    0986468540 Approved Member
    Tên mặt hàng: cd philip 880
    Tình trạng, mô tả: cũ, đã qua sử dụng
    Giá bán: 16000000
    Khu vực: Quảng Ninh
    Điện thoại: 0986468540
    Giao hàng: Tại nhà/toàn quốc
    IMG_20190415_201911.jpg Screenshot_2019-04-21-15-02-12-969_com.miui.gallery.png Screenshot_2019-04-21-15-02-21-320_com.miui.gallery.png Screenshot_2019-04-21-15-02-26-134_com.miui.gallery.png Screenshot_2019-04-21-15-04-29-787_com.miui.gallery.png
    Em đã sơn lại nắp lưng. Đang chạy tda1541A và opamp opa2134 (đã mod đế cắm cho tiện) đã tháo ic mute ra nhưng đã hàn lại như zin.
    Máy hoạt động hoàn hảo, có khiển lô. Trừ đĩa sứ vs đĩa than là ko chạy.
  2. xuanloc2603
    xuanloc2603 Approved Member
    Cái quan trọng và là bộ não của Pl 880 là con TDA phải là 1541s1 bác ko lưu tâm chứ mod làm gì opam cho mất công
    BOZAK-qn likes this.
  3. ngocson tb
    ngocson tb Advanced Member
    Con này so với maranz 94 thì xao các bác chất âm con nào hơn
  4. 0986468540
    Con 880 này em thấy bẩu là vua nhạc vàng ;)
  5. michelchanh
    michelchanh Approved Member
    Bác chủ có viết thưa 1 số không hôn ta
  6. 0986468540
    cách đây cỡ 20 năm thì thừa thật đó bác. h bác tìm đc shop nào bán con này dưới 20 chai thì cũng giỏi
  7. michelchanh
    Con của bác chủ làm gì mà chạy TDA 1541S1. Dang chạy TDA 1541A Kìa
    xuanloc2603 likes this.
  8. 0986468540
    Mũ đội cho em khác rồi bác
  9. 0986468540
    Các bác muốn mua với tùy chọn nào e cũng có.
    Ko tda - 1tr, 1541 -500k, s1 + 1tr5
  10. Trần Quốc Tuấn
    Hoàng Mai - Hà Nội
    Cá nhân em test rồi...Nguyên bản thì 94 hơn hẳn về chất âm nhé cụ
  11. ThuanNV
    ThuanNV Advanced Member
    Còn con cd95 thì sao bác,Xưa em chơi 2 đời con cd95 mà dải trên dính ngoắc
  12. Trần Quốc Tuấn
    Hoàng Mai - Hà Nội
    Em chưa va 95 nhưng thấy nhìu AE khen nó hay hơn cả 94mkii đó
  13. 0986468540
    94 hơn mà sao giá 94 vs 880 các shop bán chênh nhau nhiều thế bác? 1 con gần đc 2 con đấy nhỉ
  14. ngocson tb
    Con CD 94 của em nó kén đĩa lắm kể cả đĩa xịn cho vào vẫn ko nhận.nhưng một khi đã nhận thì chạy phà phà.nhờ các cao thủ chỉ dùm em thanhk.
  15. xuanloc2603
    Sống chung với lũ thôi mắt cdm1 già lắm rồi chỉnh lại đc thời gian là bị hoặc là thay e khác khoảng 2tr
  16. dvh2806
    dvh2806 Advanced Member
    Marantz hay bị bệnh này, cứ dùng thui bác.
  17. 0986468540
    Em thấy bọn cdm1 mắt tốt lắm mà. Nhận bài nhanh, next bài cũng nhanh. Từ bài 1 đến bài cuối nhả tay ra lag nhận rồi
  18. fleethl
    fleethl Advanced Member
    Quảng Ninh - Việt Nam
    em nhặt đc trên mạng
    nguồn VNAV
    10 nguyên nhân chính tại sao đĩa CD không được đọc là:
    1. Do đã có một đĩa CD bên trong máy bị kẹt lại ở khu vực nào đó trong máy. Đĩa này đã rơi ra khỏi máng đĩa của máy và cản bộ cơ. Khi người nghe đưa đĩa thứ hai vào thì đầu đọc báo ‘Lỗi”. Chữa Trị: cách chữa trị đầu tiên mà tớ nghĩ ra là : Mở đầu CD, lấy đĩa bị kẹt ra.
    2. Dây curoa khởi động khay đĩa sau 20 năm xử dụng đã bị trượt, hoặc đứt. Sau khi đóng khay đĩa, CD sẽ không được đặt đúng vị trí trục quay. Chữa trị: thay dây curoa.
