Cách tháo chiếc áp volume của amply sánui 707L EXTRA
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by buihieu, 23/4/10.
  1. buihieu
    buihieu Advanced Member
    em xin chào các bác trên forum. em xin các bác giúp em với .
    em có một em ss 707L extra . cái volume vặn nó kêu rột rẹt . đọc trên diễn đàn thấy nó bị dẩn chiết áp . nên em tìm cách tháo ra để vệ sinh . nhưng không được . em mong các bác chỉ giúp em với .
  2. ToniHoi
    ToniHoi Advanced Member
    Không cần tháo đâu Bác ơi, kiếm chai RP 7 xịt vào là được.
  3. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Bác định vệ sinh volume bằng cách nào mà phải mở cả volume ra?
    Vì mở ra nếu không khéo tay và cẩn thận có thể làm hư volume.
    Muốn tháo volume ra khỏi máy, bác phải rút hết các buton ra, tháo cả tấm mặt máy (panel) ra, rồi dùng khóa 11 hay 12 gì đấy để tháo ecru cốt volume ra, có thể phải xả mối hàn nữa.
    Theo em bác có thể chỉ cần xịt 1 ít RP7 vào vị trí lớp carbon của volume và xoay nhẹ vài vòng cho phần tiếp xúc được tốt hơn là ok.
    Thân.
  4. naks
    naks Advanced Member
    RP7 có thể khắc phục tạm thời vấn đề loẹt xoẹt nhưng về lâu dài có thể làm bong mất lớp các bon trong chiết áp. Em đã từng xịt RP7 vào vài cái chiết áp ALPS, nhưng sau khoảng 1 năm thì nó toi luôn :oops:
    Theo em được biết tụi tây trong các service centre thường vệ sinh chiết áp bằng loại xịt CRC 2-26 hiện có bán tại việt nam, nếu ở SG thì dễ mua:
  5. DoMinhDuc
    DoMinhDuc Advanced Member
    Em đã tháo con của em rồi (707L extra)
    Nói chung là phức tạp nhưng vẫn tháo được.
    Nhưng bác tháo ra để vệ sinh triết áp thì thử làm theo cách của em xem sao.
    Dùng xăng rửa sạch bằng cách nhỏ từng giọt xăng vào trong vệt trượt, vừa tra xăng vừa vặn tới lui, khi nào cảm thấy sạch thì thôi. Sau đó xì khô đi, dùng dầu nhớt (dầu xe máy bình thường) nhỏ 1/2 giọt vào mỗi khay trượt và vặn tới lui đến khi nó lan ra hết vệt trượt.
    Việc này em đã làm cho toàn bộ triết áp của con amp KOK nhà em. Kết quả là dùng được khoảng 2 năm trở lên mà em lại thích vặn vẹo lắm nhưng nó vẫn không sao.
    (không sợ chập mạch bởi dầu nhớt đâu ạ)
  6. anhbayxi
    anhbayxi Advanced Member
    Bình Định là quê, Hà Nội là nhà
    Em ủng hộ cách làm này của bác DoMinhDuc vì em làm cũng tương tự là em đầu tiên rút cái núm vặn ra trước, sau đó lấy dầu hỏa nhỏ vào 1-2 giot vào trục volume rồi vặn tới lui vài vòng rồi lại làm như vậy khoảng 2-3 lần là ngon lành luôn. Bác cho dầu nhớt vào cũng được nhưng cái này nó ướt lâu lắm ngộ nhỡ sau này cái volume nó lại bị bụi vào nhiều thì lại dễ loẹt xoẹt lắm.
  7. pktuong
    pktuong Advanced Member
    Chẳng biết cách này có tác dụng với SS al 707L extra hay không nhưng em chỉ đơn giảm dùng máy nén hơi (air compressor) thổi hơi (em căn áp lực khoảng 6-7kg/cm2) vào chỗ khe hở ở cái ti gắn volume và cũng mở nắp máy thổi vào khe hở chỗ cái volume.
    Em từng làm cho cái nút balance cho một cái amply của SS và thấy hiệu quả. Nhưng trước khi thổi, em tắt toàn bộ điện, xoay núm này nhiều lần qua lại nhanh nhanh một chút. Rồi sau đó mới thổi hơi chứ em không dám can thiệp sâu.
    Bác thử xem.
    Chúc bác thành công
  8. buihieu
    CẢM ƠN CÁC BÁC ĐÃ GIÚP EM . CÁC BÁC BẢO EM LÀM SAO EM LÀM HẾT , TRƯỚC HẾT LÀ EM THÁO CÁC NÚM VẶN , THÁO NẮP MÁY, DÙNG MÁY NÉN KHÍ THỔI BỤI , SAU ĐÓ CHO DẦU HỎA VÀO VẶN VẶN VÀI LƯỢT CHO ĐẾN KHI NÀO XOAY TRƠN TRU THÌ THÔI. VÀ KẾT QUẢ THẬT LÀ GOOD CÁC BÁC À , EM NÓ LẠI ÊM TRỞ LẠI RỒI . THANKS CÁC BÁC RẤT NHIỀU
