Dear các bác E cần bán đội JBL 8340 hàng US xịn (các bác nhìn ảnh driver sẽ rõ), đầy đủ ecang, bass 25cm rất uy lực, Made in USA, loa rất nặng (21kg) vỏ gỗ, hàng used còn đẹp so với tuổi. Dòng này xem film hoặc hát Karaoke cực hay, chất âm chắc các bác đã biết về JBL (ấm áp, uy lực). Frequency Range (— 10 dB): 45 Hz - 18 kHz Power Rating¹: 150 watts continuous pink noise Sensitivity²: 96 dB, 1 watt (2.83 V) at 1 meter (3.3 ft) Nominal Impedance: 8 ohms Crossover Frequency: 2kHz Downward Firing Angle: Nominal 15° when mounted flush on back panel High Frequency Contour Switch: 2 positions: Flat and IS02969 Curve X surround contour Polarity: Nominal Diameter: 280 mm (10 in) Voice Coil Diameter: 50 mm (2 in) HF DRIVER/HORN: Nominal Diameter: 19 mm (¾ in) Voice Coil Diameter: 25 mm (1 in) Characteristics: Ferro-fluid cooled Coverage Pattern: 100° H x 60° V GENERAL: Finish: Black vinyl Grille Color: Dark gray Input Terminations: Dual five-way binding posts Dimensions: 539 mm x 481 mm x 304 mm H x W x D 21¼ in x 19 in x 12 in System Net Weight: 50 Ibs. - Nguồn gốc: Hàng used ship US - Giá bán: 10.9tr/1 cặp (2 cái) - Liên hệ: 09.64.10.22.3.3 - Ngã tư Sở - HN Thanks các bác xem tin.