    3. Đầu CD đã được sử dụng trong môi trường bụi bẩn và bụi hoặc ám khói thuốc lá đã đóng vào cụm thấu kiếng mắt đọc laser. Bụi dẫn đến tia laser bị phân tán. Mắt đọc không tập trung được vào điểm cần đọc. Chữa trị: Mở đầu đọc và làm sạch bề mặt của mắt đọc laser với tăm bông. Đầu tiên là với tăm bông nhúng ướt dung dịch lau kính, sau đó là lau sạch lại với tăm bông khô. Nếu chưa đủ thì lau mắt đọc laser bên trong phần đọc. Cái này thì cần phải có tay nghề. Tốt nhất là đưa cho mấy lão sửa đồng hồ. Xem một số hình ( mở và lau mắt đọc KSS-151A của Sony và CDM của Phillip ở trang web đường dẫn đính kèm–chú thích của người dịch).
    4. Mạch điện cấp nguồn cho mắt đọc bị lỗi: hoặc là hiệu điện thế quá thấp, hoặc là bị nhiễu, hoặc từ nguồn lọc hoặc do hiệu chỉnh kém. Nguyên nhân là có thể do các tụ hóa lâu ngày bị khô. Chữa trị: thay thế tất cả các tụ hóa trong mạch digital, hoặc tốt hơn thay thế tất cả các tụ.
    5. Có một mối hàn lỏng trong mạch điều khiển mắt đọc. Thực tế là có thể có những mối hàn đã bị hỏng và không còn chặt. Với những đầu CD tốt nhất đã 20 năm tuổi, điều này có thể xảy ra. Mối hàn tại chân của các bộ điều chỉnh, hoặc các diểm nắn dòng, hoặc bộ điều khiển nguồn mắt đọc, do nhiệt lâu ngày đã làm lão hóa (oxi hóa, chảy dịch hàn, hoặc thiếc hàn bốc hơi). Cách chữa: Xem xét tất cả các mối hàn, đặc biệt là xung quanh các mối nối dây mắt đọc, xung quanh các bộ điều chỉnh, xung quanh các vị trí có dấu hiệu nâu, cháy… và hàn mới lại các điểm này.
    6. Dây cáp nối bị gẫy sau hàng triệu lần uốn tới uốn lui. Kiểm tra độ đàn hồi của các cáp dẫn đến đầu đọc, khay đĩa, mô tơ hoặc bộ phận nhận bài (tracking)
    7. Bộ phận cơ tracking của máy đã bị đóng dơ, do tóc, bụi trên bộ phận có bôi mỡ và việc nhận và bộ phận tracking không thể đến được điểm trung tâm – vị trí khởi động. Với mỗi lần di chuyển nhận bài, bụi bẩn được đẩy ra xa và tạo thành “lớp đệm” nằm tại mỗi bên của rãnh. Cách chữa: Làm sạch các rãnh, trục quay và thanh trượt tại những điểm cuối.
    8. Mô Tơ chính đã không còn quay đúng tốc độ. Hiện tượng dường như là mắt đọc không thể đọc được bài nhưng đơn giản chỉ là do tốc độ quay của Mô tơ không đúng. Có thể do đĩa đã trượt khỏi trục quay, hoặc lỗi mô tơ, hoặc cản trở việc đọc đĩa CD của mắt đọc như hiện tượng đĩa ma sát vào khay đĩa. Ví dụ: trục quay có thể bị mòn phần đáy làm toàn bộ CD sẽ thấp hơn khoảng 1/10mm. Mắt laser sẽ không hiệu chỉnh được và phần chặn phía trên đĩa sẽ không áp sát đủ. Cách chữa: Nếu Mô Tơ chỉ là loại Mabuchi giá 5 $, hãy thay nó. Nếu nó là loại CD hoặc khe từ KSS thì chỉ cần chỉnh lại độ cao của trục quay.
    9. Có sợi tóc hoặc vật gì đó bên trong bộ phận hiệu chỉnh mắt laser. Mắt laser không thể di chuyển lên xuống bình thường. Do CD tích điện mạnh nên nó sẽ hút tóc, bụi bẩn. Trong quá trình hoạt động những vật bẩn này sẽ kẹt vào dưới hệ thống treo mắt đọc. Cách chũa: Lấy vật cản ra.
    10. Đĩa CD không xoay: Sau khi khay đĩa đóng, không thấy đầu đĩa có hoạt động gì và đầu hiển thị lỗi. Đây có thể là do đĩa không quay. Hoạt động của đĩa cần phải được quan sát, do vậy cần mở phía trên đầu CD ra.
