Bán PC ultra hi-end fanless + cấp nguồn linear 12V_10A nằm bên trong case PC!!!
Discussion in 'Digital - Computer' started by XN2, 11/9/22.
  1. XN2
    XN2 Approved Member
    Em dựng 1 bộ PC rất cao cấp, kèm theo cấp nguồn linear 12V_10A nằm bên trong case PC (làm sẵn 03 dây cấp nguồn (2m/dây) cho 03 thiết bị), chi tiết như sau:
    A - Phần cho PC (BH chính hãng tại VN): Total 22.4tr
    - Case nhôm dày 8mm, nặng hơn 10kg : 2tr
    - Mainboard Gigabyte Z690M AORUS ELITE AX DDR4: 5.5tr
    https://www.gigabyte.com/vn/Motherboard/Z690M-AORUS-ELITE-AX-DDR4-rev-1x#kf
    - CPU Intel i7-12700 : 8.9tr
    - Ram 4*8GB=32GB : 3.8tr
    - SSD M2-PCIe 256GB Samsung PM9A1 (PCIe 4.0 x 4) : 1.1tr
    - Tản nhiệt ID COOLING SE-207 XT Black : 1.1tr
    B - Phần cấp nguồn cho PC và Linear: Total 20.8tr
    - Cục biến thế khủng AN-5218 - 500VA 18V Transformer : 3tr
    https://www.antekinc.com/an-5218-500va-18v-transformer/
    - Cặp tụ đầu bảng Mundorf Capacitor 47000uF 80Vdc MLytic® HC (2 cái * 228$) : 12tr
    https://www.partsconnexion.com/MUNDORF-70414.html
    - Diodes chịu dòng rất lớn 60A_600V: 0.7tr
    https://www.mouser.vn/ProductDetail/IXYS/VBE60-06A?qs=/ha2pyFaduj/4pmEcU6zuPZQj4PmE1D9eWDpm2qdYuQ=
    - Cấp nguồn cho Main: HDPLEX 400W HiFi DC-ATX : 2.7tr
    https://hdplex.com/hdplex-400w-hi-fi-dc-atx-power-supply-16v-24v-wide-range-voltage-input.html
    - Board Linear : 0.5tr
    - Jack nguồn tổng Furutech FI-06 NCF: 0.9tr
    - Công tắc tổng và dây kết nối bên trong (Dũng Audio), 03 đầu jack dây DC SwitchCraft Black 5.5x2.5mm: hơn 1tr
    Giá bán: 39tr
    (Em đã giảm 10% so với giá các bác tự mua về lắp và không tính nhiều thứ lặt vặt khác nữa...):
    Giao dịch: Q7 - TPHCM
    Điện thoại: O9O2.474.689
    Cảm ơn các Bác đã xem tin!!!
    Thông tin thêm về sản phẩm:
    - Trên hình chụp là em dùng Mainboard và Tản nhiệt khác (cũ) để đút vô test nên hình ảnh không giống với cấu hình (Còn đồ em bán là lắp mới 100%), tản nhiệt theo cấu hình màu đen nên nhìn đồng bộ và mạnh mẽ hơn. Đồng thời em cắm thêm VGA để Test films nặng, Bác nào cần chơi films 4k mượt hơn thì lấy thêm VGA rời cho mạnh hơn - còn bình thường chơi film VGA onboard của dòng 12th này quá mạnh rồi.
    - Cổng HDMI và DisplayPort supporting a maximum resolution of 4096x2160@60Hz -2.1 version and HDCP 2.3.
    - Mainboard dòng Z là cao cấp nhất, và Em chọn mainboard này để dựng 1 phần vì vừa có Wifi tích hợp + cổng Lan tốc độ cao, nhận internet bằng wifi 6 (chuẩn mới nhất) và cổng cắm dây Intel® 2.5 GbE LAN (đa số các mainboard chỉ từ 1GbE trở xuống), rất phù hợp cho việc dùng làm musicserver - stream về bằng wifi rồi cắm dây ra thiết bị.
    - CPU càng mạnh nghe nhạc càng hay, dòng i7-12700 là cân bằng về hiệu năng - nhiệt độ chơi fanless hơn so với i7-12700k. Nhiệt độ khi chơi films nặng CPU quanh quẩn 40-45°c.
    - Về tản nhiệt ID-COOLING SE-207-XT thì em chọn vì loại này rất to con nên tản nhiệt cực tốt - em gỡ quạt ra thành fanless chiến ngon lành.
    - SSD em dùng SSD Samsung NVMe PM9A1 M.2 PCIe Gen4 x4 để tận dụng tốc độ hỗ trợ Gen 4x4 của dòng Main này, cài Windows 10Pro bản quyền. Maimboard này có sẵn tản nhiệt cho SSD nên khỏi cần mua thêm.
    - Ram XPG Adata dòng cao cấp tản nhiệt nhôm
    - Về phần cấp nguồn cho PC: khác với một số Mainboard dùng nguồn DC dòng nhỏ - chỉ chạy được tác vụ nhẹ tải do chỉ gắn được CPU yếu, Bộ PC này Hiệu năng rất cao nên cần nguồn mạnh. Và em nghĩ như này là quá mạnh và điện cấp quá sạch luôn.
    - Có tấm nhôm làm vách ngăn riêng biệt phần Nguồn và phần PC.
    - Tận dụng cục biến thế khủng và Cặp tụ đầu bảng Mundorf, em cấp nguồn cho board Linear 10A để cấp cho Router, ổ cứng ngoài... Vừa đỡ tốn đầu tư riêng bộ Linear khủng và sợi dây nguồn kèm theo.
    - Độ nhạy của âm thanh rất là kinh khủng với bộ PC+Linear này, cắm sợi nguồn Nordost Blue rồi thay lên Nordost Heimdal2 âm thanh lên rất rõ , ngoài ra vỏ nhôm rất dày cứng nên nếu được chống rung bằng Nordost BC / TC thì quả hay luôn!
    anhduc220375 and thanhnos2112 like this.
  2. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Lên cho bác nào cần máy tính Ultra hiend
    XN2 likes this.
  3. DnKY
    DnKY New Member
    PC khủng quá, liệu có ăn đc aurender ko bác nhỉ. E đang tính nâng cấp nguồn phát
    XN2 likes this.
  4. XN2
    XN2 Approved Member
    Chơi món nào cao cấp rồi mà đầu tư bài bản (dây các loại, chống rung...) thì đều lên đỉnh hết bác!
    Chơi PC thì thuận tiện, đa dạng cách chơi hơn.
    mondo likes this.
  5. hhhiii
    hhhiii Advanced Member
    Phần PC em thấy cặp RAM không cân xứng.
    XN2 likes this.
  6. XN2
    XN2 Approved Member
    Adata giá cũng rẻ nhưng nghe thì không thua Corsair dominator Platinum đâu bác! Với lại PC nghe nhạc chạy ram bus vừa đủ chế độ native của mainboard, không nên dùng ram bus lớn main phải tự hạ xuống hoặc chạy OC.
  7. XN2
    XN2 Approved Member
    em có thể bán riêng phần Nguồn và phần PC nhé các bác!!!
