Em có cặp loa cổ, phần chấu jack loa có thêm cái lổ nằm ở chính giữa 2 lổ bình thường (+) và (-). Em không biết nó có tác dụng gì, và mình cắm rút như thế nào vậy các bác?
Các bác nói gì em chẳng hiểu, hình cụ thể như thế này. Cái lổ chính giữa em không biết cắm cái gì vô đây :?: .
Em đoán là dùng để cắm thêm cặp loa nữa vào (có thể là tweeter/bass hoặc full range) vì có ghi trở kháng tối thiểu.
Đây là jack vào không phải jack ra các bác ạ. Trở kháng ghi là trở kháng danh định của loa. Các loa phòng thu và biểu diễn thường làm kiểu này để setup cho nhanh, loa cổ dùng jack loại này, loa mới hơn thì dùng jack 6.5mm.
Vậy là lấy tín hiệu từ lổ phone của ampli (jack 6.5mm) cho ra 2 đầu jack hoa sen, cắm 1 đầu hoa sen vô lổ này hả bác?
Không phải Bác ơi, ở đít Amp vẫn đấu như bình thường, ở loa nếu không nối qua 2 cực 2 bên như Bác đang đấu thì có thể dùng giắc hoa sen để cắm trực tiếp vào lỗ đó Em có mấy con Receiver cổ có đường ra loa toàn chơi kiểu này thôi Bác ơi Đôi loa Radioshack Nova 8 trước em chơi cũng làm kiểu đó, dương lõi, âm vỏ
À, tức là 2 cọng dây (+), (-) của dây loa đi ra từ ampli mình sẽ hàn vô trong 1 jack hoa sen, rồi cắm vô cái lổ chính giữa này.
Chính xác. một số đời loa cổ có bố trí thêm để chơi dây loa đồng trục, ở ampli cổ cũng có đường ra loa đồng trục. ví dụ như ampli loa của hãng HH Scott.
Với cái lỗ giắc đó thì có thể: inpút tín hiệu từ âm li vào lia bằng giắc cắm RCA, hoặc khi đã có tín hiệu điến loa bằng dây loa thông thường thì đây là cổng out put cho ai lấy tín hiệu kết nối tín hiệu đến loa thôi.Nhưng cũng hết sức cẩn thận nếu cắm giắc vào đó mà bị chập là toi amli đấy.
Bác có thể kết nối thêm với treble bằng lỗ này cho nhanh ( giống SP-output loa vi tính). Đừng dùng dây AV nhe bác!
