Có thể tăng thêm sò cho mạch SUb được không.
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by conchimgia, 27/3/15.
  1. conchimgia
    conchimgia Advanced Member
    Nam định
    Em có tự làm 1 cục SUB điện Bass 25 thùng 33x33x40 cm. Mạch công suất 150w dùng cặp sò 2SC5200/2SA1943[​IMG]
    Nhưng khổ nỗi thùng kín, mở volume 2/3 là hụt Bass . Giờ em muốn mắc thêm cặp sò tương tự có được không ạ. Biến áp nguồn em thay con khác tháo từ amply 4 Sò ra ạ.
    Không hiểu sao em lập chủ đề mà không thấy đâu ạ.
  2. conchimgia
    Nam định
    không ai giúp em ạ :x . Có khi đi mua máy đó cái vậy.
  3. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Chắc bác vẫn còn nhớ mối tương quan giữa công suất và cường độ âm thanh chứ? Để tăng gấp đôi cường độ âm thanh(6db), cần tăng 10 lần công suất.
  4. conchimgia
    Nam định
    em có muốn tăng cường độ đâu bác. Em chỉ muốn công suất cao lên để Loa không bị thiếu điện nếu bật to thôi ạ.
  5. vminhpro
    vminhpro New Member
    Bạn ơi cho mình nhờ tý, bạn có thể chụp hình lại 2 con tụ 10mf/50v ở gần điot 4007 đc ko ? Mình vừa lắp lại linh kiẹn nhưng bị nổ 1 trong 2 con tụ đó mình nghi là vỉ in sai kí hiệu đấu nối... nên nhờ bạn chụp lại để mình xem lại đầu - hoặc + của tụ với mình cảm ơn rất nhìu
  6. trunglap0301
    trunglap0301 Approved Member
    tphcm
    cặp tụ của bác khg đủ dòng,bác thêm 4 qua nửa gắn song song với cặp tụ củ,cùng trị số ,hoặc cao hơn , chúc bác thành công./.
  7. phongnguyen6
    phongnguyen6 Approved Member
    Nếu bạn muốn lên cs thì cũng đơn giản b gắn thêm sò song song vào sẽ tăng lên.tụ nổ b xem lại phân cực cho đúng.và volt.volt trên tụ bao giờ cũng phải gấp 2 lần trị số volt làm việc.như vaayk là an toàn nhất
