hôm nay mở con amp ra ngắm lại thấy mấy con sò bụi bám đầy - đen kịt , các bác bảo có lên vệ sinh nó đi ko nhỉ? lấy chổi bông phẩy phẩy ko hết đc, chắc phải bạo lực hơn thì may ra :?
Re: Có lên vệ sinh sò amp ko nhỉ? Có bác ạ, nếu bác cầu kỳ hơn, sau khi lau sạch bằng giẻ thì bác dùng bình xịt bay hơn xịt vào các mối hàn (trong trường hợp nếu bác lật ngửa được mặt sau của nó). Nước xài trong bình xịt bác có thể dùng cồn loãng. Bác nào có cách hay hơn, mời các bác tham gia!
Re: Có lên vệ sinh sò amp ko nhỉ? hôm trc e có thấy bác nào bảo vệ sinh cái amp xong đi bộ sò nên hơi run run ... :lol: e nghĩ mình chỉ lau bên ngoài , sò sẽ sạch sẽ hơn, tản nhiệt tốt hơn, tránh rủi ro nòng và chập do ẩm mốc, thế thì tốt chứ sao nhỉ
Re: Có lên vệ sinh sò amp ko nhỉ? Bác cầm ra hiệu sửa xe máy mượn cái xì hơi thổi là sạch. Em chuyên vệ sinh computer bằng cách này
Re: Có lên vệ sinh sò amp ko nhỉ? cách này cũng đc nhưng cái cục của e nặng gần 40kg, e bê từ gác 2 xuống tầng 1 đã muốn xỉu rồi
Re: Có lên vệ sinh sò amp ko nhỉ? Bác lấy máy hút bụi và 1 cây cọ nhỏ, vừa quét nhẹ vừa hút là sạch ấy mà. Còn bác sợ sò giải nhiệt ko tốt thì vệ sinh lá nhôm tản nhiệt chứ sao lại vệ sinh sò (dùng cọ quét nhẹ sò thôi, đừng phun j lên nó)
Re: Có lên vệ sinh sò amp ko nhỉ? Điều quan trọng là Bác chủ muốn hỏi vệ sinh để làm gì ?! Nếu làm vệ sinh để nhìn cho sướng mắt thì chỉ cần khí nén , máy hút bụi hoặc chổi lau nhẹ là ổn . Nếu làm vệ sinh để phục hồi công suất như nhà SX thì phải tháo từng con sò ra mà thôi , xong lau sạch silicone cũ ( đã khô ) , trét silicone mới vào ... thế là OK .
Re: Có lên vệ sinh sò amp ko nhỉ? Hôm nay thứ 7, rảnh rỗi em tháo cái ampli ra để vệ sinh bụi, loay hoay hoài mà chưa tháo được 2 cái board ra, đành gọi điện cho 1 bác chuyên bán ampli để hỏi. Mục đích là nhờ hướng dẫn cách tháo ntn, bác í bảo em nếu amp mà dơ nhiều thì cứ lấy cái chậu to to, khuậy xà bông rồi nhúng nguyên cái amp vào ngâm, sau đó phơi nắng 3 ngày. Em hỏi bác í là thiệt không? bác bảo tui thì chưa làm nhưng thấy người khác làm như thế Hờ hờ, thiệt không vậy các bác?
Re: Có lên vệ sinh sò amp ko nhỉ? nếu bác muốn bạo lực thì dùng asiton và 1 cái bàn chải đánh răng loại cứng mà chà.sau khi chà xong để khô và lấy máy sấy tóc ra sấy cho tới khi khô hoàn toàn là ok.
Bác dùng thử cái này: McKenic Contact Cleaner & Lubricant made-in-Singapore. Giá 140k/bình/450g; 120k/bình/250g Em đã dùng để vệ sinh AMP, pre...Hiệu quả rất tốt và hoàn toàn an toàn. Chúc bác thành công. P.S Tên topic của bác nhầm "nờ thấp" thành "lờ cao" nhé! http://www.mr-mckenic.com/ http://www.hoanggiaolong.com/vn/?frame=product&p=61 http://www.mrmckenicusa.com/ http://www.mrmckenic.co.uk/ Contact Cleaner & Lubricant Dầu vệ sinh tiếp điểm và bôi trơn Sản phẩm bảo trì thiết bị điện tử chuyên dùng CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ ! Không chỉ khắc phục lỗi truyền dẫn điện / tính hiệu do tiếp xúc không tốt, Contact Cleaner & Lubricant còn bảo vệ thiết bị không bị chập điện trong môi trường ẩm ướt cao. Điều này giúp giảm rủi ro hư hỏng thiết bị, cũng như gia tăng sự an toàn cho người điều khiển. Từ ưu điểm vượt trội này mà Contact Cleaner & Lubricant được sử dụng để bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện tử trong hầu hết các ngành nghề, từ dân dụng đến công nghệ điều khiển tự động trong sản xuất kinh doanh. 