Cải tạo loa thùng kín như thế nào?
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by minhhai, 4/3/09.
  1. minhhai
    minhhai Advanced Member
    Em muốn hỏi:
    Kiểu loa thùng kín nếu cải tạo thành loa thùng có lỗ thoát hơi thì có ảnh hưởng tốt hay xấu đến chất âm?
    Nếu tốt thì nên cải tạo như thế nào?
    Cảm ơn các bác đã góp ý! :D
  2. caithang
    caithang Advanced Member
    Thêm lỗ thoát hơi chắc chắn âm thanh thay đổi, nhưng theo bác so với âm thanh cũ thế nào là tốt thế nào là xấu đi ?
  3. ThuViet
    ThuViet Advanced Member
    Bác thêm lỗ thoát hơi cho thùng thì tiếng Bass sẽ nhiều hơn nhưng theo chiều hứong nào thì lại là chuyện khác :D
  4. minhhai
    Theo em:
    Âm thanh tốt: chất âm 3 dải cân bằng hơn: bass sâu, gọn, mid ấm áp, treble nhuyễn không chói... :D
    Âm thanh xấu: Mất cân bằng 3 dải trầm trọng hoặc hỏng hẳn một dải âm nào đó, ví dụ như tiếng bass sẽ phành phạch hoặc lùng bùng chẳng hạn, bác ạ. :D
  5. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Thế bác đã đục lỗ chưa vậy?
  6. minhhai
    Vâng, đúng vậy bác ạ, chính vì thế em mới nhờ các bác máu mê DIY tư vấn mà, hehe. :D
  7. ThuViet
    Bác tháo hẳn loa đó ra và dựng 1 cặp thùng khác theo ý bác xem :D
  8. DũngAudio
    DũngAudio Advanced Members
    Saigon Q3.
    :D 1- bác kiếm 4 cái long đền dày chêm 4 lổ ốc cũa cái bass cho nó hổng lên -- sẽ có lổ hơi -- nghe thử
    2- tháo treble ra ngoài - lổ treble thành lổ hơi - kiếm ống sâu 15cm nhét vô cho chặc --- nghe thử
    3- kiếm cái bass khác - loại của thùng thông hơi , gắn vào nghe thử
    4- thông thường , muốn cải tạo thành thùng thông hơi cho những cặp loa nén thì lổ hơi có đường kính < 10cm và sâu khoảng 15- 20 cm
    lúc này tiêng bass sẻ nhẹ hơn - mid rộng hơn - treble dịu bớt - nghe country hết hay , ngược lại jazz, vocal khá hơn
    công suất sẻ đở nặng hơn
    tất nhiên , thử trên các loại loa nhẹ tiền 1 chút :D - và ..tùy gu thôi :p tự quậy cho nó sường :D
  9. minhhai
    Thế bác đã đục lỗ chưa vậy?[/quote]
    Em chưa dám động, còn chờ các bác mà, hihi. :D
  10. minhhai
    Em sẽ thử, bác ạ.
  11. chauaudio
    chauaudio Advanced Member
    Bác cứ khoét lỗ đi, nghe thử không hay thì lại bịt cái lỗ chuột lại he he. Đừng nghe xui dại nhé, em suýt toi vì vụ này đấy .
  12. ThanhVNS
    ThanhVNS Advanced Member
    Theo em thì bác đừng làm gì cả bởi vì.
    1- Thùng loa và Driver được sản xuất ra theo trường phái Accoustics/Compression.
    2- Nguyên lý hoạt động và cấu tạo của Driver Accoustics/Compression khác với Bass Reflex, mà ở đây bác đang muốn cải tạo theo Bass Reflex.
    3- Các dải âm như Bass, Mid, Mid Low sẽ thay đổi riêng Trebl không có gì thay đổi trừ khi bác can thiệp vào bộ Cross. Bass sâu, Mid Low, Mid và Mid High > tạm gọi là có hay hoặc không, nó tùy thuộc vào loại vật liệu + thiết kế của thùng loa và bộ Cross.
    Nếu bác muốn thay đổi chất âm thì tháo toàn bộ Driver ấy, đưa hẳn sang một thiết kế thùng khác. Như vậy sẽ khả thi hơn :D
    Chúc bác có quyết định sáng suốt.
    Thân,
  13. minhhai
    Vâng, em được gặp chuyên gia đây rồi. :D
    Bác ạ, loa của em là loại 2way, bass 20 nhưng thùng loa mỏng lắm, lại là thùng kín nữa. Em muốn thay thùng khác có chiều sâu hơn và có cả lỗ thoát hơi, nhưng không biết phải làm thế nào( tức là khi thiết kế thùng có phải theo công thức nào không? bảng phân tần có phải thay đổi trị số của tụ, trở không?..v..v...?
    Xin bác và các cao thủ góp ý nhé.
  14. Thuy
    Thuy Advanced Member
    Nếu bạn vẩn dùng driver củ, thì chuyển qua bass re flex thể tích thùng đòi hỏi tăng gần gấp đôi, nếu không sẽ bị hiệu ứng một nốt nhạc(loa nghe rất rõ ở một tầng số thấp nào đó)
  15. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Chào bác ROBOCON! Hệ thống của e cũng gần giống của bác rôi, bác phối ghép dải cao CS 99A, dải trung FE206E với bass CS99 bác thấy thế nào? bác đang chơi phân tần chủ động 3 đường hay 2 đường tiếng vậy?
    E hiện nay đang phân vân là đóng thùng hở hay lắp kèn Composit cho FE206E đây bác ạ, e hiện nay cũng đang có củ loa tép kèn của Victor, e cũng đang dự định lắp thêm để đánh dải cao nên chưa biết phải cắt như thế nào. Trước đây e đã lắp thử dải cao kèn Victor chung với FE206 cắt qua tụ 1,2 uf nhưng không ổn lắm.
    Nếu bác phối ghép ổn thì PM cho e biết với nhé
  16. Music-Wifi
    Tiếng trung của FE206E thì khỏi phải bàn rồi bác ạ, e nghe tiếng trung của FE206 mà khi nghe tiếng trung của loa khác e cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy.
    Bộ của e hiện tại dải dưới là bass Fostex FW305 đóng thùng ONKEN đánh = POW ONKYO, dải trên FE2206E đã lắp kèn Composit đánh = 2A3 DIY. Phân tần chủ động Berhingher 2310.
    FE206E lắp kèn composit nghe cũng được, nhưng khi mở lớn một chút âm thanh bị dội trong khoang hình phễu gây hiện tượng méo tiếng, với lại FE206E lắp kèn vô độ nhạy cao hơn loa bass 305 tới 3db.
    Chính vì vậy e đang đi tìm kiểu thùng nào hay hơn dùng kèn composit cho FE206E để thi công xem chất tiếng thế nào. (Vì e vẫn còn dư 1 cặp FE206E nữa bác ạ)
    Bác cũng đang đi tìm kiểu thùng cho FE206E theo e nếu bác có điều kiện bác thử tiện kèn gỗ cho FE206E xem sao.
  17. Music-Wifi
    Bác định chơi phân tần chủ động hay bị động vậy? Có mấy bác chơi nhiều đường tiếng DIY phân tần bị động và đánh 1 ampili, không biết chơi phân tần bị động có hay bằng phân tần chủ động không nữa vì e chưa được nghe thử.
