Chào các bác có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Chuyện là tôi đang dùng 01 cái Pre với điện 220V-AC bình thường, nhưng thấy phía sau của nó có cả lỗ cắm 12V DC in và out, nên muốn hỏi các bác là có nên chuyển sang dùng điện 12V DC cho nó hay không? Dùng 12V DC có lợi gì không? Nếu dùng 12v DC thì dùng nguồn Linear loại nào tốt ? Xin cảm ơn các bác trước !
thì điện 220v nó cũng sẽ qua cái biến áp, hạ áp rồi chỉnh lưu thành dc nó mới đưa vào bo mạch của nó. bác dùng 12vdc của một cái nguồn ngoài nếu nguồn không đủ công suất, lọc nhiễu không tốt thì tệ hơn dùng đường 220v ac của nó. cong nếu dùng 12vdc của ác quy thì tôi nghĩ nghe chắc tốt hơn đấy.
Vâng, cảm ơn bác! Chả là vì dùng 220V-AC thì cái Pre nó vẫn hơi bị ù tý ty nên muốn thử dùng DC xem có sạch hơn không thôi, bác à!
bác cứ chụp hình và ghi tên model (kèm được link của hãng càng tốt), a E nào xài model tương tự sẽ có ý kiến góp ý dễ hơn.
https://www.krellhifi.com/wp-content/uploads/2020/04/Krell_HTS7.1_Owners_Reference.pdf Mình xem thử tài liệu của con 7.1 rùi, 5.1 cũng tương tự à 12 V trigger thui bác ơi. The 12 VDC output sends a 12 Volt power on/off signal to other Krell components via a 12 V trigger cable, as well as to other devices that incorporate 12 Volt power on/off trigger input. The Home Theater Standard 7.1 has four programmable 12 Volt outputs: Out1, Out2, Out3, and Out4; and one input
Rất mong bác giải thích giúp cho tui một cách đơn giản, dễ hiểu vì tôi không có tý kiến thức nào về điện cả. Cảm ơn bác rất nhiều!
12V trigger, chủ yếu là dùng để kết nối các thiết bị trong cùng hệ thống theo mô hình sau: bác bật cục CD (xài nguồn AC lên), thì cục CD nó sẽ phát 1 tín hiệu qua đường 12V DC đến em amply, để amply (cắm điện sẵn, ở chế độ stand-by) tự động bật theo. Thế là bác đỡ phải vất vả bật từng món trong bộ giàn. Nguyên cái kệ bộ giàn 4-5 món nếu có đường 12V trigger đều có thể bật/tắt đồng bộ theo cách đó.
Chào các AE trên diễn đàn, tôi có cái pre Naim 42.5 diện vào DC 24V, Tôi có cục nguồn dời AC 220V - OUT DC 24V . Khi kết hợp với pow dời thì chỉ nghe được 1 bài đến bài thừ 2 thì bị ù không nghe được, tôi cắm thử kết hợp với amply làm pre thì không bị. Như vậy là bị sao? nhờ AE có nghề hoặc hiểu biết chỉ giùm tôi. Cám ơn diễn đàn và các AE nhiều !