1. Vệ sinh bo mạch điện tử: Làm sạch bụi, cung cấp màn phim bảo vệ thiết bị, cải thiện sự truyền dẫn điện hiệu quả tại các tiếp điểm như: chân tụ điện, điện trở... Hướng dẫn sử dụng: - Lắc đều, xịt 1 lượng vừa đủ lên bàn chải đánh răng (hoặc cọ sơn) / hay xịt trực tiếp lên bo mạch. - Dùng bàn chải quét sạch bụi bo mạch, để khô trong chốc lát rồi lắp đặt vào. 2. Khắc phục tình trạng điện chập chờn / tính hiệu đầu ra xấu do các tiếp điểm tiếp xúc không tốt bị gây ra bởi bụi bẩn, ten do ôxy hóa, hay bị ẩm ướt. Chẳng hạn như: chân dram và ổ cắm chân dram, chân cắm bo mạch, ổ cắm nguồn, đầu nối dây mạng và ổ cắm mạng... 3. Nâng cao chất lượng âm thanh không tốt của các thiết bị âm thanh cao cấp: - Lâu ngày triết áp volume, các nút, bộ phận điều chỉnh không còn tiếp xúc tốt nên âm thanh thường bị ngắt quãng, nhiều tiếng kêu "rắc rắc". Khắc phục: Chỉ cần phun một lượng nhỏ Contact Cleaner & Lubricant vào khe các nút điều chỉnh, rồi xoay tới lui 2 - 3 lần là sẽ khắc phục được sự cố tức thì. - Giắc cắm dây loa, các đường nối tính hiệu (LCA, XLR...) bị ten, bụi dơ làm cho tính hiệu âm thanh đầu ra không tốt. Khắc phục: Chỉ cần phun một lượng nhỏ Contact Cleaner & Lubricant trực tiếp vào giắc cắm và cọc đấu. Để vài giây rồi lắp đặt trở lại. Độ trong âm thanh sẽ được khôi phục tức thì. - Không những thế, Contact Cleaner & Lubricant còn giúp cho việc rút ra, cắm vào của các cọc đấu, giắc cắm hay nút điều chỉnh trở nên nhẹ nhàng và êm hơn. Tránh được rủi ro hư hỏng thiết bị do sự khô rít gây ra. Đặc biệt, rất thích hợp cho bảo dưỡng thiết bị âm thanh hi-end 4. Ứng dụng bảo trì, bảo dưỡng trung tâm điều khiển điện tử trong sản xuất: 5. Vệ sinh và bôi trơn các chi tiết chuyển động / bánh răng nhựa của máy in, máy fax, máy photocopy, v.v... Vì đây là loại dầu nhẹ và rất trơn nên thích hợp để bôi trơn các chi tiết chuyển động bằng nhựa cùa các thiết bị điện tử. Chỉ cần xịt một lượng nhỏ cần thiết vào nơi cần thiết là thiết bị sẽ vận hành nhẹ và êm hơn tức thì. Một đặc điểm nổi bật khác là nó còn làm sạch và khôi phục độ đàn hồi các trục hay bánh xe cao su (Xịt lên vải rồi lau. Chỉ trong chốc lát là độ đàn hồi cao su phục hồi ngay). Xem video clip demo sản phẩm: http://www.youtube.com/watch?v=fnL3NCCpCJ4 Mua hàng ở đâu? TP. Hồ Chí Minh: Có thể tìm mua ở các cửa hàng bán linh kiện vi tính Hoặc: Cửa hàng văn phòng phẩm Vinh Hưng - 136 Phùng Hưng, P14, Q5. ĐT: 8550 469 Chi Nhánh Hà Nội: Công Ty TNHH Đầu Tư Thạch Nam - 155 Đặng Văn Ngữ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel / Fax: (04) 3572 7542 hoặc 0902118681 Vũng Tàu: CH Châu Tuấn, 67 Hoàng Hoa Thám - ĐT: 852447 Nha Trang: 37/3 Hồng Bàng, TP. Nha Trang - ĐT: 058 3514972 / 0935262380 Đại diện: anh Lâm Thanh Dũng Chi Nhánh Đà Nẵng: Cty Nghọc Phương Nghi, 243 Dũng Sĩ Thanh Khê, Q.Thanh Khê - ĐT: 3760888 Website: http://www.ngocphuongnghi.com Đắc Lắc: Công Ty TNHH Một Thành Viên TM-DV Bảo Hân - 40 Đinh Tiên Hoàng, TP. Buôn Ma Thuột Tel: 0500 3911179 Fax: 0500 3856993 (Liên hệ nhanh: 0905850770)
Re: Có lên vệ sinh sò amp ko nhỉ? Em đã từng làm cách này rồi,không chỉ với amply mà còn với cả máy tính desktop nữa :mrgreen: Nhưng công đoạn sấy khô phải thật cẩn thận. Em không khuyên bác làm cách này :mrgreen:
Re: Có lên vệ sinh sò amp ko nhỉ? nó nói nửa đùa nửa thật đấy bác, thật ra bác nên dùng loại " xăng thơm " ( nghe dân chợ Nhật Tảo kiêu như vậy ) như trong hình : tắm cho cả sò lẫn mạch in, tắm xong rồi thì đem phơi thiệt khô hoặc dùng máy xấy xấy khô sau đó đóng điện, chú ý là cả mạch và sò phải thiệt khô nhe bác.
Re: Có lên vệ sinh sò amp ko nhỉ? Họ nói thật đó bác, không đùa đâu. Ngâm bằng dung dịch rửa mạch kia sẽ gây nguy hiểm cho vỏ linh kiện đấy ạ.
