Bắt bệnh cho Amply
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by btlinh, 6/3/06.
  1. chuvanvu
    chuvanvu Advanced Member
    em thấy trên youtube, nhiều thợ đo VAC, 1 que đen nối mass vỏ máy hoặc mass cọc loa, que đỏ cắm các chân trở, ic, tụ. đo vậy mới đúng phải không ạ?
  2. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Đo ở các điểm chỉ có điện một chiều -DC thì dùng nấc VAC thì liệu nó có báo và báo đúng những trị số áp DC mà mình cần quan tâm không ....
    Cái đó tự bạn suy ra nhé...
    Còn đo ở điểm có điện áp ra AC thì thì phải để nấc VAC thì nó mới báo được điện AC..
    Còn với đồng hồ cơ để nấc VAC đo điện DC nó cũng lên nhưng nó báo không chính xác bạn ạ...
    chuvanvu likes this.
  3. chuvanvu
    Tối em đo chân ic901, ic902 và tụ thay đúng voltage thiết kế, ban đầu đo chân loa bên phải bị cỡ -60mv, trái 0v. Sau khi thu gọn thiếc, làm sạch bằng mckenic, đo 2 chân loa trái phải cỡ -30mv (nó chia đều 2 bên bị). (Ko rõ vẫn bị nhiễm mass ra hay ntn đấy mà vẫn chưa có tiếng). Mừng ic ko chết mà buồn vẫn què, chưa chạy được.
  4. nguyenha7940
    Máy của bạn phần công suất như thế nào bạn phải đưa mạch cụ thể lên mới dễ nói được bạn không đưa lên dễ nói bừa làm bạn càng khó sử lý đó...
    Làm sao mà bạn đã kết luận là IC ( cụ thể IC nào...) không chết mà mới bị què vậy bạn...
  5. chuvanvu
  6. chuvanvu
    Bác ơi, bắt bệnh tiếp giúp em với. Nó bị Rờ le không đóng ạ.
    Em đo nguồn +- ở diode cầu chỉnh nguồn đúng v
    2 con tụ to nhất vôn cũng đúng rồi.
    2 tụ chỉnh nguồn cũng đúng.
    Vậy mà 1 tụ gần ic công suất (C555) em mong -49v ở chân hóa mà nó 0v. Con C505 thì chân dương 49v rồi.
    Hình như C505 và C555 mắc nối tiếp. E không rõ nguyên lý có đúng là con C555 có -49v ở chân hóa ko?. Hay phải có tín hiệu in thì nó mới hoạt động ạ?
    Vậy em nên kiểm tra con nào gần C555 (do lúc thay e cũng ko biết xả tụ (100uf 63v), ko rõ có gì chết ko.
    Chưa thấy khói hay con gì cháy đen cả.
    Em đo ngõ loa vdc thang 2000mv thì nó bị -35mv cả 2 bên.
    Ngoài ra em còn thay con tụ C907. Chân - nó lẽ ra -35.8v mà em đo chỉ có -16v. Em thay lại lần 3 (tụ mới) và đo thấy tầm -34, -35v rồi. Vậy chỉ còn C555?
    Cảm ơn bác nhiều.
    [​IMG][​IMG]
  7. nguyenha7940
    Bạn phải cho sơ đồ cụ thể như phần con tụ C907 có sơ đồ dưới cung thì mọi người mới dễ hình dung và mình mới có thể hình dung ra được mới dễ nói bạn ạ. Hoặc không thì con IC công suất cụ thể là con gì cũng không thấy nêu tên...
    Còn đọc xong phần bạn đưa lên mình hiện chỉ có thể nói được như sau...
    Tại 2 đầu C907 phải có điện -35,8 V mà lại chỉ có -16V một sai lệch quá lớn có thể điều này dẫn tới máy không làm. Vậy cần khác phục điều này. Điều này xảy ra khi:
    -phụ tải của tụ chập bạn ngắt phụ tải của mạch sau C907 ra xem sao. Nếu điện áp sau khi ngắt có đủ 35,8 kiểm tra xem phần vừa ngắt có cái gì gây ra chập khắc phục cho hết chập rồi nối mạch lại xem sao nhé.... Còn nếu ngắt điện mạch không hết chập thì kiểm tra tiếp...
