Em có 01 chú Amplifier/Receiver của Bang & Olufsen - Model Beomaster 5000 !!! 2 x 55 W/Ch. !!!!!! Chú này của em thiết kế hơi lạ : ko có núm, nút hay công tắc cơ khí mà điều khiển toàn bằng phím mềm & điều khiển từ xa ( nhưng máy mua về ko có khiển ) !! hơi giống các cục Midi hay Mini của Nhật !! hay Video casette !!! Thậm chí em còn ko tìm thấy công tắc bật/tắt nguồn ở đâu cả !!!! Muốn bật máy thì trước hết em phải cắm điện nguồn, sau đó chuyển chức năng trên phần source input là nó On thôi !! Chỉ ko biết tắt ở đâu - muốn tắt hẳn thì em phải rút dây nguồn ra !!!!!!! Song vấn đề ko phải ở đó !!!!!! Chuyện là sau khi bê về và thao tác cho nó chạy rất ngon rồi em bèn mổ bụng nó ra để xem bên trong như thế nào !!! Chỉ xem thôi & ko thao tác gì cả !!!!!! Đóng máy vào rồi chạy lại - và thế là vấn đề xảy ra !!!! Chủ yếu nhất là phần điều khiển nguồn đóng mở !!!!! Các vấn đề như sau : 1/ Khi cắm điện vào hoặc là máy tự động chạy Volume tăng dần lên mức to nhất : 60 !!!!! 2/ Khi cắm điện vào máy bị treo, ko điều khiển được gì !! 3/ Khi cắm điện vào máy kô hiện gì lên cả !! Trong cả 3 trường hợp trên thì rơ-le công suất thoát ra loa đều hoạt động, đóng mạch ngay !! Nhưng dù sao đi nữa em vẫn ko dám cắm loa chờ nữa vì như thế thì nguy hiểm quá !! 4/ Khi cắm điện vào máy lại hoạt động như ngay ở phần đầu tiên em đã miêu tả!! OK Trong trường hợp này em thấy rõ là có 01 rơ le nữa nằm ở gần khối nguồn đóng vào !! Theo phán đoán của em thì có thể phần rơ le khiển ( hoặc giả là rơ le đóng nguồn ) hay bảng điều khiển bị lỏng dây dẫn !! hoặc là con chíp vi xử lý chung bị loạn !!!!!!!! Về cơ bản em vẫn có thể bắt nó kêu ra tiếng người (trong trường hợp thứ 4 - nếu đóng nguồn 10 lần thì được 1-2 lần OK như thế ) - mà nó kêu hay lắm !! nhưng mà bụng dạ em vẫn chưa yên tấm hoàn toàn !!!! Các cao thủ về Solid State xem giúp em với !!!!!!! Xin cảm ơn các Bác trước, Trân trọng, P/S : Xử lý hiện tại của em : Thao tác sao cho nó đóng nguồn & hoạt động OK rồi đưa volume về mức thấp nhất "0.0" rồi tháo loa ra và để điện nuôi nguồn & máy .... Chờ .....!! Ý tưởng là để cho các mạch điện hay chíp xử lý .... quên phần bị loạn !!
Em thấy trên Ebay đang bán cái điều khiển giá 50 USD+13 USD =63USD, Nếu bác thấy cái điều khiển này cần cho đủ bộ , nhờ ai đó hoặc bác TheKing mua giùm. link: http://cgi.ebay.com/B-O-BANG-OLUFSEN-BE ... dZViewItem Máy link : http://cgi.ebay.com/B-O-BEOMASTER-5000- ... dZViewItem
Bác Quạ ơi, em thì chẳng biết sửa thế nào đâu, chỉ muốn hỏi bác nó hay thế nào? So với Nait3 hay Lecson? Chơi với SC-1 có ổn không? Hiện em biết có chỗ bán.
[/quote]Bác Quạ ơi, em thì chẳng biết sửa thế nào đâu, chỉ muốn hỏi bác nó hay thế nào? So với Nait3 hay Lecson? Chơi với SC-1 có ổn không? Hiện em biết có chỗ bán.[/quote] Dear Capstan, Capstan nói là có chỗ bán Beomaster 5000 ?? Chất lượng, hình thức, giá cả ??
thông thường thì các máy điện tử hoạt động trên 3 năm hay bị hiện tượng nứt những mối hàn chì trên các linh kiện làm việc thường xuyên phát nhiệt như các chân IC, transistor, điện trở công suất, diod , nguyên do là chì ở các mối hàn khi hoạt động bị nóng sẽ hơi mềm, và gặp rung động do loa hoặc điều kiện ngoại tác động vào nên hình thành các vết rạn nứt hình tròn xung quanh chân các mối hàn, bác kiểm tra bằng cách vỗ mạnh vào máy, nếu đang chạy tốt vỗ lại không chạy, và nếu đang không chạy, vỗ vài cái lại chạy tốt thì đây chắc chắn là hư hỏng ở phần các mối hàn,mở máy lấy kính lúp xem sẽ phát hiện các vết răn hình tròn rất khó thấy xung quanh chân mối hàn, chỉ cần lấy mỏ hàn với chì nhựa thông hàn hết các chân của các linh kiện nêu trên là hết bệnh, tuy nhiên , giá trị máy sẽ giảm vì mối hàn bị hàn lại là coi như đã sửa chữa, nếu tay nghề thợ cao, có mối hàn đẹp, sau khi hàn xong cọ rửa mạch in lại bằng xăng cho sạch chất nhựa thông, nhìn mối hàn sẽ khó biết lắm,
Cảm ơn bạn Ongvove nhiều nhiều !! Mình sẽ về nhà kiểm tra lại theo phương án mà bạn đã hưỡng dẫn & sẽ phúc đáp lại. Mà có lẽ là như vậy vì máy này chạy tương đối nóng !!!!!! Và mình chỉ dùng để nghe thôi nên ko ngại mất Zin !!!! Thân mến,
chào Bác Quạ ! He He ! Đọc bài bác viết tôi rất khoái bác....cao thủ ! cao thủ ! khà khà...vậy mà bác gặp nạn thì ai cứu cho nỗi... Mong bác tai qua nạn khỏi và post bài cho anh em đọc sướng cái lỗ nhỉ nhé ! Thân chào bác ...Khi nào có dịp đến đất cảng tôi sẽ diện kiến bác sau.
