Các bác tư vấn khắc phục sự cố Airport express
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by Music-Wifi, 30/8/10.
  1. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Chào các bác! E hiện dùng cục phát Wifi Airport express , hiện tại cục phát Wifi sinh ra chứng bệnh , các bác bắt bệnh giúp e với.
    - Hiện tại cứ bật Modem lên là cục phát Wifi không thể hiện đèn màu xanh, mà chỉ có tín hiệu đèn màu vàng nên không phát Wifi được.
    Bác nào đã từng dùng cục phát Wifi Airport express bắt bệnh và giúp e khắc phục sự cố với ạ.
    Mong được sự hướng dẫn của các bác.
  2. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Bác cắm đường Lan từ modem vào máy tính xem có vào mạng được không.
    Sau đó bác reset AE xem sao.
  3. qtuanns
    qtuanns Advanced Member
    Gò Vấp-BRVT
    Sau đó bác cắm Line từ AE sang máy tính xem có xài được không?
  4. Music-Wifi
    E cắm đường Lan từ Modem vào máy tính thì vẫn chạy tốt bác ạ, Reset AE phải dùng đến đĩa chương trình đúng không bác? đĩa để cài đặt AE ko biết e để đâu rồi tìm mãi vẫn chưa thấy để thử lại đây bác ạ.
  5. Novemberrain
    Novemberrain Advanced Member
    Bác thử reset lại AE (lấy cái tăm ấn vào cái nút nhỏ trên AE, khi thấy đèn nháy liên tục là OK) và cài lại từ đầu qua phần mềm quản lý nó là airport utility (có đĩa cài đặt hoặc down từ apple về). Nhớ cắm dây mạng vào nhé.
  6. Cominup
    Cominup Advanced Member
    Đèn vàng sóng wifi vẫn chạy bình thường, máy tính vẫn nhận wifi nhưng không vào đc internet. Đèn xanh thì nó báo là có tín hiệu internet thôi. Nếu máy tính không nhận tín hiệu wifi = > máy tính cần phải check lại. Nếu cắm LAN mà ko lên đèn xanh => Đường truyền có vấn đề anh cắm rút lại một hồi xem sao.
    Reset AE: Rút AE ra khỏi ổ điện, lấy que tăm hay đinh ghim gì đấy ấn vào nút reset trên AE, giữ rồi cắm điện. Giữ tiếp cho đến khi đèn AE mầu vàng chớp liên tục thì bỏ ra. Bật máy tính lên dùng Airport Utility để set up lại AE. Nếu dùng Win thì download Airport Setup về để cài.
    Nhưng em nghĩ không phải do AE đâu. Cái này mà chết là chết ngắc, ko còn chớp chớp đc đâu.
  7. ngocmekong
    ngocmekong Advanced Member
    em lôi topic lên nhờ các bác tư vấn giúp :
    Con Airport của em trước giờ dùng đường optical bình thường ( Airport-> AVR 2809).
    tối qua về update firmware 7.4 cho airport . sau đó cho truyền thử qua 840C bằng Itunes thì cứ lâu lâu nghe tiếng rít. dùng Airfoil cũng bị tương tự. vấn đề ở đây là em không biết có phải do 840C không hay do firmware mới up? vì trước đó em chỉ dùng với AVR 2809 ( bây giờ đã theo về với chủ mới rồi nên không có thiết bị đối chứng) . thiếu thiết bị test nên cũng khó quá, bác nào có kinh nghiệm tư vấn cho em với!
    Cảm ơn các bác trước ạ!
  8. dangtrung
    dangtrung Approved Member
    Thành Phố mang tên Bác
    Cần phải biết là cục AE của bác là chuẩn G hay chuẩn N ? Bác cấm điện vào xong chọt reset giữ khoảng 20s xong chờ một lát xem đèn tín hiệu nó báo cụ thể ra sao ( vàng, chớp vàng, xanh,.. ) biết được như thế mình sẽ định bệnh cho bác.
    Thân !
    Update firmware không ảnh hưởng gì đến optical out bác ạh
    Thân !
  9. pheonc
    pheonc Approved Member
    Mình cũng bị sự cố này, chưa biết xử lý sao?
    Cái thứ nhất chuẩn G, trước test OK, phát qua iturn. Chỉ bị trường hợp là khởi động chậm (cắm vào khoảng 2 phút mới lên đèn xanh). Nhưng bây giờ thì không xanh nữa chớp màu vàng thôi.
    Cái thứ 2 cũng chuẩn G, chưa xanh được bao giờ.
    Xong hết rồi, chỉ chờ xem nó hót thế nào mà bị vướng chỗ này.
    Mong các cụ tiền bối đoán bệnh giúp.
    Thks.
  10. pheonc
    Sự cố đã được xử lý --> sạc lại bình accu cho đầy. (Mặc dù đo áp nguồn cấp cho AE trước sau đều như nhau).
    Nghe được 6 giờ rất là sung sướng, bây giờ lại bị lỗi khác: khi mở Airport Utility thì báo message là "Parameter is incorrect".
    - Airport Utility 5.5.3
    - Laptop HP CPU: Intel Core 2 Duo T7300 2.00GHz
    - Ram 2G
    - Win XP SP3
  11. pheonc
    1. Mình đã xử xong lỗi "Parameter is incorrect" --> cài lại toàn bộ, các icon xóa đi vào tạo lại. Nếu không xóa icon cũ, mà cứ cái lại thì lần nào cũng bị.
    2. Lỗi hay bị ngắt khi nghe, thường là chiều đi làm về, mở máy lên nghe là bị (tần suất cao). --> tắt modem, khởi động lại thấy không hề bị nữa (test liên tục 5h).
  12. pheonc
    Cái bình ac quy lởm hay hết điện, mình thử tắt wifi của AE xem sao.
    Setup wireless mode là off
    Nối AE với router qua cáp mạng lan
    Máy tính vẫn dùng wifi bình thường
    Kết quả:
    ping được, nhưng không nhận được AE. Quá vô lý. Trong khi trên công ty thử làm thế, kết quả ping được, nhận được AE thoải mái.
    Chẳng lẽ cái router?
  13. atcfirst
    atcfirst Advanced Member
    Nhờ báo nào có kinh nghiệm xử giúp em con AE xem tại sao lúc phát lúc không nó cứ ọt ẹt rất khó chịu! Em phát cả điện thoại và từ macbook pro đều bị! Các thiết bị đã update firmware mới nhất! Ko biết có phải do AE bị lỗi hay sao ạ? Cảm ơn các bác!
  14. hanogkufu
    hanogkufu Approved Member
    Bác nào giúp em với ! đèn xanh nháy hoài ! không nhận khong phát wifi ji hết !
