Tên mặt hàng: LOA ACTIVE - DYNAUDIO XEO 20 - MADE IN DENMARK Tình trạng, mô tả: LIKE NEW. XUAT KHO 09/2020. FULL BOX. CON BAO HANH. Giá bán: 45,000,000 Khu vực: QUAN 2, HCM Điện thoại: 0913.588.318 Giao hàng: thỏa thuận Ảnh chụp thực tế 1. Set up vs PC 2. Set up vs TV Thông tin thêm về ưu và nhược theo cảm nhân cá nhân. Tất nhiên là anh em có thể qua test trực tiếp. Ưu điểm đối với mình: - Loa active. Plug and play. - Dãy trầm xuống rất ấn tượng. Soundstage rõ nét. - Trebe đánh chính xác, vừa đủ k bị quá sáng - Chất âm dòng Dynaudio giàu nhạc tính. Giọng Female/male tái tạo chính xác. CLEAR Vocal là điểm mạnh của dòng loa này. Nhược điểm đối với mình: - Không có phím vật lí trên loa nên âm lượng mấy bạn chỉnh qua remote/ máy tính theo cảm nhận. Mới xài thì thấy hơi chuối nhưng quen dần thì thấy không vấn đề gì.
Bác có thể kết nối qua cục connect của Dynaudio hoặc qua cục DAC rời. Mình hiện tại đang stream qua cục Cambridge.
Nối qua Ms không dây đc không ạ. Nối bằng dây thì hơi khó kê kích. Vấn đền muốn ko dây mà chất lượng tốt thì phải qua Conect thêm gần chục củ nữa nên phải tính ạ.
Đồng ý với bác. Thật sự về chất âm của dòng này không có gì để chê nếu placement hợp lí. Chỉ tiếc là ẻm không có cổng sub-out chắc do ẻm quá tự tin về phần bass sẵn có của mình rồi. Do sắp tới mình move nhà có phòng to hơn rất nhiều nên không thể không chơi thêm sub nên đành phải tiễn em ra đi
Buộc phải dây nha bác nếu không có cục Connect. Dòng này ko phải "Wireless" như dòng KEF LS50W tích hợp sẵn stream nên bác nào muốn không dây buộc phải chơi thêm phụ kiện ngoài
Riêng mình thì hay fix placement của loa để có trải nghiệm tốt nhất nên cũng ít phải di chuyển loa nhiều nên việc xài dây để stream không phải vấn đề lắm với cá nhân mình Bác nào hay thường xuyên di chuyển loa thì nên phải cân nhắc thêm cục Connect nhé.
Trong bất kỳ hoàn cảnh này, khi chơi loa active của Dynaudio thì buộc phải có Connect mới được (nghe hay hơn, kết nối được nhiều nguồn phát hơn, cơ động hơn khi chọn vị trí đặt loa)
Thanks bác đã chia sẽ. Đồng ý với bác anh em nào thích "wireless" cho cơ động thì cứ kết nối qua cục hub connect. Nguồn phát thì mình củng chỉ chơi nhạc số qua MS or PC thôi. Và quyết đinh như hiện tại là cứ stream Tidal/ Spotify từ Cambridge xong xuất RCA vô thẳng em loa luôn và cảm thấy không thể đòi hỏi gì hơn về chất âm Nếu có thì đầu tư thêm vô cộng dây thôi kkk. Mình google có một bác cũng stream gần như tưởng tự mọi người có thể tham khảo thêm https://voz.vn/t/unbox-cap-loa-active-dynaudio-xeo-20.148357/
Vâng đúng rồi bác. Mình để ở dưới phần kết nối cho mọi người tham khảo -------------- Kết nối: - Digital audio in: Toslink (up to 24 bit/192 kHz) - Analog audio in: RCA, mini jack (3.5 mm) - Wireless: 2.4 / 5GHz, 24-bit/96kHz - Optical - Bluetooth aptX
