Bắt bệnh cho Amply
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by btlinh, 6/3/06.
  1. btlinh
    btlinh Advanced Member
    Chào các bác,
    Em có chú Amply bị hiện tượng như thế này: đang nghe thì có tiếng nổ lốp bốp ở một bên loa. Em kiểm tra lại thì một bên đường ra của Amply bị chập chờn, có lúc được lúc không, tiếng loẹt xoẹt cứ liên tục (thử bằng tai nghe ở amply cũng thế). Em đưa đi khám thì bác thợ mới chỉ bảo dưỡng sơ qua, nhỏ vài giọt dầu gì đó vào núm Volume và Balance thì tín hiệu ra tốt (thử cả buổi chiều). Khi em mang về nhà bật nghe đến nửa bài thì lại bị hiện tượng như trên, tín hiệu vế trái ra chập chờn lúc có lúc mất (không đụng tay vào máy). Em có chỉnh các nút (Volume, Balance, núm chuyển Aux, Tape, Phono) thì tín hiệu vế trái cũng ra chập chờn lúc có lúc mất. Em có để ý là khi bắt đầu vặn Volume +;- (đang ở mức nghe bất kỳ) thì có tiếng tách rất rất nhỏ.
    Sáng nay thử lại lần cuối (khoảng 3 bản nhạc) để đưa đi khám tiếp thì lại nghe bình thường.
    Các bác chuẩn đoán đó là hiện tượng gì giúp em với.
    Nhân tiện các bác chỉ giúp cách sử dụng cho hiệu quả mấy nút điều chỉnh sau:
    - Núm: Tape Monitor (1-Source-2); Tone Mode (Out-In-Londness); Low Filter; Mono
    - Giắc: Aux; Main (in); Pre(out); Phono; Tape
    Em thì vẫn đưa tín hiệu CD vào giắc Tape, còn khi đem xuống sửa thì bác thợ bảo là cắm vào giắc Aux tiếng hay hơn.
    Cảm ơn các bác.
  2. btlinh
    Ý quên, Amply của em là Marantz 1090
  3. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Phải sờ mới dám nói bác ạ, tuy nhiên theo chẩn đoán sơ bộ thì cái chiết áp Volume của bác tèo rồi, cái này dễ nên thay cho rồi.
    Núm tape monitor là để dùng với đầu Tape deck ( cassette ấy ), để mà thu nhạc từ CD vào băng cassette.
    Nút Tone mode khi bật về on thì 2 núm Bass treble mới có tác dụng.
    Nút Loundness để tăng âm trầm khi mở volume ở mức nhỏ.
    Mono là chặp 2 kênh trái phải vào chung.
    Jack Aux là muốn cắm nguồn tín hiệu nào cũng được, ông thợ bảo cắm CD vô đó là đúng
    Pre out phải được nối với Main in thì cái amp của bác nó mới là Intergrated amplifier, nếu cắt nó ra thì bác có thể dùng chiếc ampli này với hai tính năng : hoặc làm Pre hoặc làm Power.
    Phù.... rắc rối quá....
    sonec225 likes this.
  4. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác mang ra bác thợ đề nghị rửa sạch cả chuyển mạch chọn Aux, Tape, Phono.. Bác để ý khi bị tiếng nổ loẹt xoẹt thì vặn thử núm volume hay balance về minimum xem có hết hoặc nhỏ đi không. Nếu vẫn y nguyên thì có khả năng mạch công suất vế trái có vấn đề rồi.
  5. btlinh
    Cảm ơn bác Viagraless,
    Như em đã nói là Amp của em lại nghe bình thường, như vậy có nhất thiết phải kiểm tra Volume và thay không ạ. Có thể có nguyên nhân khác như thời tiết ẩm do tụ chẳng hạn…
    Bác có thể giải thích rõ và hướng dẫn em sử dụng cho hiệu quả: “Pre out phải được nối với Main in thì cái Amp mới là Intergrated amplifier, nếu cắt nó ra thì có thể dùng chiếc Ampli này với hai tính năng : hoặc làm Pre hoặc làm Power.” là như thế nào.
