Bán rất nhiều món: Audio Aero, Oppo, Cyrus, biến áp cách ly.........
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by redsnake, 12/2/25.
  1. redsnake
    redsnake Advanced Member
    Tên mặt hàng: bên dưới
    Tình trạng, mô tả: cũ
    Giá bán: thỏa thuận
    Khu vực: HCM
    Điện thoại:098’8404’488
    Giao hàng: thỏa thuận
    1/ CD/Pre/DAC Audio Aero Capitole 24/192, tình trạng đang hoạt động tốt tất cả các chức năng, cơ Philips CD Pro 2 không kén đĩa kể cả đĩa 5k, đã nâng cấp lên bản SE: thay cầu chì hifituning và đèn 6021 cryo, tụ nối tầng Sonicraft Platium, 3 chân chống rung Black Diamond Racing Cones.
    Nhược điểm cũng là ưu điểm:
    - Như các bác chơi audio aero có dsp đã từng trãi qua thì con DSP rất dễ hư, do nó đúc nguyên khối nên việc sửa chữa rất khó, con DSP của mình đã hư nhưng may mắn có 1 cao thủ đã bung keo và thay thành công con CPU nên giờ nó hoạt động hoàn hảo, giả sử nó có hư nữa thì việc sửa chữa cũng dể dàng hơn, DSP là 1 máy tính nhúng sử dụng CPU Sharc của analog device nên việc thay đúng con CPU sẽ không ảnh hưởng gì đến âm thanh của CD.
    - Mạch Pre có 3 cổng input: 2 Unbalance (bông sen) và 1 Balance (XLR) thì có 1 cổng bông sen bị hư 1 kênh.
    CD này mình bao test 3 ngày money back cho bác nào ở tphcm.
    CD chỉ có máy và remote học (full chức năng) và ngoại hình hơi cũ theo thời gian, không có trầy sướt đáng kể.
    Giá: 36 triệu
    2/ Ampli Cyrus 2 4 sò, vỏ gang có chữ mission, 220v, hình thức còn cứng cáp, nắp lưng gãy vài chổ đã dán keo lại, hoạt động hoàn hảo trừ tính năng phono mình chưa sử dụng (amp này thật ra là power có volume + thêm tầng phono).
    Giá: 3.8 triệu
    3/ Cặp của Focal 8k415, 8ohm, 21.5cm, màn kelva, nguyên zin, sx tại Pháp
    Giá: 3,5 triệu
    4/ Mạch i2s ra spdif (coaxial, optical) của china dành cho XMOS, Amanero, like new
    https://shopee.vn/product/818020342...fKyuYbQNNBjIRdfp5epAXqesideBehXhoC8nIQAvD_BwE
    Giá: 200 ngàn
    5/ Loa beosound 1, nguyên zin, điện 220v, cấu tạo gồm 5 loa lớn cho ra 2 kênh stereo ,âm thanh mềm mại ấm áp - nhược điểm: cd hư đã tháo bỏ, thay vào đó là cục bluetooth loại tốt chip csr - nghe fm 99,9mhz
    Giá: 2,5 triệu .
    https://www.radiomuseum.org/r/bang_beosound_1_portable_cd_tuner_2581.html
    6/ Cặp củ loa mid/bass và phân tần zin của Mision
    - Bass 21cm do Vifa (P21WO-22) - Đan mạch sx cho Mission
    - Phân tần biwire
    Giá: 1,2 triệu
    7/ Đầu CD Sony CDP-CX235, chứa 200 đĩa CD, 220v. Giá 2.5 triệu
    8/ Cặp củ loa Morel MW164, 8ohm, dòng này sản xuất tại Anh chứ không như những dòng mới sau này sx tại Ixaren, 16cm, màng giấy, coil 75cm, âm thanh như củ dynaudio nhưng ngọt ngào hơn.
    Giá: 5 triệu
    Tham khảo:
    https://www.hifido.co.jp/sold/06-30642-79608-00.html?LNG=E
    9/ Đồng hồ đo huyết áp OMRON BP8000M, mua từ Mỹ về cho người thân sử dụng nhưng không thích nên bán lại, tình trạng mới mở hộp chưa sử dụng, kỹ thuật đo huyết áp của đồng hồ này được sự cho phép của FDA Mỹ. Cài apps OMRON HeartAdvisor trên điện thoại.
    Thông tin:
    https://omronhealthcare.com/wp-cont...ood-pressure-monitor-bp8000-m-im-en210301.pdf
    https://www.walmart.com/ip/Omron-BP...ircumferences-6-3-7-5-16-19-cm-Blac/919004567
    Giá: 8,5 triệu đồng.
