em là thành viên mới tập tò vào con đường âm thanh đèn, nên vừa qua có làm cái đèn el84 mạch se nhưng bị ù dù đã giảm hết volume. mong các bác giúp em với . cái hộp em làm toàn bằng gỗ ạ.
Bạn xem kỹ lại vấn đề tiếp mass cho mạch điện của bạn có đúng chưa. Do chassis của bạn làm toàn bằng gỗ vậy nên vấn đề bọc kim cho các đường đi của tín hiệu của bạn có đảm bảo không. Nếu bọc kim tốt và tiếp mass tốt thì sẽ không bị ù xì...
em tiếp mass bằng cách nối tất cả các ốc vít cục biến thế, cục opt, ốc vít chân đèn lại, nối vào dây mass, thông qua mass tín hiệu, các volume nhưng vẫn không hết ạ.
bác hỏi bác google về cách nối mass ampli.... em tìm được cái hình trên mạng, bác tham khảo xem cách mình làm có giống vậy không..
em cảm ơn bác thật nhiều, đã cố gắng tận tình giúp em. nhưng em ko thể đọc hết sơ đồ này . em chỉ biết dây mass là gạch nhỏ và màu nhạt hơn thôi , em cũng đấu dây đúng vậy ạ.
vị trí đặt biến thế và choke cũng ảnh hưởng nhiều lắm đó bác. dây dẫn càng ngắn càng tốt. cái sơ đồ trên ý tác giả muốn nói là từ biến thế chọn một điểm mass chung và tất cả các đường mass khác đều nối vào đó để tránh hiện tượng vòng lặp gì gì đó......bác thử đưa sơ đồ bác lắp lên để mọi người bắt mạch cho dễ.
Bác thử làm vậy xem : - Tìm 1 chổ đẹp gần biến áp nguồn gắn 1 cái trạm ( nếu vỏ k loại thì cách điện ) gọi là M. - Nối mass nguồn vào M - nối mass các tụ lọc cao áp rồi nối vào M. - nối các điểm mass ca tot bao gồm mass tụ catot rồi nối vào M. - dây mass từ cọc tín hiệu nối vào mass catot đèn đầu - mass volume nối mass đèn đầu. - mass vỏ volume nối M, vỏ các b thế nối M ( vì bác làm vỏ gỗ nếu vỏ k loại thì chỉ nối vỏ máy vào M) nhớ vỏ volume đi riêng 1 dây mass về M. Trường hợp ù của bác khả năng phần mass catot đi qua mass tụ nguồn cao áp rồi mới về mass tổng? - đốt tìm AC các đèn nếu nguồn ko có điểm giữa thì dùng cặp trở khoảng 47 ohm tạo điểm giữa rồi nối điểm đó về M. Năm mới chúc bác hết. ...... Ù!
Bác kiểm tra xem fe của biến thế nguồn, choke, opt có thẳng tim và vuông góc với nhau ko. Nếu bố trí ko thẳng tim dc thì bắt buộc phải vuông góc giữa nguồn và opt mới ko ù. Ngoài ra ù còn vô số nguyên nhân khác thì dùng phương páp loại trừ dần... thay bóng nắn nguồn, bóng pre chẳng hạn.. Vài lời mạo muội đóng góp cho bác chủ...
Bạn tung cái ảnh chụp của máy bạn đã ráp lên đây thì mọi người dễ nói hơn. Kèm theo cả sơ đồ và bạn có thể tô đường tiếp mass của bạn đã làm nữa nhé....
Với vỏ bằng sắt hoặc kim loại thì có thể nối mass như sơ đồ nguahoang tạm được còn với vỏ gỗ thì phải nối mass cẩn thận hơn gấp nhiều lần nữa.... Vậy nên mình mới hỏi bạn đã " bọc kim " đường đi của tín hiệu chưa là vậy....
e cảm ơn các bác thật nhiều đã tận tình giúp e. e sẽ cố gắng làm xem sao và sẽ cho biết kết quả, chúc cả nhà năm mới vui vẻ.
Có lần khi mình mở nắp đáy cục pre lukit ra vậy mà khi bỏ cái nắp sắt đó ra thôi tiếng ù đã xuất hiện. Còn cục amply đèn của bạn vỏ bằng gỗ. Nếu không chống nhiễu tốt cho đường đi của tín hiệu cũng như mạch điện của máy tiếng có ù nhiều là đương nhiên....
Bác thử xem sao 1. Ktra điện lưới có cắm lioa hoặc hạ áp nào ko? Bọn nó là kẻ thù gây ù 50Hz và bội của 50. Nếu cần thì tắt để ktra. 2. Ktra điện lưới có dây mass hay ko, đã nối mass chưa? 3. Tất cả dây điện và dây tín hiệu in out cách mặt sàn và tường 4. Tube mới thì nó giảm dần có thể hết. Tube đã cũ vẫn bị thì ko phải nguyên nhân này
Cái amply của mình mở nắp kim loại bên dưới, là đã bắt đầu ù... đóng nắp và vặn vít cho nắp đáy nó tiếp xúc tốt với toàn bộ vỏ kim loại chassis thì nó im liền.
cảm ơn các bạn đã chỉ dẫn, âm ly đèn của mình đã hết ù rồi, lý do đơn giản là 1 cái bóng rề bị lỗi, thay xong là hết ngay,
bằng cách nào bác đã phát hiện ra bóng pre bị lỗi. Bóng lỗi này nó có dấu hiệu hay biểu hiện gì khác bình thường không?
Ampli đèn bị ù xì có nhiều nguyên nhân Trước tiên bác kiểm tra bóng pre, bóng công suất cắm đảo nhau >> dây tín hiệu có bị nhiễu ko >> điểm nối mass >> nếu vẫn ù mang ra thợ khám: tụ nối tầng, tụ thoát... Có trường hợp biến áp xuất âm cổ bị đứt ngậm bên trong hoặc dây đồng bị oxi hóa ..chúc bác hết ù tai
Em thì ko ù xì tí nào nhưng dải cao bị thiếu tiếng xanh ban nghe kĩ mới thấy. Nó là ampli cổ B A Stereo B A 24 S4 chạy pp 6bq5 bóng trước là 6eu7 còn nguyên bản. Xin hỏi các bác phải nâng cấp thế nào cho phải. Em mới chơi đèn nhờ các bác giúp ah. Em xin cảm ơn!!!!!!!
Cho đánh dấu để lúc nào nghiên cứu. Ampli đèn của em cũng đang bị ù nhẹ, thậm chí còn có tiếng radio nho nhỏ! Chắc em phải thử hết các cách được hướng dẫn nêu trên xem có xử lý được không!
