Chào, Dọn kho trước tết, mình cần bán 1 số linh kiện như dưới đây. 1. Sprague, USA, 2200uf 450V: 200k cho 1 tụ, thích hợp cho các ampli đèn công suất lớn. 2. Aerovox, tụ của Anh, made in UK, 470uf 400V: 80k cho 1 tụ. 3. RS, tụ của Anh, UK made, 470uf 400V: 100k cho 1 tụ. 4. Phillips 640uf 450V: 60k cho 1 tụ. 5. Nichicon 1500uf 450V: 150K cho 1 tụ. 6. Siemens 1150uf 360V: 50K cho 1 tụ. Tất cả tụ trên là đồ tháo máy, đo tốt, chữ in rõ, nhiều tụ mình đã ráp trên ampli của mình và chạy ngon lành. Anh nào lấy hết tụ, mình tặng cho 1 mớ tụ Siemens 150uf 400V mới. Số lượng tụ y như trong hình. 7. Choke đôi: 10H 70mA và 50mH 0.9A; choke này thích hợp cho pre amp đèn khó tính và cần noise thấp với cuộn 10H cho lọc cao áp, cuộn 50mH lọc đốt tim. Giá 1tr2 8. Choke cặp 2H 130mA: dùng lọc cao áp cho ampli đèn mono block; hoặc cho tầng driver và input khi mà đã có 1 choke lọc toàn mạch, ví dụ choke 10H lọc sau đèn nắn rồi tới choke 2H này, lúc đó cao áp sạch sẽ AC. Giá 250K cho 1 choke. Choke USA tháo từ các ampli đèn, mới như hình, đo đúng trị số. Vì giá trị không cao, các anh vui lòng không trả giá. Nếu món nào bán không được, mình sẽ tặng anh em nào máu ráp ampli đèn. Mình ở quận 3, Sài Gòn, liên hệ qua viber hoặc Zalo 0918091876. Thân mời, Quốc Anh.
Chiều nay mình ship choke cho 2 anh. Các tụ trên rất to, chắc và nặng tay. Các anh cầm trong tay là thích ngay. 4 cây Aerovox ráp mono block ampli Push pull là hết xảy.
