Aux send/return chỉ dùng cho effec ngoài thôi chứ bác. Chứ dùng cho EQ hay comp thì đâu có hiệu quả :wink:
Vẫn được thôi! Tùy vào ý đồ người sử dụng chứ không phải là EQ hay Comp thì không được dùng AUX send/return.
Em cũng đang mún connect cái EQ 31 band Behringer vào cho vocal nhưng không biết cắm thế nào với cái mixer này. Các bác giúp em với nhé.
Bác dùng dây insert cắm vào ngõ insert pgm nào đó. rồi nhấn nút chọn pgm đó trên line cắm micro. đẩy cần fade pgm đó lên
em cũng đã thử như bác vuxvn hướng dẫn nhưng hông hiểu sao nó nghiệt 1 cái là khi chọn bus PGM nào đấy thì nó không có tiếng ra ST channel. Hay là các output trên các mixer này là độc lập.
Tính định dùng thử thông số của bác cho comp mà hình như thông số attack và release không có trên dbx1066 Attack: 12ms Dbx Attack: 0.04 - 3 dB/msec Release: 1,7s Dbx Release: 5 - 250 dB/sec Xin bác cho ý kiến làm sao dùng thông số của bác vào dbx 1006 Trong khi chờ bác cho ý kiến về Attack/Release thì mình dùng auto vậy. Dựa trên cách setup của Expander/Gate thì lúc không có sound thì đèn GR cháy lên tất cả và khi bắt đầu có âm thanh đèn GR sẻ cháy theo độ lớn của âm thanh lúc đó (max 9dB). Nếu vậy lúc ta hát và có cả nhạc không biết âm thanh nhạc có ảnh hưởng đến sự căn chỉnh của compressor cho riêng vocal không. Hiện tại thì mình thấy đèn GR tắt tất cả ngay sau khi có music và đôi lúc mình hát thẩy hình như bị compress quá nhiều nên không hiểu do compressor (second hand) bị lổi, hay là mình chỉnh chưa đúng. Cám ơn
Đang ngâm cứu để đầu tư thêm Comp mà chưa biết đường nào đi cho đúng, mong bác Thảo chỉ giùm tiếp cho ae: Tôi đang dùng Mixer Mackie Pro FX12 + Effect Beringer FX 2000...vậy bây giờ để kết nối thêm Comp thì dùng loại nào là phù hợp nhất, và cân chỉnh ra sao.... Mong Bác và các cao thủ chỉ giáo tiếp :wink:
Theo như em đọc các bài của bác Thảo thì em thấy bác có thể đấu như sau: Mixer - Effect: Dùng Aux send/return để chỉnh rev, delay,... Mixer - Comp: dùng insert trên mic. Nếu bác có EQ thì đấu: Mixer (insert) - EQ (in)/(out) - Comp (In) rồi return về cổng aux khác trên mixer. Em thử đề xuất thế các bác xem có đúng kô ạ?
...... Đang ngâm cứu để đầu tư thêm Comp mà chưa biết đường nào đi cho đúng, mong bác Thảo chỉ giùm tiếp cho ae: Tôi đang dùng Mixer Mackie Pro FX12 + Effect Beringer FX 2000...vậy bây giờ để kết nối thêm Comp thì dùng loại nào là phù hợp nhất, và cân chỉnh ra sao.... Mong Bác và các cao thủ chỉ giáo tiếp :wink:[/quote] Theo như em đọc các bài của bác Thảo thì em thấy bác có thể đấu như sau: Mixer - Effect: Dùng Aux send/return để chỉnh rev, delay,... Mixer - Comp: dùng insert trên mic. Nếu bác có EQ thì đấu: Mixer (insert) - EQ (in)/(out) - Comp (In) rồi return về cổng aux khác trên mixer. Em thử đề xuất thế các bác xem có đúng kô ạ?[/quote] Cám ơn bác đã quan tâm ! nhưng điều tôi cần, khg phải là cách đấu mà là nhờ các bác tư vấn xem nên dùng Comp loại nào, hiệu gì...cho phù hợp với 2 thiết bị có sẳn, vì tôi chưa biết nhiều về các loại Comp, nếu 1 bộ comp thì có thể insert cho cả 2, 3,4...micro có được khg ???
em đang sử dụng mixer --> compressor --> eq (thông qua insert). Mixer của em không có group mà chỉ có 4 cổng insert cho 4 mic thôi. Hiện tại em chỉ có thể sử dụng 1 mic. Em muốn cắm thêm mic nữa thì phải làm sao ạ? Sơ đồ đi dây như sau: Uploaded with ImageShack.us Em cũng muốn hỏi thêm, hiện tại em chỉ dùng 6.5mm jack mono để thay cho dây 6.5mm jack balanced (theo em hiểu thì là dây stereo) từ Compressor --> EQ như hình ở trên và vẫn dùng oki. Em phân vân là nếu thay 6.5mm jack balanced stereo vào thì có gì khác so với cách em đang dùng 6.5mm jack mono không ạ? Các bác cho em cái thông số để chỉnh compressor tối ưu ạ. Em lọ mọ mà nghe mãi vẫn chưa lọt lỗ tai. Có thông số nào chuẩn để em áp dụng và từ đấy mới có thể chỉnh theo cảm nhận của em được ạ. Cảm ơn các bác.
Chào cả nhà, Mình là thành viên mới, đam mê ca hát, cũng tập tành mà không biết kết nối mixer, effect và compresor nên vào đây nhờ anh em tư vấn giúp. Mình có bộ dàn như sau: Nguồn phát: PC walake gồm midi california, zingkar mp3 karaoke, 30 dvd using along, paris bynight karaoke, lang văn karaoke. Mixer: Yamaha MG82CX Effect: Lexicon Mpx 100 Compressor: Behringer PRO-XL MDX2600 Power: TOA P75D 158w Loa: Pioneer CS-V21 150w - 6ohm Micro: shure 565SD có dây Mục đích của mình là: Thứ nhất: thỏa chí đam mê ca hát Thứ hai: vấn đề lớn là nguồn phát khác nhau nên có độ lớn nhỏ khác nhau, vì vậy mình cần dùng compressor mà không biết kết nối như thế nào để phần nhạc được như ý muốn. Thứ ba: là phần micro khi hát, dùng compressor để hạn chế khả năng cháy loa, hihi Về kết nối effect mình kết nối như sau: Mixer Effect Send +4dBu -> Effect INPUT R (mono) ; Effect OUTPUT L (mono) R(phone) -> Mixer Return L R Còn về phần Compossor thì mình không biết kết nối sao để đạt được mục đích như mình đã trình bày ở trên. Mình rất mong anh em trên diễn đàn hỗ trợ, chỉ dẫn giúp mình. Chân thành cảm ơn Vĩnh Phúc PS: mình chưa dùng equalizer
Các bác chỉ cho e cách đấu,thiết bị của e gồm: Mirxer boston pa298 Equalizer dod 231Q Comperssor đo 886 seri2