    Em đã thử đưa tín hiệu từ CD vào Main in (để tiện dùng cái điều khiển), như vậy thì không thể nghe các tín hiệu khác như Radio, TV… muốn nghe thì phải rút tín hiệu vào Main in ra.
    Các bác chỉ bảo nhá.
  6. Viagraless
    Hi, Em chỉ đoán mò là do Volume thôi, nếu bác cảm thấy không khó chịu với cái tiếng loẹt xoẹt đó thì cứ để vậy thôi. ( Tụ trong volume ít khi hỏng lắm, đừng lo )
    Chiếc ampli của bác được chia làm 2 phần, Pre và Main power, khi nối với nhau thì bác được Integrated amplifier. Nếu bác cắt nó ra thì có thể dùng phần Pre để đánh cho 1 ampli khác khỏe hơn, hoặc có thể dùng1 chiếc Pre-ampli đèn chẳng hạn để kéo riêng phần Main amp.
    Còn nếu bác thích cắm thẳng đầu CD vào phần main amp thì nên xem kỹ ngõ ra CD của bác có thể chỉnh được Volume không ? ( Variable out ) nếu không thì Loa của bạn sẽ tan xác ngay sau vài giây mở máy.
    Chúc vui vẻ.
  7. btlinh
    Chào các bác,
    Qua theo dõi nghe thử chú Amply của em (khoảng 3 tiếng) thì vế trái lại bị tiếng loẹt xoẹt, lúc có tín hiệu (tốt) lúc không có. Em liền tắt đầu đọc CD để vài giây thì tiếng đó tắt dần, nhưng khi vặn đi vặn lại Volome thì tiếng loẹt xoẹt lại có. Em nghĩ chắc do cái Volume.
    Sáng mai lại đưa đi khám thôi.
    Cảm ơn bác Viagraless, nhưng thực sự em chưa hiểu lắm, không hiểu Pre; Main power; Integrated amplifier; Pre-ampli thế nào. Em chỉ biết ở đằng sau máy của em có hai phần Main in và Pre out không có nối với nhau. Có lẽ là giải thích theo dân kỹ thuật nên em chưa hiểu. Em sẽ tìm hiểu sau vây.
    Cảm ơn các bác.
  8. btlinh
    Chào các bác,
    Chú Amply của em bị chập chờn vế trái ý, đến nay vẫn chưa sửa được. Bác thợ bảo thử cả buổi chiều chuẩn bị về thí nó mới bị nhưng bác ý lại không xử lý ngay, hôm nay chú Amply vẫn nằm đó. Không biết bác ấy có trị được không. Các bác có biết bác thợ nào mát tay thì báo cho biết nhá, em sốt ruột quá (em ở HN).
    Thanks.
  9. btlinh
    Chào các bác,
    Chú Amply của em một bên đường ra bị chập chơn thì theo em phán đoán là như thế này: do là em có đưa tín hiệu từ TV (TV SamSung) vào Amply, bình thường chưa mở TV thì nghe CD vẫn ổn, nhưng khi chuyển sang đường TV thì một thời gian là vế trái bị loẹt soẹt hoặc tắt, lúc có lúc không (trước đây vẫn nghe tốt để xem phim truyền hình cáp), kể cả khi bật TV nhưng không cho tiếng qua Amply cũng bị như vậy. Thế là em liền bỏ luôn cái đường tín hiệu từ TV, tắt Amply vài tiếng thì nghe lại bình thường.
    Vậy các bác thử gải thích hộ em nó là như thế nào.
    Em cảm ơn.
    P/S: Khi đưa Amply đi khám thì bác thợ kiểm tra lại tốt, mang về nhà mở máy ra thì không thấy sửa chữa gì ngoài 2-3 vết chấm mối hàn tiếp xúc cọc đấu dây.
  10. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Giải thick lại cái main in và pre out nhé.
