Bệnh này do đâu gây ra
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by chauaudio, 20/12/08.
  1. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Các bác có nhiều kinh nghiệm xử lý món này ĐOÁN MÒ giúp em một chút.
    Hiện tại em có con TEAC A-6600, trước bị bệnh chiều quay ngược mặt B Lúc thì không tua được- lúc thì không play back được. Em đã kiểm tra và hàn lại một số mối hàn của chức năng này tại 2 mặt của mạch in . Hết bệnh được một thời gian, nay phát sinh bệnh mới như sau:
    Khi bật nguồn- máy còn chưa nóng thì tua nhanh cả 2 chiều đều được, Play được khoảng trên 10 phút thì cả 2 chiều đều không tua được( nhưng vẫn play 2 chiều bình thường) nếu vẫn tiếp tục chơi khoảng ngoài 60 thút thì chức năng tua ( tiến- lùi) lại thực hiện được. Như ma làm các bác ạ. Thể hiện ở chỗ: khi nhấn lệnh tua mô tơ chạy , nhưng không đóng rờ- le nhả phanh nên không thể tua được.
    Vậy bệnh nằm ở đâu: đèn than 3 chân bị dính chân? khô tụ hay cái gì gì....gần 80 con đèn 3 chân chả lẽ thay hết ......
    Các bác có kinh nghiệm sửa chữa hoặc bác nào có dùng 6600 đã bị dính bệnh này, cho em thông tin với.
    Thanks các bác ./.