    Chẩn bệnh CD laser – hướng dẫn nhanh:
    Mắt đọc CD dó thật sự tèo chưa?
    Nếu không có các thiết bị chuyên dùng, chúng ta có thể chẩn đoán một số bệnh nhỏ và tiết kiệm được khối tiền cho dịch vụ sửa chữa hoặc phải mua mắt đọc laser mới hoặc mua đầu đĩa mới.
    1. Mở khay đĩa.
    2. Bỏ đĩa gốc chính hãng (có mặt đĩa sạch) vào đầu CD rồi nhấn nút close đóng khay đĩa.
    3. Khay đĩa có đóng vào sát không?
    4. Nếu 3 có, thì đĩa có xoay chút nào không?
    5. Nếu 4 có thì nó có xoay trong khoảng 2-3 giây hoặc hơn 10 giây không? Đĩa có xoay rất nhanh như điên hay có vẻ như không được kiểm soát?
    6. Nếu câu 5 là : có kiểm soát và xoay trong khoảng 2-3 giây thì mắt laser còn “sống” và nó có thể nhận tia phản xạ từ bề mặt bạc của đĩa. Mách nhỏ: Nếu mắt laser “tèo”, CD sẽ không xoay chút nào cả. Mô Tơ của đầu CD chỉ có thể nhận được tín hiệu xoay đĩa khi mắt laser báo “đã nhận tín hiệu phản xạ bề mặt đĩa với vị trí mà đĩa CD cần phải tại vị ” Tuy nhiên một số Bác đã đúng khi chỉ ra rằng một số bộ chế động (servo mechanism) sẽ xoay đĩa mà không cần mắt đọc kiểm tra đĩa có ở đúng vị trí hay không. Và như vậy, các Bác này cho rằng việc xoay đĩa trong thời gian ngắn ban đầu không nói lên việc mắt đọc có hư hày không.
    7. Sau khi đĩa quay 2-3 giây, màn hiển thị trên đầu đọc có báo đúng số track và thời gian của đĩa hay không? Nếu đĩa đã xoay nhưng không thể hiện thời gian của đĩa – có nghĩa là nó không thể đọc được TOC – Nội dung tổng quát của đĩa. Như vậy mắt đọc laser có thể thấy được bề mặt đĩa nhưng không thể đọc được dòng đầu tiên của dữ liệu. Dòng đầu tiên này được ghi sát vị trí của trung tâm của đĩa, như vậy để nhận bài mắt đọc laser phải ở vị trí “gần trung tâm nhất”. Vì vậy, nếu chúng ta có vấn đề về việc tracking (bộ cơ di chuyển mắt đọc)– mắt đọc không thể di chuyển đến vị trí trung tâm và nội dung tổng quát của đĩa (TOC) không thể đọc được.
    8. Nếu nội dung tổng quát của đĩa đã được thể hiện nhưng không thể chạy được, điều này có nghĩa là:
    a. Mắt laser OK.
    b. Bộ phận nhận bài không thể di chuyển mắt laser từ vị trí rãnh đầu tiên của đĩa đến rãnh kế tiếp. Như vậy, hãy xem xuống phần về vấn đề nhận bài (tracking).
    9. Đĩa CD đã được đọc nhưng “nhảy cóc": Hãy quan sát xem nhảy tới hay nhảy lui. Nếu có vấn đề về cơ khí (việc tracking tới bị cản trở), việc nhảy bài sẽ là nhảy về phía sau. Nếu bộ kiểm soát nhận bài quá nhạy thì sẽ bị hiện tượng nhảy về trước. Hãy hiệu chỉnh độ cân bằng của máy, và hiệu chỉnh độ nhạy của tracking (tracking gain). Xin xem bên dưới.
    10. Đầu CD phát tốt đĩa gốc nhưng không phát được đĩa chép. Hội tụ tia laser của đĩa chép khác với đĩa gốc. Phản xạ của lỗ đĩa (pit) khác nhau giữa hai loại đĩa này. Số lượng phim nhựa phủ bảo vê mặt kim loại ở đĩa gốc và đĩa chép rất khác nhau. Thông thường, đầu CD luôn dễ đọc đĩa gốc hơn đĩa chép cho dù chất lượng phôi đĩa chép tốt như thế nào và được chép chậm ra sao đi nữa. Ở đây Tớ không đề cập đến loại phôi đĩa không tên tuổi và được ghi với tốc độ 24x. Vì vậy, nếu một đĩa CD gốc được phát tốt và đọc đĩa chép thì bị lỗi (nhiễu, nhảy bài, đọc chậm hoặc không chịu đọc) thì vấn đề sẽ vẫn tồn tại. Một hệ thống đã quá yếu sẽ khó đọc đĩa chép nhưng vẫn có khả năng đọc được các đỉa CD gốc. Lỗi thường gặp này có thể là do các nguyên nhân đã được liệt kê trên đây : mắt đọc dơ, hiệu chỉnh kém, trục xoay mòn, đĩa trượt khỏi khay, dây curoa, và các nguyên nhân khác. BAO GỒM mắt đọc đã tèo – lẽ đương nhiên! Những hiện tượng hỏng hóc sẽ thể hiện đầu tiên ở các đĩa chép, và hiện tượng tương tự sẽ xảy ra với đĩa gốc vài tháng sau đó.
    Vấn đề số 9 và 10 thường sẽ càng trở nên tệ hơn khi mắt đọc di chuyển xa khỏi khu vực trung tâm của đĩa (có nghĩa là ở những bài có số thứ tự lớn). Nếu đầu đọc đã bắt đầu nhảy ở track 4 thì sẽ có khả năng nhảy nhiều hơn ở track 10 và sẽ không thể tiếp cận đến track 12.
    11. Mắt laser bị tèo ở những đầu CD mới mua có 2 tuần từ Ebay: Nếu vì một lý do nào đó một đầu đọc đẹp, xuất sắc, có giá trị, và tình trạng như mới bắt đầu có vấn đề về mắt đọc với chủ cũ, hiển nhiên cái đầu này sẽ chạy đến tay của chuyên gia về mắt đọc, người sẽ chỉnh tăng dòng cho mắt đọc. Việc này sẽ giúp mắt laser đọc được tốt hơn MỘT CÁCH TẠM THỜI”. Người chuyên gia này sau đó sẽ trả lại đầu CD cho chủ khổ sở và phán là ” Này, Tớ đã giúp cậu rồi nhé! Giá là 200 Euro, nhưng hãy nghe lời khuyên chân thành của Tớ là hãy bắt đầu đi tìm một đầu phát mới đi. Cái đầu phát này sẽ không hoạt động lâu. Hãy bán nó thật nhanh khi nó vẫn còn hoạt động”.
    Khổ chủ về nhà và lầm bầm “Tiên Sư, nếu mà chỉ có hiệu chỉnh mắt mà mình đã mất đến 200 Euro thì lần tới bị nặng hơn sẽ tốn bao nhiêu? Vậy là hắn ta đưa nó lên Ebay với một câu chuyện về một người chú qua đời và người cháu trong khi dọn dẹp ngôi nhà phát hiện ra cái đầu CD này (Quái lạ, sao ngôi nhà này lại không được dọn bởi các bà vợ hay những đưa con mà phải là cháu). Và rằng cái đầu này luôn được chăm sóc cẩn thận vì người chú rất yêu nhạc! Và rằng Ông ta ít khi nghe, chỉ một đĩa opera vào mỗi Chủ Nhật sau khi đi nhà thờ! Và rằng nó sẽ được bán đúng hiện trạng, không bảo hành, vì người cháu bận quá không thể kiểm tra được.
    Đấy là lý do những người săn đồ sưu tầm đã trở thành chủ nhân hạnh phúc của một đầu CD sẽ bị tèo trong vòng 2 tuần.
    Nếu câu chuyện này có quen thuộc với các Cậu, thì mắt đọc laser đã chết hẳn rồi. Một mắt đọc laser bị chỉnh tăng dòng sẽ chết rất nhanh!
    huylam2ab, CMINH and QuajGiaf like this.
  19. lehoangdong
    lehoangdong Advanced Member
    Hay!!! Em theo dõi ...............
  20. kietpro
    kietpro Advanced Member
    Hay! Lưu lại để đọc. Cám ơn bác fleethi.
    fleethl likes this.
  21. 0986468540
    Em down giá còn 15.5tr cho nhanh
  22. 0986468540
    Chẳng nhẽ kiếm thêm cái điều khiển zin rồi giữ lại chơi cả 2 con. Giá tốt thế này mà chưa bay
  23. gzelka
    gzelka Advanced Member
    Bác có để lại riêng con S1 giá 1,5 T không bác?
    0986468540 likes this.
  24. 0986468540
    Bác đọc lại lần nữa đi bác. Và e ko bán lẻ chip nhé
  25. NguyenTienHoa
    NguyenTienHoa Approved Member
    quảng ngãi
    e ké con cdp sony 333esd với ạh. zin nguyên bản . đt 0979.239.579 thanks các bác
