Bộ khuếch đại phân phối Rotel RMB-1504 là một chiếc ampli công suất 4 kênh, được thiết kế như là một giải pháp cao cấp dành cho nhu cầu khuếch đại của các hệ thống home theater, multi room..., với mạch ampli Class A/B mạnh mẽ cùng nền tảng linh kiện chất lượng cao. RMB-1504 là sản phẩm thuộc dòng ampli đa kênh nổi tiếng của Rotel, thiết kế chuyên dụng dành cho các dàn xem phim đa kênh cao cấp, hoặc các hệ thống âm thanh đa phòng, với khả năng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về chất âm và hiệu năng trình diễn. Rotel RMB-1504 được khẳng định thừa hưởng những công nghệ tiên tiến từ 55 năm kinh nghiệm của Rotel, cũng như sở hữu nền tảng linh kiện chất lượng cao của hãng. Bộ khuếch đại phân phối Rotel RMB-1504 có bản chất là một chiếc ampli công suất đa kênh, sở hữu cấu hình 4 kênh khuếch đại độc lập, sử dụng mạch khuếch đại Class A/B với công suất đầu ra 70W/kênh (8 Ohms) và 115W/kênh (4 Ohms), một con số đủ để chiếc ampli này có thể chơi tốt với phần lớn các dòng loa đa kênh trên thị trường hiệu nay. Hiệu năng của ampli được đảm bảo duy trì nhờ vào một khối biến áp hình xuyến cỡ lớn, hệ thống tụ điện hiệu suất cao và các sò công suất cực kì mạnh mẽ. Tất cả các linh kiện được sử dụng trên Rotel RMB-1504 đều được chọn lọc và thử nghiệm kỹ lưỡng. Nhờ đó, chiếc ampli này không chỉ đạt được hiệu năng khuếch đại mạnh mẽ, mà còn đảm bảo được các đặc tính đáng quý khác như tốc độ đáp ứng nhanh, độ chi tiết cao, độ động tốt, kiểm soát âm thanh hiệu quả, đặc biệt là ở dải tần số tốt. Rotel RMB-1504 được trang bị một đầu vào 12 volt trigger, giúp kết nối đến các thiết bị khác trong hệ thống, cho phép điều khiển đồng bộ toàn hệ thống (bật/tắt) một cách dễ dàng và tiện dụng. Thêm vào đó, chiếc ampli này cũng có tính năng cảm biến tín hiệu, giúp nó có thể tự động bật/bắt dựa trên tín hiệu âm thanh (khi không có tín hiệu sẽ tự động tắt, khi nhận được tín hiệu máy sẽ tự động mở lại). Là một bộ khuếch đại 4 kênh, với 4 đầu vào tín hiệu (RCA) riêng biệt cho từng kênh, nhưng ampli đa kênh Rotel RMB-1504 vẫn có tính năng mono, cho phép đồng bộ cả 4 kênh, phát cùng một tín hiệu âm thanh giống nhau. Ngoại hình của RMB-1504 mang những nét đặc trưng của các ampli công suất Rotel, với thân máy cứng cáp bằng kim loại phay, mặt trước được cắt xẻ bởi các khe cửa sổ tản nhiệt. Thân máy được đặt trên bộ 5 chân đế chắc chắn, được thiết kế với các cấu trúc chống rung đặc biệt. Thông số kỹ thuật: Phân loại: Ampli ampli công suất 4 kênh Mạch: Bán dẫn Class A/B Công suất: 70W/kênh (8 Ohm) và 115W/kênh (4 Ohm) Dải tần đáp ứng: 10Hz - 100kHz (±1dB) Méo hài tổng: <0.03% Tỉ số S/N: 115dB Gain: 26dB Công suất tiêu thụ: 450W Kích thước: 431 × 144 × 443 mm Khối lượng: 14.9kg. Nguồn : Stereo.vn
HƠI LẠ, đây chỉ như là 2 con amply stereo ghép vào một vỏ thôi, chỉ là một thành phần của hệ thống home theater, nó chỉ được coi là multi room thôi
