redsnake Advanced Member
    *Pre/Power Audiolab, sx tại Anh: Pre 8000C (bị mất miếng sắt nhỏ ở bên hông vỏ bên trái, xem hình), Pow 8000SX, tình trạng đang hoạt động bình thường trừ phono vì em không chơi, âm thanh đậm chất Anh, điện 220v.
    Giá: 10,5 triệu, mua lẻ 6 triệu 1 em, Pre có thể kết hợp với nhiều đời power của audiolab, riêng con Pow này nó là cặp match pair với 8000S dùng để đánh bi-amp
    ** 2 bộ đầu gà đít vịt nhưng âm thanh rất đáng để chơi: ;)
    *Pre Tube do bác Teablue làm & Power Arcam A90
    - Pre line Teablue, xài bóng pre 6sn7 philips, bóng nguồn 6x4/6202, 6BM8 - USA, âm thanh ngọt ngào trong trẻo hợp với Arcam
    - Power vốn là Ampli Arcam A90, màu bạc, ngoại hình tương đối, do ampli này bị hư IC controller nên không vô nguồn, mình đã nhờ thợ nối mạch điều khiển phía trước để lên nguồn sử dụng như power (Arcam P90), ngoại trừ việc nối mạch thì còn lại nguyên zin.
    Tình trạng: hoạt động hoàn hảo như power Arcam P90 qua cổng main-in, lúc cắm nguồn có tiếng kêu bụp ở loa (giống như các ampli của 1 số hãng khác của Anh)
    Điện 220v
    Giá cả bộ: 9 triệu
    * Ampli/DAC/Pre Teac A-H01: nội thất gồm Teac A-H01 đã tháo board ghẻ icepower 50asx2 và thay vào 2 board mono ngon hơn nhiều đó là icepower 300asc/AS1 (300w/4ohm, 150w/8ohm 1 kênh), mạch 200asc (yếu hơn 300asc) được Bel Canto sử dụng trong model s300iu giá sách ~ 1995usd.
    Ampli này nếu so sánh với S300iu thì em không dám so vì phần DAC khác nhau chứ nếu so trực tiếp với S300 (không DAC) thì nó hơn nhiều vì phần công suất 300asc hơn hẳn 200asc.
    Điện: 100v hoặc 220v (đổi socket)
    Giá: 8,5 triệu
    Tham khảo:
    - Icepower 300ASC/AS1:
    https://www.profusionplc.com/parts/icepower300as1
    - Teac A-H01:
    https://www.saigonhd.com/teac-ai-h01e
    - Bel canto: S300iu
    https://www.stereophile.com/content/bel-canto-eone-s300iu-integrated-amplifier-specifications
    - Bel canto S300:
    https://6moons.com/audioreviews/eone/s300.html
    Liên hệ: 09'8'84'0448'8, Gò Té, HCM:D
  2. Hung Huynh
    Hung Huynh Advanced Member
    Đang liên lạc với Bác Chủ .... Cần thêm hình ảnh vào zalo ... Quan tâm cặp Pre Pow ...
