ĐẦU CDP DENON S10III MẤY HÔM NAY TỰ NHIÊN BỊ BỆNH LẠ. ĐANG HÁT VÉO VON ĐỘT NGỘT CÂM NÍN . ĐÈN NGUỒN VẪN SÁNG CÁC BÁC Ạ. BẤM ĐĨA VẪN CHẠY RA CHẠY VÔ, NHƯNG TÁP LÔ HIỂN THỊ THÌ KHÔNG SÁNG CHỈ CÓ HAI VẠCH NGANG NHẤP NHÁY THÔI. EM TẮT MÁY CHỪNG VÀI PHÚT MỞ LẠI THÌ BÌNH THƯỜNG . NHƯNG CÓ LÚC EM HÁT MÃI VẪN KHÔNG SAO. CÓ HÔM MỘT CD BỊ VÀI LẦN , ĐỔI CD KHÁC VẪN BỊ EM ĐANG ĐAU ĐẦU ĐÂY CÁC BÁC , XIN CÁC BÁC GIÚP EM VỚI Ạ CẢM ƠN CÁC BÁC NHIỀU
Bác kiểm tra thử phần công tắt nguồn. Vì khi bị Bác tắt rồi bật lại thì hết. KHi nào bị lại bác thử đổi đĩa nếu vẫn vậy thì Bác tắt rồi bật lại thử xem sao? Em nghi phần công tắt nguồn.
Con ốm thì đi bệnh viện bác ơi Kẻo để lâu lây lan sang cơ quan khác thì mệt Ở HN thì bác liên hệ với anh Tuấn CD ở Văn Hương Tôn Đức Thắng
dạ em nghe theo lời bác kiểm tra công tắc nguồn , nhưng không phải bác à . hay là do nguồn điện không ổn định sụt áp quá mức nên nó như vậy
thanks các bác nhiều , nhưng em ở biên hòa - đồng nai , không biết hcm có bác nào biết nơi sửa chữa cdp không ạ
Bác mang ra thợ cho họ kiểm tra. Bệnh này có thể do một con tụ ở mạch Servo bị yếu. Mạch này cấp điện cho cụm motor cơ mắt, nên nếu phập phù sẽ dẫn tới mô tơ quay ko đúng tốc độ, dẫn tới tín hiệu sẽ bị chập chờn hoặc mất hẳn.
Tốt nhất là ra thợ họ kiểm tra và sửa cho bác ạ, tự mày mò không khéo thành lợn què đấy bác................
Theo E Bác cần sơ cứu .K.tra phần nguồn xem sao?? có khi do lỏng mối hàn (Phần ổn áp, tất nhiên là phải đem ra thợ. Nếu bác kotuwj x,lý được). E là tự làm luôn vì có tí nghề..hihi __________________________- 091 61 81 666
Tốt nhất đem ra thợ cho người ta kiểm tra đi bác ơi, ở nhà làm không khéo thì tội nghiệp cái CDP, S10III đâu phải là rẻ.
NGỘ THẬT BÁC À . EM MUA MỘT CÁI THƯỚC LY VÔ ĐEM VỀ CANH CHỈNH LẠI ĐỘ CÂN BẰNG CỦA CDP THÌ HẾT HIỆN TƯỢNG TRÊN . KHÓ HIỂU .....
hôm nay điện nhà em chồi sụt ghê quá , đang nghe trần thái hòa hót đột nhiên bệnh trở lại . em chờ đến 3h 30p sáng thức dậy mở lại thì không hót được nữa , bệnh như cũ , các bác cứu em với
Con này khả năng là chết IC điều khiển chứ chẳng phải điện đóm phập phù gì đâu . Khả năng này hơi cao , tỷ lệ ra đi vĩnh viễn là 80 %
bác nói thế làm em lo quá. tức quá em tháo vỏ máy ra . chưa làm gì cà , chỉ chạm tay vào 2 cọng dây tiếp mass trên box bảo vệ cơ của mắt thì em trở lại bình thường , thế là lại lắp vô hát véo von . không biết bịnh này bao giờ phát lại , hồi hộp quá
Bác revox nói củng có lý lắm, lở như mà con IC khiển mà chập chờn thì tìm hàng thay hơi bị khó. Tốt nhất là tiễn em nó lên đường lấy con CDP Denon S10IIIL về cho rồi. :lol:
em cảm ơn các bác nhiều . em thấy lo lo thế nào . thà là nó chết hẳn luôn còn dễ chịu. cứ lúc được lúc không thế này tức chết. các bác có biết ở Biên hòa có nơi nào sữa em nó không a ;
Chào bác chủ! bác còn xài em nó không?? Hiện em cũng có em s10 III đang bị bệnh giống bác, đèn nguồn sáng, đèn tiếp lô tất, mắt đọc bình thường nhưng không có tiếng?? Không biết có khi nào chết 04 con giải mã PCM 1704 không nữa?? Xin nhờ các bác tư vấn và chỉ chổ nhập viện em nó cám ơn
