Trên lí thuyết thì các thiết bị dùng điện này có thể cắm chung vào một nguồn điện 110V đuoc không các bác nhỉ, vì cục biến áp của mình ra có hai dòng điện là 220/110V.Cắm như thế có ảnh hưởng gì đến thiet bị ko ạ, tks các bác tư vấn giúp.
Ngoại trừ các thiết bị đặc biệt đòi hỏi nguồn điện cung cấp chính xác,các thiết bị audio đa phần đều cho phép sai số, sai lệch năm bảy vôn đều chẳng ảnh hưởng gì lắm, vấn đề quan trọng hơn là chất lượng thiết bị ổ điện, dây nguồn, tuyệt đối không được lỏng lẻo, tạm bợ...
Có một số thiết bị, nếu không cấp đủ điện như thiết kế thì hoạt động không ổn định. Trước đây mình bị trường hợp Sub Velodyne hàng Mỹ điện 120V, do cắm vào điện 100V nên khi đến đoạn cần công suất lớn thì loa sub bị ngắt mạch. Sau khi cắm đúng điện 120V thì loa sub hoạt động bình thường.
Vấn đề này có tham khảo 1 bác chơi lâu năm. Xài được thì vẩn xài được nhưng với 1 số thiết bị đúng điện áp thì sẽ hoạt đông chính xác và cho âm thanh hay hơn, có 1 số bác còn boot lên 1 xíu để đẩy thiết bị hoạt động ổn hơn. VD: Có loại CD xài điện 100V kén đĩa và cho điện 115v lại ko kén.