Thì mình cũng đang lạy trời, lạy đất cho nhanh tai qua, nạn khỏi !!!!!! Mà thích quá đi mất vì giọng của chú em Bang & Olufsen này ... quá hay !!! Hôm nọ mình đấu như thế này : 1/ CDP-X7ESD 2/ Interconnect : Furukawa Amadeus 3 Amp. Beomaster 5000 4/ Spkrs Cable : Audio Quest Type 4+ 5/ Spkrs : Genesis IM-8300 & mời hai bác đang chơi Accuphase E-406 & E-407 đến nhà nghe !! Trong quá trình nghe mình để ý thấy hai bác cứ nhấp nha nhấp nhổm thế là mình hỏi hai bác sao thế, bị kiến cắn à !!!! Các bác ấy bảo ko phải mà là vì nghe hay quá !!!!!! Có lẽ là nó điều trị được cặp B&W 801 Matrix chứ chả chơi !!! Mà làm sao lão QuajGiaf lọ mọ kiếm được đồ chơi hay thế !!!! Hôm nào Bác migiang về quê em Hải phòng chơi em kính bác qua tệ xá ạ !! Nay kính,
Em xin xía đại vào chút ý kiến. Em vừa lướt sơ trên web gặp đôi chỗ có liên hệ tới con Ampli này link sau: http://db.audioasylum.com/cgi/m.mpl?for ... =&session= "I had the same thought, but then did something completely different. I bought an old Bang & Olufsen BeoMaster 5000 and the master control panel 5000. With the "master control panel" it can be programmed like an alarm clock. It has better quality sound than the majority of mini systems and you can use whatever speakers you want. If you get the matching CD player you can program tracks instead of radio to wake you up in the morning. I have heard that these are not reliable, and you see many nonworking ones for sale/auction. However, I've had my used one working for the last 4 years and counting... The best part is that its within your budget." và link : http://db.audioasylum.com/cgi/m.mpl?for ... =&session= "Look for an old Bang & Olufsen system 5000. Highly programmable for alarm clock (with the master control panel). Good sound and you add whatever speakers you want. Have had this for years; great in the bedroom." Theo như thông tin trên hình như có lẽ ampli này có phần bộ nhớ thông minh (programable setting) , sau khi bác gỡ vỏ máy phần bộ nhớ có thay đổi do đó có những sự lạ. Máy này không có công tắc on/off. Em đoán là lúc cắm điện máy sẽ ở dạng stand-by , và không có tín hiệu khoảng một thời gian nào đó máy sẽ tự động chuyển từ vận hành về stand-by. Không biết là bên trong , gần con IC bộ nhớ (EPROM) có cục pin nào không nhỉ !!....Nếu có thì thử ngắt mạch cục pin vài phút rồi gắn lại cho nó chuyển lại chỉnh căn bản (default setting) , giống như cái board chính của máy vi tính. Đừng cười nhé !!..Nếu Em có nói sai chất lấc !!!.....
Tks to Mr. danthanhpho very much !!!! Mình cũng đang đi tìm cục Pin đó mà chưa thấy !!!! Cảm ơn bạn nhiều, nhiều lắm vì sự nhiệt tình và tận tâm của bạn. Trân trọng,
------------------------------------------------------- Tks to Mr. danthanhpho very much !!!! Mình cũng đang đi tìm cục Pin đó mà chưa thấy !!!! Cảm ơn bạn nhiều, nhiều lắm vì sự nhiệt tình và tận tâm của bạn. Trân trọng ------------------------------------------------- Em chỉ đoán là có cục pin chứ không phải là chắc chắn có. Vì máy này có thể chỉnh báo thức ban sáng và chọn bài ở CD player nên suy đoán thông thường là phải có. Máy này ra đời cũng đã khá lâu , những máy móc cũ xưa Em vẫn thường thấy sử dụng loại pin giống như cục pin nhỏ "AAA" hoặc "AA", rất dễ lẫn lộn nó với cái tụ điện , được hàn vào board lại càng dễ lầm tưởng là tụ hơn. Pin sau này thì chuyển sang dạng nhỏ , trông giống như cái nút áo. Có một cách thử có pin hay không là : tháo dây nguồn ra , dùng volt kế đo các tụ quanh con EPROM , nếu không có điện => không có pin. Vậy dựa theo ý kiến của bác phía trên có vẻ có tia sáng hơn , xem sét các mối hàn chung quanh, ấn nhè nhẹ trên mặt board và quan xát . Mong bác nhiều may mắn !!....
Cảm ơn bạn Danthanhpho nhiều nhiều !! Mình sẽ cho kiểm tra lại tất cả các phương án. Riêng về mua Remote thì có lẽ là thôi vì ... giá hơi đắt & khó khăn !! (mà đấy cũng chỉ là remote phụ thôi đấy vì nó còn có 01 remote chính to hơn & nhiều chức năng hơn cơ !! Best regards,