    - khi diot zene D903 có vấn đề đo điện áp hai đầu của diot zene D903 xem có áp hai đầu khoảng 36,6 V không nếu hai đầu diot D903 cũng chỉ có áp khoảng gần 17V thì diot đó có vấn đề cần thay diot đó bằng con zene khác có cùng điện áp kiểm tra diot kết hợp kiểm tra Q901 nhé
    - khi tranzitor Q901 có vấn đề đo xem con Q901 có bị chết hỏng không nhé... Đo áp ở chân C của của Q901 có đủ điện khoảng 49 V bạn nhé...
    Bạn hãy làm thế và cho xem mạch cụ thể của con IC công suất hoặc chí ít thì cũng biết được IC đó là IC gì..
  8. chuvanvu
    Ở post #30, em đã đưa file service manual rồi ạ.
  9. chuvanvu
    Vâng. Em thay tụ c907, làm sạch mạch đo lại chân - đủ áp rồi.
    Q901 em đo áp cũng đúng rồi.
    Ic công suất là con ic501 stk 4211 mk2. Em có gửi ds ở post #30. Bác ngó giúp ạ.
    Em đo 2 chân loa thang 20 VDC nó vẫn bị -0.03 ko hiểu do sai số đồng hồ hay gì. Hoặc chạm mass đâu đó. ???
  10. nguyenha7940
    Điện áp của C907 về đúng trị số rồi chứ gì bạn...
    Và IC công suất là stk 4211...
    Vậy bạn kiểm tra tiếp...
    Đo chân 13, 11,16 của IC công suất có điện áp bao nhiêu...
    Đo chân 3,20 của IC xem có áp bao nhiêu...
    Đo chân 12,15 xem nó có áp bao nhiêu xong báo lại nhé...
  11. chuvanvu
    Giờ em đi làm, nhưng nói thật em sợ vụ đo chân IC này lắm. :)
    Hôm trước em đo 1 lần rồi, que đen em cắm vào ngõ đen ra loa, que đỏ em chọc các chân thử. em dựng đứng lên, Lúc ngó xuống xem đồng hồ, trượt tay từ chân IC có áp 50v vào chân 0v bị bắn tia lửa điện nhẹ, không có mùi hay khói gì cả nhưng sợ nó chết.
    Đây là 2 con tụ em thay, ban đầu em thay con bên phải C505 thì OK, hát tốt. Sau hứng lên thay tiếp 6 con, trong đó có con trái là C555 (Lúc thay cùng lúc với nhiều con thì bị mất tiếng, sau đó các vị trí gần nguồn em đã thay lại tụ ban đầu mà riêng con này chưa động chạm lại.
    Em lấy ảnh cũ minh họa chân. Số in trên mạch của model khác của em (số của em phải tăng 2 số so với số trên mạch, em để hàng số đỏ là đúng)
    DS của nó (vùng trong ô chữ nhật nét đứt nói G, IT model thì của em không có nhé).
    (Đó là model cho Anh, Ý.)
    Theo kết quả tối hôm kia em đo thì:
    Chân 1, 22 (đang không có thiếc, ds cũng không vẽ nối đi đâu 2 chân này): ~51vdc.
    Một số chân còn lại
    => 11 : -50.9v (NG)
    => 13: 50.2v (OK)
    => 16: 0v
    => 3: 0v
    => 20: 0v
    => 12: 0v
    => 15: 0v ?
    Em dò theo mạch, từ con tụ to nhất C902 (âm) thì các điểm vàng là -50v. còn từ con tụ C555, các điểm xanh đang bị 0v.
  12. chuvanvu
    Trước mắt, em suy nghĩ hiện mạch đang bị xông mass ra vỏ (vài chục mv), nên có thể có con Transitor 3 chân nào đấy bị tèo, dẫn tới mạch bảo vệ không cho đóng relay.
    Em có thay con tụ C913, nó nối thẳng tới con Q601, gần IC601 là IC bảo vệ. em sẽ check con này trước có đúng hướng không ạ?
    Q lỗi thì đo như nào anh nhỉ?
  13. nguyenha7940
    Nghe như IC công suất của bạn đã chết khi bạn nói bạn vô tình đánh chập tóe lửa...
    Và số đo điện áp chân của con IC đó đều có ngưỡng khá cao bạn ạ...
  14. chuvanvu
    E vô tình tìm được con trở to cạnh relay bị lỏng chân. Sau khi chấm thiếc lại thì relay đã đóng rồi nhưng vẫn không có tiếng. Khả năng IC công suất hoặc trở, transistor nào đấy vẫn lỗi.
    Cuối tuần e thu xếp cho nó đi viện thôi. [​IMG][​IMG]
  15. chuvanvu
    E đem đi sửa, thợ báo chết ic công suất. Thay 600k. Thế cho nhanh ;)
  16. nguyenha7940
    Thì mình có nới với bạn từ buổi trước rồi mà...
    Thôi cũng may mà có IC công suất mà thay đó bạn...
  17. chuvanvu
    vâng anh ạ. em nghi ngờ nó chết khi gây tóe lửa. trước đó em đo con tụ C555 vẫn có áp âm -49v. sau đó giờ đo không có áp âm.
    hoặc nó chết từ lần thay thứ 2 khi em thay con tụ áp âm C555 (C505 em thay thì bình an vô sự), lúc thay này em không xả tụ nguồn. (Em thấy tụ nguồn có áp âm C902, nó phóng điện nhiều hơn khi xả tụ).
    Lẽ ra cách xả đúng cách em tìm hiểu sau này mới biết:
    - Dùng trở 100k trở lên.
    - Dùng bóng đèn 70W 220v có gắn trở 1k??
    - Dùng luôn đồng hồ đo vdc, chỉnh thang cao nhất (700v hay 1000v...), đo 2 cực 5 giây rồi đảo que.
    - Dùng mỏ hàn, dí 2 chân cắm điện của mỏ hàn. :)
    Nói chung va vấp mới vỡ ra tí tẹo anh ạ. bài học nào cũng cần trả phí :)
  18. nguyenha7940
    Có va vấp thì mới vỡ lẽ ra được nhiều điều thôi bạn....
    Mong rằng học phí sẽ ít nhất tiếp thu được kinh nghiệm nhiều nhất....
  19. Satuki
    Satuki Advanced Member
    Bác Nguyenha7940 ơi mấy cái sơ đồ bác kiếm ở đâu vậy?
  20. chuvanvu
    Datasheet thì cứ google thôi. Nhiều lắm mà bác.
    Satuki likes this.
  21. chuvanvu
    Bác @nguyenha7940 ơi, bác có con IC STK4211II không ạ? Nếu bác có bán lại cho em 1 con với ạ.
  22. nguyenha7940
    Mình tưởng bạn đã sử lý được vụ chết STK của bạn rồi mà. Vậy còn mua STK nữa để làm gì....
    Con STK 4211 là loại hiếm nên mình không có đâu bạn ạ...
  23. chuvanvu
    amply của em nó vẫn ở cửa hàng sửa bác ạ. bên đó cứ lần nữa bảo đang mua IC. :(
  24. chuvanvu
    Bác có nhiều kinh nghiệm IC STK, cho em hỏi con STK4231II tương thích chân đúng không ạ? (Chỉ công suất đỉnh đạt 100W cao hơn STK4211II là 70W).
    Datasheet của 2 con trên đều nói tương thích Pin với STK4201V. Vậy nếu không có STK4211II, em lắp STK4231II thì có chạy được không ạ? Có ảnh hưởng gì nhiều không bác?
    https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/413/STK4211II-pdf.php
    https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/413/STK4231II-pdf.php
  25. nguyenha7940
    À chạy được đó bạn con 4231 nó cho công suất ra cao hơn. Điện áp chịu của nó cũng cao hơn nên lắp vào nó chạy được ngay bạn ạ. Lắp vào máy đang chạy 4211 nó càng an toàn hơn.... Không có thay đổi gì về mạch. Mà con 4231 hình như cũng sẵn hơn vì mình thay con đó cách đây cũng mấy năm rồi... Nhiều việc quá nên quên. Giờ nhắc lại mới nhớ ra...
