Biến áp cách ly Japan 4kva đẹp, chất
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by ntd1081, 11/10/18.
  1. ntd1081
    ntd1081 Advanced Member
    Dư dùng em thanh lý cặp biến áp cách ly Japan cực đẹp, fe mỏng và khít, hình thức miễn chê, nặng 35kg/cục. Thông số 50/60hz 200-220/ 100-110v
    Giá thanh lý 3.9 triệu/ cục.
    Lh Duong o9853o8899 (zalo)
    Em ở Hà Nội
    IMG_1530455219124_1530455315378.jpg IMG_1530455219150_1530455315469.jpg IMG_1530455219097_1530455315242.jpg
    ndh and Audiozin like this.
  2. meotomvn
    meotomvn Advanced Member
    Cái này là C-core hay R-core vậy bác? Đầu vào 220v, ra 100v hay thế nào? Em quan tâm.
  3. vdung1972
    vdung1972 Advanced Member
    Nhà em
    Con này vuông loại thường chứ C hay R core gì đâu bác.
  4. khanhvuong
    khanhvuong Advanced Member
    hà nội
    Bác nghiên cứu về biến áp ác phết!
    Theo bác thì bên trên là C-core hay R-core? :)
  5. meotomvn
    Em ko biết nên mới hỏi bác ạ. Bác biết thì nói cho em nghe luôn đi chứ còn đố nhau làm gì. Em dốt lắm ạ.
    zeropp likes this.
  6. khanhvuong
    hà nội
    Em nhường bác bên trên trả lời giúp ạ.
    Chứ em biết trả lời sao khi mà có 5-7 loại lõi BA mà bác chỉ hỏi “đó là C hay R vậy?”.
    Thà rằng bác hỏi “đó là loại gì” thì còn giả nhời được, chứ bác hỏi C hay R thì giả nhời sao đây!? :D
  7. meotomvn
    À, giờ em mới biết. Trong đầu cứ nghĩ các bác xài cho audio thì thường xài 2 loại đó nên hỏi thôi, có thêm xuyến nữa chứ. Hóa ra các bác xài đủ kiểu. Cám ơn bác nhắc nhé.
  8. tuanthuy87
    tuanthuy87 Advanced Member
    bản chất nó là để chuyển đổi giòng điện và cách ly với cuộn sơ cấp nên chống giật chứ có gì đâu mà bác nghĩ ghê vậy ?
  9. meotomvn
    Haizz, sao chỉ 1 câu hỏi của em rất đơn giản mà nhiều bác vào thắc mắc thế nhỉ. Em chỉ hỏi là loại C hay R, chỉ vậy thôi. Nếu ko phải thì xin cho em biết là loại gì vì em quan tâm. Có thế thôi mà quá nhiều bác vào nói. Em chẳng hiểu nổi.
    zeropp and homanhtoan like this.
  10. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Con này ai cần nên mua vì nặng 35 kg là đồ Tốt . Con của mình 4 kva nhưng nặng có 30 kg thôi .Xài cho audio cực tốt . tiếc là ra có 110V. Nếu ra có 220V thì giá cao hơn nhiều
  11. emngheo
    emngheo Advanced Member
    Bacl ei nản mỗi cái vấn đề sinh nhiệt. Trước e có chơi cục 2 kva, cắm điện khoảng 2-3 giờ rồi sờ vào phần Fe sắt cảm giác rán đc trứng luôn. Nản quá nên chuyển qua xuyến dùng cắm cả ngày chỉ âm ấm thui hihi
  12. thanhmev
    thanhmev Approved Member
    1 là bacl của bác có vấn đề
    2 là tải > 2kva, nên mới nóng
    chứ mình sài bacl có 800va(=8A) à, đo dòng ampli và pre (100v), chạy có 200va (= 2A), sài từ trưa đến chiều tối thoải mái
  13. emngheo
    Mình nghĩ 2kva sẽ nóng hơn 800va bác à. Và Sờ trực tiếp vào lá sắt để cảm nhận độ nóng, chứ ko phải sờ vào vỏ thùng bác ạ
  14. lenamvl
    BACL mà nóng là có vấn đề . 1 là dàn máy của bạn quá khủng nên 2kva không đủ công suất . 2 là BACL bị hỏng rồi . BACL của mình 4 kva mà chạy chỉ hơi hơi âm ấm thôi
  15. ntd1081
    Đã bán 01 cục, còn một cục như trên các bác nhé
  16. dangkyhai
    dangkyhai Advanced Member
    Đây là bacl kiểu EI tức là dùng phe sắt từ hình thức như chữ E và I rồi ghép lại.
