[Thanh lý] Bán bộ pre - power Constellation Audio 1.0 - Mâm than Clearaudio master innovation
Thảo luận trong 'Shop thanh lý' bắt đầu bởi Audiothienha, 31/12/24.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Audiothienha
    Audiothienha Shop
    Tham gia ngày:
    20/9/13
    303
    Đã được thích:
    96
    Nơi ở:
    Tên mặt hàng:Bán pre -power Constelllation Audio 1.0 - Mâm than Clearaudio master innovation
    Tình trạng, mô tả:hàng qua sử dụng
    Giá bán:570 triệu -470 triệu
    Khu vực:Hà nội
    Điện thoại:0983834646
    Giao hàng:Thien ha audio
    Ảnh chụp thực tế Cặp pre - power mono Constellation rất đẹp , đầy đủ xốp sách còn bảo hành
    Thông tin thêm: Hãng Constellation được sản xuất tại Mĩ
    Lợi thế trong phối ghép pre với power mono luôn đem lại lợi thế với độ tĩnh cao , chất âm chi tiết độ động hoàn hảo
    Inputs
    1 Constellation Direct XLR, 1 standard balanced XLR, 1 unbalanced RCA
    Outputs
    metal binding posts
    Power output
    400 watts, 8 ohm (1 kHz @ 0.2% THD+N)
    800 watts, 4 ohm (1 kHz @ 0.2% THD+N)
    Gain
    14dB Constellation Direct, 26 dB Balanced & RCA
    Output noise
    <70 ?V, 500 kHz BW, -116 dB @ 250 watts
    Damping factor (8Ω load)
    80
    THD+N
    <0.05%, 1 kHz @ up to 90% of rated power
    Frequency response
    10 Hz to 80 kHz, +0/-0.5 dB
    Signal-to-noise ratio
    >-95 dB, A-weighted
    Input impedance (direct)
    100K Ω
    Input impedance (balanced)
    100K Ω
    Input impedance (single-ended)
    100K Ω
    Output impedance
    0.1 ohm
    Weight
    80 lbs / 36.3 kg
    Dimensions (W x H x D)
    17″ x 8.5″ x 19″
    43.2cm x 21.6cm x 48.3cm
    ***Mâm than Clearaudio Master Innovation tay cần Universal 12 inch + nguồn suply chất lượng cao IMG_1376.jpeg
    số kỹ thuật:
    Phân loại: Đầu phát đĩa than
    Mâm đĩa: Polyoxymethylene dày 70mm
    Khung cơ sở: Gỗ Panzerholz , nhôm
    Tay cần: Statement TT1
    Tốc độ: 33,3/45/78 rpm
    Kích thước: 460 x 485 x 396 mm
    Khối lượng: 60kg.
    Các file đính kèm:
Trạng thái chủ đề:
Chia sẻ trang này
Đang tải...
