Bệnh của Denon PMA 2000II
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by boygl007, 17/9/10.
  1. boygl007
    boygl007 Advanced Member
    Em chào cả nhà. Đã có bác nào dùng Denon PMA 2000II hoặc dùng ampli gặp trường hợp như thế này chưa. Tình trạng của em là: đang nghe nhạc tự nhiên mất tín hiệu" không còn hát nữa", tắt ampli đi, bật lại thì lại hát bình thường.
    Em xin các bác chỉ giáo. Tình hình bệnh tật của ampli nhà em với.
    Thank cả nhà.
  2. Sơn Halida
    Sơn Halida Advanced Member
    số 1 Vân Đồn, p. Trần Phú, tp Móng Cái, Quảng Ninh
    Cái bình thường của Bác có được lâu nữa không ạ?
  3. freeman1
    freeman1 Advanced Member
    Em nghi là BA đổi nguồn của bác ko đủ lớn đến khi mở lớn chút mà nhạc đập mạnh là bị thiếu dòng nên rơle bảo vệ ngắt nguồn luôn. Bác kiểm tra xem nhé, ko thì mượn cục đổi nguồn lớn hơn về thwr xem sao. Thân
  4. berryfun
    berryfun Advanced Member
    Bác cho cháu nó đi bác sỹ ngay kẻo muộn ợ 8) . Có thể là biến áp có vấn đề dẫn đến em nó tự ngắt như bác tự do 1 đã nói ở trên.
    To bác tự do 1 tưởng chiều nay được gặp bác tại nhà bác người thép. hy vọng có dịp tái ngộ với bác.
  5. AudioSonHa
    AudioSonHa Shop
    TP HCM
    Có phải Bác mở amply ở mức 10 giờ trở lên phải không ?
  6. Thắng Việt
    Thắng Việt Advanced Member
    Khả năng bác bật nhạc to quá khả năng chịu được của amp nên nó ngắt rơle đó bác.
  7. freeman1
    Hôm qua em có chút việc riêng nên ko tiếp được bác, thành thật xin lỗi người anh em.
  8. lttuan1982
    lttuan1982 Advanced Member
    Thứ nhất bác kiểm tra lại phần nguồn vào(ổn áp có đủ công suất không,
    dùng điện áp đúng không ....vv), nguồn tốt mà đang hát ngắt là ampli
    của bác có vấn đề về mạch điện, mạch bảo vệ đã hoạt động và ngắt
    rơ-le, bác cần mang tới thợ uy tín để sủa ngay.
    Chào bác.
  9. badmanSG
    badmanSG Advanced Member
    Saigon
    Lúc trước amply của em cũng bị thế. Nghe đường cd thì không sao, nghe phono thì thỉnh thoảng cứ bị nhảy rơle ngắt mạch, rồi lại được, rồi lại tắt....Mang ra thợ mở ra làm vệ sinh lại tí khỏi ngay.
  10. yeuamnhac_1988
    yeuamnhac_1988 Approved Member
    Con amply Denon 2000II của bạn đã bị chết con biến thế nguồn nhỏ gần dây AC của amply đây là tình trạng chưa chết hẳn nên lúc cứ nghe một lúc là lại chết bạn mang qua 16 Hai bà Trưng gặp anh An chuyên dòng Denon nhé
    ĐT : 0903264485
  11. boygl007
    Rất cảm ơn các bạn đã nhiệt tình mổ sẻ bệnh tật ampli của mình.
    Tình hình là chiều hôm nay rảnh, mình làm bài test thế này:
    - Mang Denon 2000II đánh với Jamo C607, mình bật đến 12h, đánh cho em 607 tan nát, liền 15 phút. Ampli không bị tắt. Tức OK.
    - Mang con Denon PMA 1500AE đánh với B&W 683 của mình. Khi vặn volume đến 11h thì 1500AE cũng tắt ngóm.
    baiaif test hôm nay mình tạm kết luận thế này: 2000II của mình OK, 683 nó ăn công suất nên khi mở to, điện nguồn của ampli không đủ nên rơle nó ngắt. Thế có đúng không các bác.
    Mình xin hỏi các bác, loa Bass của B&W 683 xuống còn mấy ohm? 683 đánh với Krell S300i ( dòng Krell) có hợp không? Hàng 2nd của Krell có bán ko, shop nào có? mình ở HN.
    Thank cả nhà rất nhiều! :roll:
