Bộ đôi đầu đọc Marantz CD6006 & ampli tích hợp Marantz PM6006
Discussion in 'Thiết bị - Đánh giá' started by Tech-Info, 19/1/18.
  1. Tech-Info
    Tech-Info Support
    VNAV
    Được thừa hưởng những ưu điểm từ bộ sản phẩm 6005 và những cải tiến công nghệ mới, cặp đôi CD6006 và ampli tích hợp PM6006 của Marantz được xem như lựa chọn sáng giá cho người chơi hi-fi.
    Đầu đọc Marantz CD6006
    Vào năm 2015, CD6005 là mẫu CD thắng giải What Hifi! Award với danh hiệu “Đầu CD tốt nhất ở mức giá dưới 500 Bảng Anh (khoảng hơn 16 triệu đồng). Không hề thua kém người tiền nhiệm, một năm sau, đầu đọc CD6006 cũng giành một giải của What Hifi dù có giá bán rẻ hơn.
    Về ngoại hình, CD6006 vẫn giữ nét thiết kế truyền thống của dòng CD series 6000 từ Marantz. Tại mặt trước là khay CD cùng màn hình nằm ở trung tâm, 2 bên là các cụm nút điều khiển cùng cổng input USB, cổng output jack 6.5mm cho tai nghe cùng nút Gain Control. Phần chân của CD6006 cũng được Marantz gia cố chắc chắn hơn, tối ưu hóa tác dụng chống rung bên cạnh bộ nguồn lớn để cấp năng lượng cho mạch digital/analog.
    Tại mặt sau của CD là các cổng output bao gồm cụm cổng stereo analogue output, 2 cổng digital optical và coaxial để người dùng có thể bỏ qua DAC của CD6006 và xuất tín hiệu âm thanh từ CD trực tiếp ra các thiết bị giải mã DAC khác.
    Tuy nhiên, CD6006 lại ghi điểm chính ở phần chất lượng âm thanh. Marantz đã nâng cấp bộ DAC Cirrus Logic CS4398 lên chất lượng tham chiếu, có thể giải mã tín hiệu 24bit/192 kHz. Vì vậy, nó có thể xử lý được nhiều loại tín hiệu có chất lượng cao hơn chuẩn CD khi kết nối CD6006 với một USB có các tập tin lossless định dạng WAV. Ngoài ra, DAC của CD6006 cũng có thể giải mã những tập tin nhạc lossy với định dạng MP3, AAC hoặc WMA từ USB hay từ các thiết bị khác thuộc dòng sản phẩm Apple.
    Cổng output 6.5mm trên CD6006 cũng là một điểm thiết kế khá ấn tượng. Theo Marantz, CD6006 có thể phối ghép linh hoạt với nhiều dòng tai nghe có các mức trở kháng tai nghe khác nhau trên thị trường hiện nay. Đây là một điều mà ít thấy các mẫu sản phẩm tương tự trong cùng phân khúc giá của CD6006.
    Có thể thấy CD6006 đã tối ưu hóa tương đối các nguồn nhạc, giúp người dùng khai thác kho nhạc một cách tương đối triệt để. Tuy nhiên, do không có cổng kết nối USB 2.0 tới máy tính nên khi muốn chơi nhạc từ file, cần chép nhạc qua USB và kết nối qua khe cắm ở mặt trước. Lưu ý, kết nối này không hỗ trợ định dạng FLAC nên trước khi lưu nhạc vào USB, cần đổi qua chuẩn WAV để tương thích với máy.
    Ampli tích hợp PM6006
    Tương tự bộ đôi 6005, đi kèm với CD6006 là mẫu ampli tích hợp PM6006. Mẫu ampli này cũng thành công không kém khi được tạp chí What Hifi chấm đến 5 sao trong bài đánh giá của họ.
    Dường như Marantz coi trọng việc nhận diện khi giữ cùng một kiểu thiết kế bên ngoài cho các phiên bản thuộc 1 dòng máy. Cụ thể là PM6006 có ngoại hình y hệt như các sản phẩm tiền nhiệm. Sẽ khó phân biệt được PM6006 với phiên bản đầu tiên PM6001 nếu không xem thông số kỹ thuật, cũng như kiểm tra mã sản phẩm được in ở mặt trước máy.
    Ở mặt trước của PM6006 là các núm xoay điều chỉnh âm lượng, nguồn tín hiệu và các dải âm thanh. Bên cạnh việc giữ lại pre-amp và power-amp cùng các linh kiện độc quyền từ PM6005, PM6006 được Marantz nâng cấp thêm khả năng xử lý dòng cực đại để tái tạo âm thanh sống động và chi tiết hơn.
    Do được thừa kế công nghệ trực tiếp từ PM6005, PM6006 cũng được trang bị DAC chất lượng tham chiếu CS4398 giải mã tín hiệu âm thanh lên đến 24-bit/192 kHz và các cổng input digital gồm 2 cổng optical và 1 cổng coaxial. Cụm cổng còn lại tại mặt sau thiết bị bao gồm 4 cổng input line-level, 1 cổng phono amp, cổng headphone 6.3mm và cổng kết nối với recorder.
    Tuy nhiên, điều chúng tôi vẫn chưa thật sự hài lòng về PM6006 là việc ampli này được tăng thêm cổng input digital optical thứ 2, thay vì trang bị cổng input USB. Có vẻ ý đồ của nhà sản xuất là giúp người dùng kết nối cùng lúc với 2 thiết bị hifi khác nhau để nghe nhạc hoặc xem phim, ví dụ như đầu CD6006 hay đầu streamer N6005. Dù vậy, điều này chưa thực sự hợp với xu thế công nghệ hiện nay, nhất là khi kết nối USB đang lên ngôi và người dùng có thể phát nhạc trực tiếp từ laptop trong trường hợp sử dụng riêng lẻ PM6006.
    Một điểm cộng cho tính năng của PM6006 là máy vẫn bảo toàn khả năng can thiệp tần số để điều chỉnh âm thanh thông qua nút tăng/giảm cường độ của Bass và Treble. Tính năng này giúp người dùng tối ưu hóa âm thanh của PM6006 với từng dòng nhạc khác nhau.
    Bên cạnh đó, nếu muốn nghe âm thanh trực tiếp không qua mạch equalizer, người dùng có thể nhấn nút Direct ở mặt trước. Hoặc trong trường hợp nghe nhạc khuya, với âm lượng nhỏ nhưng vẫn cần dải trầm có sự đầy đặn nhất định, người nghe có thể nhấn nút Loudness.
    Núm Balance ở mặt trước của máy cũng không phải là một tính năng thừa. Trong trường hợp phòng nghe bất đối xứng về kích thước, về chất liệu khiến âm thanh không đều, thay vì phải xê dịch vị trí loa, người dùng chỉ cần xoay núm Balance tới khi nào âm thanh như ý là được.
    Có thể sử dụng cổng USB từ đầu CD6006 khi kết nối thiết bị này với PM6006. Tuy nhiên cần lưu ý, cổng USB của CD6006 chỉ hỗ trợ cho các thiết bị của Apple hoặc USB chứa nhạc đơn thuần.
    Tổng quan
    Bên cạnh việc thừa kế toàn bộ ưu điểm của dòng 6005 và sở hữu thêm một số cải tiến mới, bộ đôi sản phẩm CD6006 và ampli PM6006 còn có điểm mạnh khác - giá rẻ hơn thế hệ trước. Với tổng chi phí dưới 40 triệu đồng cho cả 2 món, đi kèm là đầy đủ những kết nối phổ biến và chơi được cả nhạc dưới dạng file lẫn CD, đây sẽ là lựa chọn khá “an toàn” nếu như người dùng còn đang phân vân giữa một rừng thiết bị hi-fi trên thị trường.
    Thông số chi tiết:
    CD6006
    Tần số đáp ứng: 2 Hz – 20 kHz
    Méo hài âm tổng: 0,002%
    Công suất tiêu thụ: 32W
    Kích thước (C x R x S): 10,4 x 43,9 x 13,5 (cm)
    Trọng lượng: 6,486 kg
    PM6006
    Tần số đáp ứng: 10 Hz – 70 kHz
    Độ nhạy: MM 2.2mV/47 kOhm
    Công suất tiệu thụ: 395W
    Kích thước (C x R x S): 10,4 x 43,9 x 37,1 (cm)
    Trọng lượng 7,802 kg
    Nguồn : Stereo.vn
  2. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Mình đã chơi 6006 . Đúng là hay trong tầm tiền .Tuy nhiên với giá 20 triệu thì tìm mấy con CD Marantz cao cấp hơn xài lướt sẽ ngon hơn nhiều . Đầu CD Nhật cứ phải trên 10 kg mới ngon . Tất nhiên đừng quá cũ
  3. mrhatuvu
    mrhatuvu Advanced Member
    Passionate about sound
    mình đang chơi cd 6004 thấy rất ổn trong phân khúc <10 tr. dưới 10 tr thì nên nói không với mấy loại đời tống
  4. b&w704
    b&w704 Approved Member
    Bác làm ơn giải thích rõ hơn điểm yếu hay "chưa hay" của CD6006 là gì được không ạ? Hay nếu xài đồ cao cấp lướt thì sẽ cải thiện gì so với CD6006 ạ?
    Cảm ơn bác nhiều.
  5. lenamvl
    Điểm chưa hay là chất lượng âm thanh .Nếu dàn loa , ampli bình dân thì không phát hiện ra điều gì .Tuy nhiên khi xài loa , ampli cao cấp thì thấy đầu CD cao cấp xài lướt tiếng ngot ngào ,treble rất tách bạch , sắc sảo nhưng không gắt còn bass thì gọn , chắc , sâu nhưng không tức ngực .
    Nếu là CD cao cấp nhưng tuổi đời cao quá - cỡ 15 -20 năm - thì cũng không phát hiện ra điều gì . Có một chuyên gia viết rằng " con CD cao cấp giá ~4000 us năm 2000 sẽ cho ta chất lượng bằng con CD giá 1200 us sản xuất năm 2015 "
    Mình đã nghe thử và thấy chuyên gia quốc tế chỉ được cái nói ĐÚNG
  6. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Đồ điện tử nó tiến bộ theo hàm số khác bạn ạ. Nó nhanh hơn rất nhiều lần...
