Chào các bác Hiện nhà em ở bên cạnh một cột thu phát tín hiệu của mobi nên các sóng FM đều bị mất tiêu hết ,em đã dùng cả ăngten ngoài rồi nhưng không ăn thua gì cả ,vậy các bác có cách gì để khác phục được sóng của FM có lại không a. thanks
Bác xem lại receiver của bác đi chắc có vấn đề hỏng hóc đâu đó rồi, có chăng chỉ nhiễu chứ không mất sóng FM, dải tần 2 thiết bị rất xa nhau nên không nhiễu được, phòng nghe nhạc của mình cách trạm thu phát tín hiệu đi động có 20m thu bằng radio cassette vẫn bình thường !!!
receiver cua em đảm bảo là bình thường bác ạ, do em mới chuyển về nhà mới phòng nghe ở tầng 4 mà cột phát song ở ngay nhà bên lại ở tầng 5 theo em tính thi khoảng cách chỉ 5m hoặc 6m ,trươc em ở cách đó cũng khoảng 20m, thì receiver hoạt đông vẫn ok, bác có cao kiến gì giúp em với .thanks
Bác thử nghe FM bằng điện thoại xem tín hiệu thế nào? Nếu vẫn không được thì làm 1 ăng ten trời nối vô receiver bằng cáp 75Ohm.
Bác có thể chỉ bảo chi tiết hơn là vấn đề nó lằm ở chỗ nào được không ạ , chứ bác phán thế này thì khó cho em quá :roll:
Nhà em cũng ở cạnh 1 cột phát sóng điện thoại di động mà có ảnh hưởng gì đến sóng FM đâu, cụ già em vẫn nghe phe phé mà không can nhiễu gì chứ. Để thử có gì khó đâu bác: 1/ Nếu dùng anten ngoài thì kiểm tra anten xem sao. Cái dàn mini nhà em thỉnh thoảng bị mất sóng FM do lỏng anten vì phía sau lưng máy có một lỗ cắm anten dùng Jack cắm nhưng vì em không có Jack nên cắm gá vào lỗ này bằng 1 đoạn dây điện khoảng 0,5m bắt sóng rất tốt, thỉnh thoảng lâu lâu bị lỏng ra cắm lại là OK 2/ Nếu không phải do anten thì bác mang máy ra khu vực khác cách xa nhà (mang đến nhà ông bạn nào đó chẳng hạn) nếu ở nơi khác mà nó lại bắt tốt thì mới kết luận được là do cột phát sóng DĐ. Nếu vẫn không bắt được thì rõ ràng là do máy rồi
1-Bác cứ thử nghe FM bằng đt di động,rồi hãy phán xét. 2-Chúc bác chuyển đến nhà mới nằm trong vùng an toàn của sóng di động.
-Theo nguyên tắc hình nón,thiết bị ở thật gần dứoi chân cột thu phát thì kô bị nhiễu. -chỗ e làm ở gần sân bay,khi bật FM bắt được đài không lưu đang dẫn máy bay,bằng tiếng Anh vui ra phết.còn bắt đựoc sóng điện thoại di động là bình thường,nhưng đang thu băng cối lại là thảm họa. - trường hợp của bác tốt nhất là kiện nhà đài,nếu bác chứng minh được là họ sai...hì..hì.
đấy chỉ là tín hiệu 900MHz của điện thoại mẹ con thôi chứ ko phải là tín hiệu mobile, mobile có mã hóa làm sao mà giải mã được. Tín hiệu điện thoại mẹ con thì không mã hóa mà phát sóng bình thường như radio.
