Conductor 3 Performance và Conductor 3X Performance là bộ đôi DAC/Headamp cao cấp dành cho máy tính để bàn, trang bị chip DAC ESS9038, mạch khuếch đại Class A và kết nối không dây Bluetooth. DAC/Headamp Burson Conductor 3 Performance được trang bị chip DAC SABRE32 /ESS9038Q2M chip giải mã cao cấp và mạnh mẽ nhất hiện nay, đi kèm với đó là đầu vào tín hiệu XMOS USB, có khả năng tiếp nhận và giải mã nguồn nhạc số độ phân giải cao ở nhiều định dạng, bao gồm cả PCM 32bit/768khz và DSD. Trong đó, đầu vào tín hiệu USB đã được tùy chỉnh lại bởi hãng Thesycon Germany, giúp truyền tải âm thanh với chất lượng nguyên bản và độ trễ cực thấp. Conductor 3 Performance được trang bị kết nối không dây thông qua Bluetooth 5.0, sử dụng chipset Qualcomm/CSR8675, hỗ trợ codec aptX HD, cho phép truyền tải âm thanh không dây chất lượng cao từ thiết bị di động, với độ phân giải đạt chuẩn Hi-Res (24bit/96kHz). Về mặt khuếch đại, Conductor 3 Performance sử dụng mạch headamp Class A, sử dụng op-amp rời Burson V6 Vivid, cung cấp công suất đầu ra ấn tượng ở mức 4W (16 Ohms), tương thích với các tai nghe có trở kháng từ 16 đến 300 Omhs. Thiết bị này sử dụng bộ cấp nguồn Max Current Power Supply (MCPS) tiên tiến. MCPS tăng tần số điện áp từ 50Hz lên 170kHz, đẩy tiếng ồn vượt ra khỏi khoảng nghe của con người. Trong khi đó, phiên bản cao cấp Conductor 3X Performance có thiết kế và cấu trúc tương tự như phiên bản tiêu chuẩn Conductor 3 Performance, nhưng được nâng cấp đáng kể ở hiệu năng của headamp. Conductor 3X Performance có tới 2 chuẩn xuất âm dành cho tai nghe là cổng balance XLR và cổng single end, với công suất đầu ra lần lượt là 6W và 3W (16 Ohms). Conductor 3 Performance và Conductor 3X Performance sử dụng chung 1 bộ khung vỏ (chassis), với kích thước là thiết kế giống hệt nhau, được làm từ nhôm, bề mặt phay xước. Giá bán cho 2 sản phẩm này là lượt là 1.099 USD (25,5 triệu đồng) và 1.399 USD (32,5 triệu đồng). Nguồn : Stereo.vn
