Bán Máy chiếu JVC RS4910, Pow 5 kênh B&K 7250II
Discussion in 'Hometheater' started by khactuyen, 25/1/19.
  1. khactuyen
    khactuyen Advanced Member
    Hi các bác, cuối năm lên đời thừa mấy e này:
    1. Máy chiếu JVC RS4910: 39,8tr
    Máy chiếu JVC nổi tiếng về độ tương phản (thường cao hơn 10-15 lần Sony cùng tầm giá), RS4910 đạt 400.000:1 (Full-On/Full-Off Contrast Ratio) - độ tương phản là quan trọng nhất với máy chiếu.
    Máy chiếu JVC được làm với bộ Lens chất lượng rất cao nên cho hình ảnh trong, rõ nét và tích hợp luôn motor Zoom, chỉnh cao thấp, trái phải trong máy (điều khiển qua remote), dòng Sony cùng tầm giá phải chỉnh bằng Cơm.
    Tuổi thọ bóng hình tốt (giữ độ sáng gần như không đổi sau 1.500h) và điều đặc biệt là không bị giảm độ sáng + tương phản sau khi thay bóng mới.
    Với công nghệ Eshift 3 upscale hình ảnh từ 1080 lên 4k cho hình ảnh sắc nét, mịn màng hơn rất nhiều
    Ngoài ra JVC tích hợp luôn tính năng căn chính (calibration) trong FW của máy, chỉ cần dùng sensor tốt + kinh nghiệm là cân chỉnh hoàn hảo, chất lượng hình ảnh hơn rất nhiều sau khi calibration (rất quan trọng với máy chiếu).
    Three 1920x1080(x3) 0.7-inch D-ILA devices—Upgraded for 2014
    Upgraded performance e-shift3 4K Precision 3840 X 2160 Projected Image—Upgraded for 2014
    Native 4K inputs
    3840 x 2160 (24-30p, 60p at 4:2:0*)
    4096 x 2160 (24p)
    Improved MPC3 (Multiple pixel control) with JVC's 8 Band Detection 2K to 4K Upscaling Engine
    Clear Black Signal Processing (patent pending)
    Clear Motion Drive —Now works with 3D & 4K signals
    230 Watt NSH Illumination System
    (lamp life up to 4,000 hours in normal mode)
    Native contrast ratio: 60,000:1
    Intelligent Lens Aperture increases dynamic contrast ratio to 600,000:1
    - Review: https://www.soundandvision.com/content/jvc-dla-x500r-3d-d-ila-projector-review
    - Tình trạng: Máy nguyên bản, bóng mới dùng 185h, fullbox, tặng kèm 01 kính 3D JVC xịn + đầu thu Emitter, máy đã được cân chỉnh hoàn hảo.
    2. Pow 5 kênh B&K 7250II: 29,8tr
    200wpc tại 8om, 375wpc tại 4om, Made in USA, nặng 35kg, nguồn xuyến, chất âm tiệm cận mức high end (gần với tube), 5w đầu chạy ClassA - sau là AB.
    200 watts X 5 channels at 8 (20Hz to 20 kHz) at .09% Total Harmonic Distortion
    Class A Pre-Driver circuitry improves low-level detail for a smoother and more musical sound.
    Class AB Mosfet Output stage delivers efficient, linear power.
    Balanced Inputs deliver the quietest and most accurate signal path between your preamp and amplifier.
    Differential input stage with a current source load assures DC stability and wide bandwidth linearity.
    Use of 1% Metal Film Resistors in the entire active circuitry to reduce noise for greater purity of sound.
    Use of Toroidal Transformers and Computer Grade Capacitors to provide high current for superior dynamics and extended low frequency control.
    Capability to operate at full power with a square wave input signal.
    Individual External Fuse Protection prevents damage from accidental shorting of output devices, while preserving the highest level of integrity to the original signal possible.
    - Pow này chạy 5w đầu là Class A, sau đó mới chuyển qua AB nên tiếng rất ấm, dùng đến 6 tụ nguồn 33.000uf (sum= 198.000uf) của Nichicon Japan; Thành phần quan trọng nhất trong pow là Biến thế do ATI sản xuất (thương hiệu OEM rất nhiều pow cao cấp cho Theta, Mark Levinson, Lexicon...... Toàn hàng high - end).
    - Input RCA và jack cắm loa mạ vàng;
    - Tình trạng: Mới 95%, cấn nhẹ góc (nhìn kỹ mới thấy), không xước sát.
    - Phụ kiện: amp + dây nguồn.
    Liên hệ: 0964.1O.22.3.3
    Xem máy tại ngã tư Sở - HN
    Thanks các bác xem tin.