    Điện áp vào ra rất phù hợp nhu cầu chung của audio.
    Ngoài ra do yêu cầu kỹ thuật này nọ người ta chế ra nhiều kiểu dáng và chất lượng lõi khác nhau nên mới có nào là xuyến hay C....
    Nhưng mà tựa chung vẫn là cung cấp điện ra cách ly với đầu vào nên rất tốt và an toàn cho ngừoi sử dụng.
    Chuyện thay đổi chất âm là chuyện bip bợm nhằm móc thêm tiền của khách hàng. Đánh giá chất lượng bacl là dựa vào những yếu tố khác chứ không phải cứ là xuyến thì tốt hơn EI...đại loại thế.
    Biến áp trên là hàng xịn bác nên mua nhưng 4 kVa thì quá nhiều so với nhu cầu. Cái này thì tuỳ bác thôi vì nó chỉ liên quan đến chi phí. Bác thương lượng được giá tốt thì xúc luôn. Còn không thì tìm cái 1-2 kVa.
    Ocsen, giangvunam, tuanthuy87 and 4 others like this.
  17. lenamvl
    Điều quan trọng nhất là cuộn vào cách ly với cuộn ra . Core - C ; R ; E là do nhà sx quyết định .
    Dùng BACL nghĩa là làm sạch điện cho dàn máy .Kết quả âm thanh trong trẻo , tách bạch hơn hẳn và kỳ lạ là âm thanh mượt mà hơn .Ai xài cũng thấy rõ điều này , không phân biệt tai Dơi , tai Trâu .
  18. Kamla
    Kamla Advanced Member
    Tiếc quá, hiện em đang vướng bận, nếu không sẽ lấy cái bacl này của bác.
  19. emngheo
    E thấy dùng bacl cũng bt ko có thay đổi rõ rệt về âm thanh, kể cả vụ làm sạch điện cũng ko có nốt. Điển hình là khi bật tắt công tắc đèn led soi dàn máy cũng ảnh hưởng loẹt xoẹt ra loa kể cả khi cắm hay không cắm đèn qua bacl. Hic
  20. lenamvl
    Xin chia buồn cùng bạn . Hệ thống của mình hiện giờ âm thanh tốt như mơ . Hệ thống đèn của mình đều cắm chung với hệ thống điện nhà , tủ lạnh , máy giặt , lò nướng cao tầng .Bật tắt thoải mái , không ảnh hưởng gì tới dàn máy . Hệ thống này song song với hệ thống âm thanh .
  21. dangkyhai
    Luận bác 2 vấn đề này.
    Bacl có thật sự cần trong dàn audio thì nên bác ah nhất là những thiết bị có dùng nguồn xung.
    Nếu cung cấp nguồn cho amply thì giữa cách ly và không cách ly là như nhau vì khi ấy nó cũng được cách ly ở bên trong thiết bị.
    Trong hướng dẫn sử dụng nhà sản xuất không nói chuyện phải dùng bacl mà chỉ là vấn đề cắm đúng điện thế. Nhưng thật ra tôi khuyên tất cả nên dùng vì lý do an toàn.
    Bacl mà nóng hay không thì không thể nói là cái nóng nó dở hơn cái ít nóng.
    Tôi có thể quấn bacl mà nhiệt độ cao lắm là 30-40 độ. Nói thế để các bác biết chế tạo bacl mà nó không nóng là chuyện nhỏ.
    Hãy xem cấp chịu nhiệt là ở lớp nào. Nếu đạt cấp độ cao thì nóng 50-60 là chuyện nhỏ và tốt hơn cái ít nóng hơn nhưng mà cấp độ thấp hơn.
    emngheo likes this.
  22. ntd1081
    Lên cho biến áp ngon nào
  23. ntd1081
    Lên cho sếp nào cần. Biến áp cực chất
  24. ntd1081
    Còn 01 cục cách ly cực đẹp này, cụ nào dùng điện 100v thì dùng rất tốt.
  25. hongvinhvictory
    hongvinhvictory Advanced Member
    hà nội
    Mình đang dùng 2 cục một cục 2,5kva, 1 cục 1kva đều đã diy ổ cắm cả hai cuc đều điện mỹ cắm cả ngày không nóng dien ra 120 220, đang càn 1 cục nhỏ cho cd, đia than pre điên ra 100 bác nào có ới minh. Thanks 0936549549
