Các Bác giúp em con D8TX
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by namhien, 2/3/12.
  1. namhien
    namhien Advanced Member
    Con này em mua cũng hơn 1 năm rồi dùng bình thường, cách đây 2 tháng em có để lại cho ông anh. Tự nhiên hôm nay ông call nói mở lên không có tín hiệu ra loa, em chạy qua xem thì máy vẫn hiện lên DTS khi Play phim, tín hiệu ra loa sub vẫn có chỉ những loa C-SR-Font là im re chỉnh các kiểu vẫn thế, hỏi ông ấy thì ông bảo con bé rút cái dây đèn học cắm chung ổ điện ra rồi nó bị thế, các bác giúp em xem con này bị bệnh gì nếu sửa ở HN thì chỗ nào chuyên ạ
    Em xin chân thành cảm ơn !
  2. trbkevd_m
    trbkevd_m Advanced Member
    Kiểm tra lại Input mod nhé Bác! Thân
  3. scomdu
    scomdu Approved Member
    Em này là dạng amply số, nên bạn chỉ xem lại các chế độ input và output, hoặc nếu có chế độ tự động thì bạn để về chế độ auto xem, mình cũng dùng 1 con denon thỉnh thoảng trẻ con ở nhà nghịch cũng hay bị tình rạng như thế, chứ kg phải mang ra thợ thuyền gì đâu bạn ạ, vì do mình để sai chế độ thôi chứ kg phải hỏng! Chúc bạn tìm đc và khắc phục lỗi!
  4. minhtruc
    minhtruc Advanced Member
    Em khuyên BÁc nên đêm ra tiệm kiểm tra là hay nhất , qua đó Minh học đc nhiều sau này mò từ từ vậy. Chuc Bác thàng công.
