Bán bo công suất Class A/AB, ACC E-550 như mới 98%
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by phataudisgn, 6/5/25 at 17:42.
  1. phataudisgn
    phataudisgn Advanced Member
    Hochiminh
    Em DIY nâng cấp bo công suất lớn hơn, xin Mod cho em rao lại bán cho TV có nhu cầu như tiêu đề. Em chơi vài tháng còn đẹp như mới, rất hay so với giá. Em xin cám ơn.
    - Giá bán: nguyên bộ 7tr ( Bao gồm 2 bo nguồn và 2 bo công suất class A )
    - Điện thoại: 0794066666
    - Quận 4. HCM
    -Giao hàng: Toàn quốc
    Mục 1: Bo công suất Class A/ AB , ACC E-550 đẹp như mới hoạt động hoàn hảo nghe rất hay. Trước em mua Aliexpress , ship từ HK ráp toàn linh kiện xịn.
    - Bo công suất: Toàn linh kiên cao cấp, tụ Nichicon, Wima… relay Omron.
    - CS: Class A 80W/ch/4ohm, 40W/ch/ 8ohm
    - KT bo: 300 X 110 X 40mm
    - Bo công suất đang chạy chế độ class A, rất dễ dàng chỉnh sang class AB nếu cần cs lớn.
    - Bo nguồn: 6 tụ Nichicon 71V, 15000UF , sx tại Nhật, cho mổi bo riêng biệt, Cầu Diod chân vàng Guerte
    Giá bán: 7tr
    Linh tham khảo:
    https://vi.aliexpress.com/item/1005...=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
    +Ảnh chụp là thực tế. Bác nào ok cần them thông tin gì thì zalo em. Xin cám ơn.
  2. phataudisgn
    Hochiminh
    Mục 2: Biến áp ampli nhím đỏ, đẹp hoạt động hoàn hảo:
    - KT: Đường kính 12cm x cao 6cm
    - Trọng lượng 3,7kg
    - Điện vào 2 cuộn 115 ( nối tiếp sd 220/ 230)
    - Điện ra: đối xứng 26v 0 26V ( 450VA)
    Giá bán: 700K
  3. phataudisgn
    Hochiminh
    Mục 3: Dây nguồn Xangsane M6 chính hãng, 2 đầu Furrutech China mới 98%
    - Chiều dài: 2,2 m
    - 3 lõi đồng 4N 99,99%
    - Đường kính mổi lõi 6mm2, có bọc giáp đồng chống nhiểu
    - Đường kính ngoài: 18 mm
    - Hàng chính hãng
    Giá bán: 1,7tr
  4. phataudisgn
    Hochiminh
    Mục 4: Biến áp cạc ly Langer của Đức:
    - Điện vào: 2 cuộn 120V ( nối tiếp điện vào 220, 230, 240V)
    - Điện ra 4A: 21v, 25v 27v Hay có thể đấu để có điện từ 18v – 30V tùy thuộc vào đấu điện vào cho sơ cấp)
    - KT: 12 cm x 8cm x 10 cm
    - Trọng lượng: 2kg/ cái
    Thích hợp làm nguồn linear, pre hay chế nguồn ampli nhỏ ( 4A)
    Giá bán 700k/ 2 cục ( không bán lẻ 1 cục)
  5. phataudisgn
    Hochiminh
    Mục 5: Lọc Siemen 1 pha 20A
    Giá 500K
    Mục 6: Lọc 1 pha Procond Oy thao máy của Đức, 16A
    Giá 150K
