các cao thủ vào hướng dẫn em ghi cd f1 từ đĩa xịn với
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by Dungaudio_club, 2/6/13.
  1. Dungaudio_club
    Dungaudio_club New Member
    e đang mượn đc mấy cái đĩa xịn nghe thích quá mà ko bit cách copy lại chất lượng cao, xin các bác cao thủ vào hướng dẫn e cách ghi cd f1 chuẩn nhất , chất lượng gần đĩa xịn nhất có thể , xin các bác hd cụ thể từ cách rip bằng phần mềm gì rui ghi bằng phần mềm nào, e gà mờ cái loại này nên mong các cao thủ hướng dẫn chi tiết tý, thanks các cụ trc
  2. trivvt
    trivvt Approved Member
    Nếu bạn copy CD thì làm như sau:
    1.tìm mua CD trắng hiệu phono audio
    2.dùng nero 6 copy ra đĩa CD trên
    3.Tìm ổ ghi plextor để ghi (nếu có thể cho chất âm hay hơn) nhưng hiện nay ổ ghi này đã tiệt chủng!!!
    Chúc Bạn có được CD như CD gốc.
  3. Dungaudio_club
    bác diễn giải cụ thể cách set up trong nero 6 cho e chứ khoản này e mờ tịt , ghi toàn hỏng
  4. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Bác cứ cài vào rồi nghịch tí là ra mà, menu cũng dễ sử dụng. Khi rip từ đĩa gốc thì bác cứ dùng window media player rip cũng được, chọn chuẩn rip là lossless. Khi bác ghi thì bác ghi ở tốc độ thấp tí, <8x là ổn.
    Em vẫn hay ghi bằng máy xách tay với phôi phono, chất lượng âm thanh và chất lượng đĩa đều rất tốt.
  5. mapngo
    mapngo Advanced Member
    nếu muốn lưu dạng lossles vào máy bác nén thành dạng file ảnh .NRG
    sau đó burn từ file này ra phôi phono tốc độ 4X là xong.
    e dùng máy tính để bàn lắp 2 ổ ghi( 1 để đọc, 1 để ghi), cho vào và chọn copy disc to disc và đợi :lol: nhưng máy bàn thì cần bộ nguồn và main gấu chút cho nó ổn định ( cái này e nghĩ thế :roll: )
  6. trivvt
    -Mở nero 6 lên
    -Bỏ CD gốc cần copy vào ổ ghi
    -chọn thẻ copy and backup -chọn mục copy CD
    -Mục Writting speed : chọn con số thấp nhất 4x hoặc nhỏ hơn càng tốt (tuỳ thuộc key nero 6 này có xịn ko)
    -mục number of copies : chọn 1 nếu bạn muốn copy ra 1 CD
    -chọn chữ copy góc bên phải
    -chờ cho đến khi nó copy xong. tự nó sẽ nhả CD ra khỏi ổ ghi
    -Bỏ CD trắng phono vào hộc đĩa và đóng hộc đĩa lại thì tự nó sẽ ghi
    -giờ đi pha một ly càphê và thưởng thức thành quả.
  7. xuanphuc1991
    xuanphuc1991 Advanced Member
    nếu có điều kiện thời gian và cầu kì một chút bác nên dùng EAC để backup CD gốc sang dạng Wav+Cue (bọn này em thấy rip CD rất tốt và kĩ) sau đó bác dùng chính thằng này để đánh ra CD Phono qua file Cue, bác nên có 1 con ổ ghi tốt 1 chút (bác sang mục thiết bị ghi audioCD để tìm hiểu :D) ở tốc độ 4x là đẹp. Ngoài ra có rất nhiều phần mềm cho bác burn CD như Nero, Burrn, UltraIso, Extract Audio Coppy, ImagBurn....., phần em thì e khoái Eac nhất. Bác nhớ Scan cover, thế là ta có 1 CDF1 hoàn hảo nhất. Chúc bác thành công :D
  8. CADIC1008
    CADIC1008 Advanced Member
    Em cùng 1 bác nữa mất gần 1 ngày Chủ nhật để chép và burn F1 từ CD gốc nhận thấy:
    + Rip bằng Nero, WMP hay DAEMON Tools Pro dù sang wav hay image đều làm giảm đáng kể chất lượng âm thanh: nghe thoáng nhận thấy ngay. Sau khi thử hàng loạt các phần mềm khác thì tạm thấy dùng EAC (Exact Audio Copy) để Rip làm giảm chất lượng ít nhất (trong các pm em biết) và quá trình rip làm suy giảm nhiều hơn quá trình burn. Việc lựa chọn tính năng "copy cd" trong Nero cũng cho kết quả tương tự: chất lương âm thanh giảm hẳn. =>Em dùng EAC Rip sang NRG hoặc Wav+Cue file
    + Khi burn đĩa thì em thường dùng Nero và DAEMON Tools để burn file image đã tạo sang phôi Phono hoặc vài loại khác (Maxmax...). So sánh thấy các loại phôi khác nhau (trừ mấy loại quá rẻ) cho tiếng hay như nhau. Phono chỉ hơn ở chỗ đĩa ghi khôn bị nhảy bài (khi nghe trên CDP mắt kém) và đĩa để lâu không lo hỏng.
    Đó là vài cảm nhận thực tế của em. Bác nào có nhiều kinh nghiệm về vụ này, xin cho thêm ý kiến để anh em học hỏi ạ.
  9. Nnhiep
    Nnhiep Advanced Member
    Bien Hoa, Dong Nai.
    Có bác nào so sánh phôi phono-r và phôi phono-r for audio khi burn cd xong cho ra chất lượng âm thanh khác nhau ra sao không? Em đang lăn tăn cái vụ này
  10. xuanphuc1991
    Bác nên dùng chính EAC để burn file bác vừa rip ra, thằng nero đời cao nó đếch cho chọn tốc độ rip nên nó rip nhanh lắm, thằng EAC nó làm kĩ hơn, với lại thằng nero là All in one nên chắc ko thể bằng thằng EAC for audio dc :D. Còn về phôi đĩa, mỗi phôi đĩa cho 1 chất âm khác nhau đấy bác ah, bác nghe kĩ sẽ thấy (VD như 2 thằng đồng giá là TDK và Phono nó cũng cho chất âm khác nhau rồi :D), bác đang dùng CDRW nào đấy :D
