E có đôi bóng 802s còn rất mới, nhưng có 1 bóng bị lệch vế 100/65 còn bóng kia coi như ko lệch 100/95. Khi mua shop bán cũng nói rõ nó bị lệch như vậy nếu loại preamp chỉ chơi 1 bóng thì ko dùng được vì sẽ bị bên to bên nhỏ còn loại preamp chạy 2 bóng thì ko ảnh hưởng vẫn dùng tốt. Thực tế e dùng 2 bóng ko thấy bị bên to bên nhỏ và âm thanh vẫn rất ok. Các cụ cho em hỏi về mặt lý thuyết khi chạy đủ 1 cặp trên có ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh và 2 vế của bóng lệch có tự bù công suất cho nhau khi chạy được không ?
Chất lượng âm thanh phụ thuộc chất liệu làm ra bóng và người t kế cái pream đó. Cái bóng bị lệch khả năng ở 1 mức khuếch đại nào đó vẫn gần tương đương nhau, có thể lệch khi tín hiệu phát ra lớn. Bác nghe thực tế thấy cân là đc rồi có bao giờ mở max vol đâu.
Đúng rồi cụ, e thường dùng volum đủ nghe (21%) nên ko thấy bị bên to bên nhỏ, yên tâm tiếp tục thưởng thức âm nhạc rồi hi hi...
Sẵn các bác cho hỏi pow đèn thỉnh thoảng bị tiếng lẹt xẹt dù để volume ở mức zero và chưa mở nhạc là do bóng hay do tụ vậy?
Cụ thử kiểm tra loa chưa ? nếu không do loa thì có thể pow bị dò điện (dùng bút thử điện để kiểm tra)
Đầu tiên bác vệ sinh chân đèn, chân cắm đã coi hết ko? Có thể dùng dung dịch Deoxid , chổ ô Dũng giết sơ có bán, để rửa.
