  1. XN2
    XN2 Approved Member
    Nâng cấp hệ thống em bán bộ PC fanless cũng High-end 1 thời, đến giờ vẫn rất ngon cho các bác có nhu cầu về 1 bộ chơi nhạc số qua PC chất lượng cao.
    - Mainboard Gigabyte GA-Z270X-Gaming9, dòng Z là cao nhất theo thứ tự Z --> H --> B --> ... main này có giá gần như cao nhất lúc ra mắt trong các loại mainboard, có cổng USB DAC-UP để chơi nhạc qua cổng USB với điện sạch, AMP-UP Audio, Tụ điện cao cấp (The Z270X-Gaming 9 boasts a combination of Hi-Fi grade WIMA capacitors and Nichicon audio grade Fine Gold capacitors). https://www.gigabyte.com/vn/Motherboard/GA-Z270X-Gaming-9-rev-10#kf
    - Main có 02 cổng Lan (Killer DoubleShot-X3™ Pro for the best networking experience possible) và Card Wifi tích hợp rất phù hợp cho việc dùng làm musicserver - stream về bằng wifi rồi cắm dây ra thiết bị.
    - CPU i7 7700T với tản nhiệt to bự Zalman xài trong phòng có máy lạnh khỏi cần quạt, qua đó giảm thiểu vụ nhiễu này nọ, và đem đến sự im lặng sung sướng khi nghe nhạc.
    - Ram 32GB và SSD mvne 256GB dư dả cho chạy những phần mềm nghe nhạc trên Windows10Pro (bản quyền). Ngoài ra còn 02 cổng ssd nvme và nhiều cổng gắn HDD.
    - Cấp nguồn cho hệ thống: HDPLEX 400W HiFi DC-ATX (500W Peak). Cục nguồn này nhận điện áp DC từ 16V-24V nên dễ dàng build cho em nó nguồn Pin hoặc Linear thì quá đỉnh. Ngoài các dây cable của hãng, Em đã làm thêm sợi nguồn tổng bằng dây bạc cao cấp để cấp nguồn rời vô card (hình phía dưới).
    - Case vỏ nhôm sẽ tốt hơn cho âm thanh, bên ngoài ốp gỗ Đỏ tự nhiên, Case nằm và kích thước tương đồng với các loại thiết bị phòng nghe nên độ thẩm mỹ rất ổn...
    Giá bán : 10.2tr
    Giao dịch: Q7 - TPHCM
    Điện thoại: O9O2.474.689
    Cảm ơn các Bác đã xem tin!!!
    Ciaov7d and Giakiet like this.
  2. XN2
    XN2 Approved Member
    bán nhanh để nâng cấp máy mới em hạ xuống còn 9tr
    Hoặc bác nào mua từng thứ em bán luôn.
  3. tommyngo
    tommyngo Approved Member
    Bác pm giá HDFlex giúp em 096133166 tám. Thanks
    XN2 likes this.
  4. tommyngo
    Hoặc bác chủ muốn giao lưu nguyên bộ với đồ audio gì khác không nhỉ?
    XN2 likes this.
