Em có tí lăng tăn nhỏ mong thỉnh giáo ạ: Em muốn dùng BACL cho dàn máy thân yêu của mình Nhưng ngặt cái là khu vực nhà em điện nguồn cứ lên xuống quá xá.Đặc biệt là càng về đêm càng tăng cao(giờ vàng nghe nhạc mà lại :lol: )Em đang dùng bằng ổn áp, thấy nó nhấp nháy hoài củng rầu quá Nên dùng BACL,OA hay cả 2.....? xin các bác cho vài góp ý ạ.
Nên dùng cả 2 bác ơi, vì : ổn áp để bảo vệ cho dàn máy thân yêu của bạn (không thì nó chóng tèo lắm đấy ) còn BACL + lọc nhiễu nguồn điện thì bảo vệ cho bạn và cho dàn máy thân yêu sẽ hót hay hơn nhìu !
Vâng! Em củng hiểu là vậy ạ,Cám ơn bác góp ý! Nhưng dùng như vậy có hiệu quả không ạ? với lại có vẽ rờm rà tí nhỉ? và đặc biệt là hơi bị tốn "khói" quá!
Thôi thì trước mắt dùng ổn áp + lọc nhiễu nguồn điện AC trước vậy (mấy cái lọc nhiễu nguồn điện AC này mua rẻ rề à = Nhật tảo ) nếu không thì làm dự án DIY bộ lọc nguồn đi rẻ mà hay :mrgreen: Hơi mất công một chút !
Em thì vẫn dùng cả 2 mặc dù điện khu vực nhà em rất ổn định Đầu tiên là cắm Lioa vào nguồn, sau đó cắp lọc nguồn + Cách ly vào Lioa thế là yên tâm. Trước em còn dùng thêm 1 bộ bảo vệ và đo các chỉ số tiêu thụ trước Lioa nữa cơ, nhưng giờ bán rùi
Điện thế của bác ở khu vực này cũng còn may mắn lắm chưa thành vấn đề Chứ mà xui xẻo ở ngay cạnh nhà bác thợ hàn + đường dây cái điện lực chưa cải tạo thì bó tay luôn, vô phương cứu chữa
Trước nhà mình ở khu phố chuyên làm đồ sắt, ở ngay cạnh nhà bác thợ hàn + đường dây cái điện lực chưa cải tạo nên đầu tiên là phải sắm cái ổn áp 3 KVA cho các thiết bị gia đình công xuất nhỏ và vừa (điều hòa) còn bình nóng lạnh máy giặt thì bó tay. Nguồn điện cho thiết bị nghe thêm BACL + lọc nguồn mới chống được máy cái nhiễu đó, nay do kinh tế thị trường mấy cái hàng sắt đó nhường chỗ cho cửa hàng điện thoại, phòng khám, ngân hàng nên cũng đỡ . Nhưng nay về đêm điện cũng thường cao hơn, có khi đến 240V nếu không có cái ổn áp thì nguy to , bác nào chưa có nên sắm vì có rất nhiều cái lợi (thiết bị dùng điện rất bền và ổn định, ít hư hỏng đặc biệt là cái điều hòa :mrgreen: )
Chậc chậc...Vậy theo tình hình này,chắc là phải làm OA==>BACL luôn rồi :x Mặc dù nguồn tổng vô nhà em vẩn chưa có cái OA nào cả :lol:
nếu điện áp sụt sịt quá, dao động quá 5-10 % mức trung bình thì nên dùng ổn áp. còn điện dao động 5 % là chuyện nhỏ... như con thỏ bác ui. ví dụ, điện 220, dao động 210- 230 Volt là bình thưòng, thiết bị điện của Audio " hiểu " hết
Nhà nào cũng sài ổn áp + cách ly thì ông nhà đèn buồn vì phải bù pha, Nhà nào cũng không xài thì ông Dũng audio buồn :lol: vì ít khói. Bên tình bên lý em biết nghiêng về ai đây ?
Các bác cho E hỏi ké một tí, E có cái LIOA 5KVA, dùng lâu rồi(7 years) bây giờ có hiện tượng: lúc mới bật lên thỉ đầu ra 100V đo đc khoảng 102-104V, dùng đc 20 phút thì bị "trôi" lên khoảng 108V và dừng lại. E thây không yên tâm lắm - E phải làm gì bây giờ ?
Có thể tụ trên board dùng lâu ngày nó bị giảm trị số. Bác mở máy ra thay 4 cái tụ hóa bên trong bằng loại tốt. sau đó chỉnh lại cái biến trở cho ra điện như ý. rối tiếp tục Sd. Khi chỉnh xong bác tắt mỡ vài lần xem điện áp ra khi khởi động có thay đổi nhiêù không nhé, nếu chỉ 2-3V thì ok rồi. Chúc bác thành công!
Trước hết vệ sinh lau chùi sạch sẽ - Kiểm tra lại chổi than có mòn quá không = nếu mòn quá thay - nếu chưa OK, kiểm tra board mạch điều khiển (có thể chỉnh được điện áp đầu ra tại chiết áp trên mạch này), phần cơ xem có gì không xử lý, nếu không làm được đem đến trung tâm bảo hành Của hãng để sửa là chắc chắn, yên tâm nhất
bác làm theo cách này: điện 2 chiều --> 1 chiều ---> 2 chiều. lúc này khỏi cần lọc, cũng chẳng cần cách ly gì cả, điện ra cực kỳ ổn định. có điều giá thành hơi đuối. dùng mấy cái ổn áp servo không có lợi cho âm thanh, nhất là tiếng bass, ampli công suất cao, loa độ nhạy thấp (các loại cần năng lượng nhiều)
Ôi bác ơi, Lại có một người viết ra khái niệm mới rồi, dòng 2 chiều là dòng j hở bác? Theo em dc biết thì chỉ có dòng xoay chiều và dòng một chiều thôi ạ.
Ờ thì xoay chiều nhưng nó cũng chỉ xoay từ đầu này sang đầu kia vậy cũng chỉ là 2 chiều thôi mà! nói như vậy cũng đâu có sai!
Em dùng luôn 1 em UPS 1KVA bỏ qua luôn cái vụ accue bên trong chỉ dùng mạch ổn áp cho ra 230V và hộ thống lọc của nó thôi nghe cũng lọt tai phết.
108V là rất tốt đấy chứ (chưa đến 2%), có thể do có tải nên có sụt áp, đơn giản thế thôi. Cứ +/-5% là bác khỏi suy nghĩ vì thiết bị âm thanh bản thân trong nó lúc nào cũng có IC ổn áp DC nữa mà.
Hồi lâu em có đọc được một củ khoai tây hơi bị chiến. Lão chế một cái amp chạy áp cao, công suất lớn.Lão dùng nguồn phát sóng sine chuẩn cắm vào ngõ vào cái amp đó,ngõ ra của amp sẽ là nguồn sine 220V đẹp như mơ Có điều chơi như thế này thì quả là tốn kém
Bác này tính thế nào ấy chứ 108v so với 100V là lệch 8% rồi còn gì sắp vượt độ an toàn cho phép của thiết bị 100V rồi đấy. Cái bệnh này cần sửa ngay tốn ít tiền (mấy chục K) không có là nguy to hỏng dàn máy tốn (đến mấy m )