    Main in: Tức là phải có cái gì đó đút vào đó.
    Pre-out: là có cái gì đó từ đó đi ra.
    Bây giờ bác đi mượn ở đâu đó một cục, người ta gọi là cục rề, sau đó cắm tín hiệu từ CD, qua cục rề đó, rồi vào đường main-in, xem âm thanh nó có khác so với không cắm cục rề không?
    Tiếp tục thử nghiệm 2, mượn ở đâu đó một cục, người ta gọi là cục công suất, xong rồi cắm tín hiệu từ CD, đi vào cái ampli marantz qua đường CD rồi từ đầu pre-out của mârantz cắm vào cái cục công suất đó, xem âm thanh nó khác thế nào.
    Thử nghiệm 3: Cắm đường CD vào ampli marantz rồi, cắm một đôi loa vào ampli, cho nó kêu. Sau đó, để nguyên hiện trường cắm thêm một ampli nữa vào đường pre-out đánh riêng cho một cặp loa khác, như thế gọi là chơi hai đường tiếng đó "bi-amp" đúng không nhỉ? HÌnh như kiểu này bác Xom-lich đã từng chơi, phê phê con tê tê!!!!
  11. btlinh
    Hay quá,
    Cảm ơn bác Cominup, giải thích rất dễ hiểu, chỉ còn vấn đề là thử nghiệm.
    Thanks.
  12. nguyendinhvan
    nguyendinhvan Advanced Member
    Vietnam
    Khi một chiếc Amp có sự phối ghép liên hợp gồm TV-Cáp truyền hình-Mịcro-CD .....
    Bạn nên làm một cái dây tiếp ....Mát
    Dây tiếp mất được nối đến ... cọc tiếp mát , ở phía sau bất cứ một cái ampli xịn nào cũng có .
    Nó được ký hiệu là GND , có thể vặn bằng tay được , không cần tovit .
    Ở cái Amp marantz 1090 này nó nằm ngay cạnh đường Phono
  13. nmt73
    nmt73 Approved Member
    Các bác cho em hỏi nhờ một tí. Em có cái marantz PM80 có dường vào processor in + out . Em cho tín hiệu chạy từ CD => Ngõ in của proc sau đó cho Out pro =>in của Power ngoài kết quả là nghe thấy có tiếng kêu lí nhí kể vả khi văn volume cả hai cái amp hết cỡ, tắt cái marantz đi thì vẫn thấy kêu như vậy. Thế cái Processor có chức năng gì nhỉ mong các bác chỉ giáo dùm em. Tất nhiên em chẳng cần phải ghép hai con này làm gì nhưng tò mò muốn tìm hiểu. Thanks
  14. nam73
    nam73 Advanced Member
    Tôi vừa gặp hiện tượng này.
    Nghịch bừa, hóa ra do cái chuyển mạch Phono Aux ...khả năng bị bẩn. Tôi vặn lay nhẹ là ok.
    Các bác cho ý kiến
  15. nam73
    Vệ sinh nút chuyển mạch Aux,Phono,....thử xem
  16. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Rỗi rãi mang con Beo 8000 ra làm...
    Máy nặng khủng khiếp ...
    Từ những năm cuối của thế kỷ trước mà bao công nghệ đã nhét vào con máy này...
    Chỉ tội giờ máy như thế này
    Mất tác dụng của dàn phím cùng bộ bàn xoay vô tận...
    Sò thì đã chết một vế....
    Satuki likes this.
  17. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Bác cho quả anh dìm hàn BEO quá :D
  18. nguyenha7940
    Thực ra mình cũng có va chạm với con Beo nhưng máy còi hơn... Cũng thấy khá ấn tượng với Beo vì người ta chỉ cần IC cơ bản mà làm ra mấy cái máy đó...
    Nhưng đây mới là Beo 6000. Còn khả năng bê vác được. Có lần làm Beo 4000 thì nó cũng nhè nhẹ...
