Cài Volumio chạy trên PC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by TaiThoi2009, 10/4/19.
  1. TaiThoi2009
    TaiThoi2009 Advanced Member
    sau Daphile, Jriver, Foobar200 nay em muốn thử nghiệm với Volumio
    xin các bác hướng dẫn cách cài Volumio trên PC với ạ. Em cảm ơn nhiều
  2. binna
    binna Advanced Member
  3. TaiThoi2009
    Cảm ơn bác! để em thử xem sao; vậy thì cũng khác gì cai Daphile đâu bác nhỉ?
    xem trên youtube thấy phức tạp quá
    tieuphi2006 likes this.
  4. binna
    vâng, cài cũng đơn giản, bác dùng dây LAN để truy cập vào mạng thì sẽ ổn định hơn
    TaiThoi2009 likes this.
  5. TaiThoi2009
    em đã cài thành công trên MS (chạy trên USB) nhưng chưa vận hành do ko biết cách sử dụng; bác có tài liệu hướng dẫn sử dụng Volumio PC không? cho em xin với
    Nếu không có thì xin bác hướng dẫn cho em mấy gạch đầu dòng để em nghiên cứu
    cảm ơn bác
  6. ciscodailoan
    ciscodailoan Advanced Member
    Em cài trên máy macbook pro bị lỗi, cứ đến đoạn hiện ra chứ volumio thì dừng.
    Các bác hộ trợ em với
  7. binna
    Bác @TaiThoi2009 cho biết hệ thống của bác như thế nào, em mới hướng dẫn được ah
  8. TaiThoi2009
    dạ là thế này bác ạ
    Cấu hình :
    Mainboard J1800 2 cores 2.8GHZ Fanless
    4GRam DDR3
    Ổ SSD 120GB Kingston
    Nguồn Linear ATX
    cổng USB 3.0=1
    Cổng USB 2.0 =2
  9. binna
    Ý em hỏi hệ thống nhạc của bác ah
    https://volumio.github.io/docs/User_Manual/Quick_Start_Guide.html
    bác xem thêm link bên trên, chỉ cần setup phần output cho chính xác thì OK rồi ( quan trọng là Volumio có hỗ trợ DAC của bác hay không )
    các phần còn lại thì cũng tương tự như Daphile thôi ah
  10. TaiThoi2009
    Bác @binna cho em hỏi thêm nữa là khi muốn chơi 1 file nhạc tại 1 địa chỉ cụ thể thì làm thế nào ạ?
    (Ví dụ như trên foobar2000 ta chọn: file ---> open, nhưng trên Volumio thì ko thấy)
    Le Viet Quan likes this.
  11. binna
    Bác tim ở mục folder view đó
  12. TaiThoi2009
    ý em là cũng tìm mục đó đấy bác, nhưng em ko thấy mục đó bác ơi, hay là Volumio PC ko có bác nhỉ? chỉ thấy mục Music Library nhưng không đủ hết
  13. binna
    trong Music Library, nó quản lý các thư mục trên NAS, hay ổ cứng gắn ngoài (qua cổng USB)
    còn mình cài Minimserver trên 1 máy tính khác, thì vào trong phần Media Server sẽ thâý đầy đủ album, artists, và folder view luôn
    mình dùng Volumio PC luôn á
  14. Vutung
    Vutung Advanced Member
    Em làm được rồi nhưng con intel cộm stick của em nó không có cổng LAN nên không setup network được huhu
  15. Mylove0308
    Mylove0308 Approved Member
    Cài trực tiếp lên bộ nhớ pc được ko bác. Em định dùng con pc mini
  16. Vutung
    Hình như không được ,em thử rồi
    Mylove0308 likes this.
  17. Mylove0308
    Vậy là phải chạy vào usb ạ
  18. vutrunghoa
    vutrunghoa Advanced Member
    Cài vào ssd, hdd thoải mái. Còn cài vào Ram thì chịu rồi :))
  19. Mylove0308
    Cài vào ổ cứng thôi bác.
    Vó thể hướng dẫn em dc ko ạ
  20. Vutung
    Sao em cài vào hdd không được?đến đoạn chép file image vào thì nó không hiện lên ổ trong máy cho chọn
  21. btoannt
    btoannt Approved Member
    Theo mình biết thì volumio chỉ cho cài lên thiết bị lưu trữ ngoài như usb chẳng hạn, trường hợp bạn muốn cài lên hdd hoặc ssd thì bạn phải tháo ssd hoặc hdd ra ngoài rồi cho vào box hoặc doc kết nối bằng usb với pc mới được, sau đó mới cắm vào main.
  22. Mylove0308
    Em còn nona cài driver wifi mà chưa được