    10/ Ampli JubiLaeum sx tại Nhật, nhìn giống như Roksan Caspian M series, 100w/8ohm, điện 100v,rất nặng, tình trạng đẹp và hoạt động tốt. Các trang web Singapore và Malay bán giá khá cao
    https://www.carousell.sg/p/jubilaeum-amplifier-1300614926/
    https://www.hifi4sale.net/t43906-jubilaeum-jb-am-1i-integrated-amplifier-usedsold
    Giá: 2,8 triệu
    11/ Cuộn cảm Janzent đồng lá 1MH, dây còn dài, đẹp.
    Giá: 1 triệu/ 1 cặp
    Tham khảo:
    https://hifiparts.net/shop/cuon-cam-jantzen-cross-coil-10uf-16awg/
    12/ cặp tụ nối tầng/ loa Hovland Musicap 4uf/100v, trị số còn tầm 3,7 & 3,8 uf, dây rất dài. 1 trong những loại tụ của Robert Hovland được đánh giá rất cao.
    Giá: 1 triệu / 1 cặp
    tham khảo tụ 3uf/200v trên ebay giá 120usd/ 1 cặp
    https://www.ebay.com/itm/333539903020
    13/ CD california audio labs icon mkii, chạy cơ Panasonic RAE0113Z (giống cơ alpha), chip DAC pcm61p, ngoại hình mặt trên hơi xấu, bên trong zin, điện 115v, không có remote, âm thanh vô địch trong tầm giá
    Giá: 3 triệu
    14/ Xác CD đầu bảng Musical Fidelity Tri Vista Sacd, giá sách khoảng 6.495 usd. Bao gồm:
    - Vỏ không móp méo còn đẹp (Dimensions: 18.9 inch W by 6.5 inch H by 15 inch D. Weight: 51.5 lbs.)
    - Bo mạch cho buffer (4), Bo nguồn buffer (1), 2 choke (2), biến áp cho buffer hiệu nhím đỏ (3)
    - Toàn bộ cọc rca mạ vàng theo máy.
    Những linh kiện không bao gồm (x):
    - Bo DAC, biếp áp nguồn cho DAC, bộ cơ
    - Bo nguồn & biến áp nguồn cho cơ và hiển thị
    Phần buffer mình đã test hoạt động tốt, các bác có thể làm buffer hoặc gắn thêm volume làm pre.
    https://www.stereophile.com/content/musical-fidelity-tri-vista-sacd-player-specifications
    Giá: 5 triệu
    15/ Cặp của loa vip của Seas excel W11CY001, tình trạng tuyệt đẹp, like new, fullbox.
    Củ này có thể làm loa mid như proac point 5:
    https://www.hifipig.com/proac-future-point-five-floor-standing-loudspeakers/
    hoặc làm mid/bass như Proac 8 signature:
    http://www.troelsgravesen.dk/W11XT.htm
    Giá: 7 triệu
    16/ Oppo Udp-203, con player kịch kim của oppo về hình ảnh, âm thanh chỉ thua udp-205 (203 dac akm, 205 dac ess), hdr, dolby vision, flac, dsd, 3 cổng hdmi (1 out , 1 out audio, 1 in), roon ready. Tình trạng rất mới chưa 1 vết trầy fullbox: hộp, sách, remote, dây nguồn. điện autovol.
    Đã jailbreak theo firmware mới nhất, đọc tốt các file ISO blueray 4k/SACD,có thể làm transport khá tốt, có apps để điều khiển không cần màn hình.
    Giá: 15 triệu
    17/ Biến áp cách ly xuyến của anh Phương Xuyến 2kav, in 220, out 220v, 115v, 110v. Đã vào thùng mica đen, 3 ổ cắm nội địa Mỹ. Cắm vào là dùng, không rung/ kêu.
    Giá cả bộ: 2,2 triệu
    18/ Bộ mạch DAC PCM1794 dual mua Aliexpress gồm mạch DAC (49usd) và mạch nhận tín hiệu số (41usd). Bộ này cần nguồn DC +-12v và 5v là hót. Tình trạng chỉ mới test thử không hợp gu bán lại giá 2/3 giá mới là 1,5 triệu
    Link:
    https://vi.aliexpress.com/item/3256...*MTczOTMyODQ3My42NS4wLjE3MzkzMjg0NzMuNjAuMC4w
    Hình thật sẽ update sau hoặc zalo….
      57,9 KB
  2. V.T.M_2015
    V.T.M_2015 Advanced Member
    Em quan tâm bacl mà bác ở xa quá…
    vudt likes this.
  3. redsnake
    hình bacl, ra 4 đường 220v, 120v, 110v, 100v, in 220v, 230v, chạy kg có tiếng kêu, mình kg ship món này, thông cảm.