    Ai dè Beo 8000 nó nặng thế. Công nghệ tích hợp vào máy nhiều thế... Sửa Beo 8000 chỉ dám để dưới sàn để dịch chuyển...
    Hôm đang sửa có ông nhạc đến chơi... Ông cứ ngắm nghía cái cục tròn tròn của Beo 8000 mà xuýt xoa... " Ước gì..."
  19. nguyenha7940
    Sau khi mổ phanh Beo 8000 ra nhìn ngài ngại...
    Giở sơ đồ ra đọc vậy....
    Nghe chừng phải có công cụ hỗ trợ...
  20. anchoi
    anchoi Advanced Member
    vụ lẹt xẹt amp cổ ngoài vụ chiết áp, selector bị bẩn còn 1 nguyên nhân khác là do role chuyển mạch và bảo vệ loa. Nếu vệ sinh không hết thì cứ thay mấy con role là xong, tiếng sẽ tốt lên nhiều
  21. MRAudiofile
    MRAudiofile Approved Member
    E cũng có 2 con bán dẫn bị hiện tượng này!
  22. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    Các bác bắt bệnh giúp em với. Em tay ngang, cầm mỏ hàn lần đầu. Có con amply sony TA-70 cũng cũ rồi. Em thấy thiếu treble, lò dò xem lại mạch thấy có con tụ hóa thợ ngày xưa sửa thay sai trị số (gốc là 100uf/63v, thợ thay loại 200uf/100v), em liền tìm hiểu, mua tụ Kaisei về thay nghe cải thiện chút ít, thích quá, nên làm liều, mua thêm tụ khác, ban đầu định thay trên đường nguồn vào mạch công suất.
    (Em thay mấy con C907, C909, C910, C913, C914, còn 1 con nữa gần IC công suất nhưng chỗ ấy chỉ thay 1 con nên em dự không liên quan đến vấn đề của em).
    Sau khi thay, bật máy im re. Mở max volume cũng không có tiếng ù xì gì cả. (Relay vẫn bật bình thường, nên em hi vọng 2 con ic901, ic902 chưa chết).
    Do em không nhớ có xả tụ không? (Khả năng không xả tụ nhiều hơn :))
    Sau đó em lại thay lại tụ cũ của máy C907, C909, C910, C114), mỗi lần thay 1 tụ và thử lại, mà vẫn y nguyên.
    1) Vị trí tụ C913, C914 màu vàng gần 2 IC nguồn.
    2) Vị trí C909, C910
    Em đóng điện, đo 3 chân từ volume (Có L, GRND, R) mà cả 3 chân có vol dương cỡ 0.5v), 2 cọc loa (Đỏ, đen) có điện áp cỡ -300mv (âm).
    Vậy có phải IC nguồn em tèo rồi không?
    hay do tay nghề kém, làm lem thiếc chạm chập mạch nào đó làm mất mass rồi ạ?
    Các bác làm ơn phán bệnh giúp ạ.
    3 con IC nguồn của em khó kiếm lắm, mà không biết loại tương đương có không nữa?
  23. nguyenha7940
    Bạn
    Bạn đo tại các chân hai đầu tụ của tụ c913, 914 xem có điện áp không khoảng 10V...
    Có thể khi bạn hàn không chú ý làm hỏng hai con 7810, 7910.... Nếu không có hoặc có 1 vế thì vế nào mất điện hoặc điện thấp hơn nhiều quá thử tháo tụ bên đó ra xem có điện không để kết luận hỏng cái gì bạn nhé...
    Chúc thành công...
    chuvanvu likes this.
  24. chuvanvu
    Cảm ơn bác, Đo VDC đúng không bác? Em có nên làm sạch gần các mối hàn (ví như dí nhựa thông cày các đường rãnh còn bị lem nhem rồi xịt mckenic, đánh bàn chải cho sạch không ạ?
  25. nguyenha7940
    Đúng rồi đo VDC.... Làm sạch được thì tốt bạn ạ. Nhìn mối hàn đẹp cũng thích hơn...
