Cần mua đổi tần số 50Hz -> 60Hz
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by omertavn, 28/2/22.
  1. omertavn
    omertavn Advanced Member
    E cần mua máy biến tần để chuyển tần số 50hz sang 60hz loại cs nhỏ để e dùng thử cho cassette điện 60hz.
    Bác nào dư dùng nhắn e nhé. thanks.
    LH 0908010789
    HN-SG
  2. trần hội
    trần hội Advanced Member
    HN, 0969.358.638
    Moter cassette thường chạy điện DC (ngoại trừ một vài trường hợp), nên bạn cần xem xét kỹ kẻo tốn phí không cần thiết.
  3. omertavn
    Xin hỏi bác xem ntn ạ? tại e thấy máy ghi 120v 60hz. cắm điện 120 thì vẫn bị méo tiếng ạ
  4. hoatran
    hoatran Approved Member
    Bác mang ra tiệm cho thợ chỉnh đi,vì motor kéo băng có vít chỉnh tốc độ phía sau,nếu sai thì sẽ chạy nhanh hay chậm hơn bt,nếu motor kéo băng hư thì thay ah
  5. tran minh phuong
    Co
    Có Trần Hội đại sư,tư vấn rồi lăn tăn gì nữa. Méo tiếng cassete cũ do nhiều nguyên nhân , trước đây con pioneer của em bị hỏng phần điều tốc nằm trong mô tơ.
  6. nynoko
    nynoko Advanced Member
    Cái motor kéo băng thường chạy điện 6-12 VDC, có loại có vít chỉnh tốc độ ngay trên motor, có loại chỉnh trên main, bác tìm hiểu sơ đồ máy. Mua cái đổi tần làm gì.
  7. trai168
    trai168 Advanced Member
    HCM
    Thay puly là hết thôi bác
  8. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Bạn cho model máy lên đây để mọi người có thể tư vấn thêm cho bạn
  9. omertavn
    e nghe ở bển thì vẫn bt, mang về VN thì bị méo tiếng ạ. máy mới tinh chạy hoàn hảo chứ ko phải sửa chữa gì các bác ạ.
    Xin hỏi các bác nếu tiện puli thì e sẽ liên hệ ở đâu ạ? và tiện puli để nguyên điện 60hz dùng ở VN có đảm bảo ko ạ hay dùng qua biến tần vẫn hơn?
    E lính mới mong các bác hướng dẫn ạ
  10. trần hội
    HN, 0969.358.638
    Ca này khó đây, có lẽ máy bạn moter chạy phụ thuộc tần số rồi. Không rõ model này sx năm bn?
  11. gamut
    gamut Advanced Member
    Saigon
    Nếu máy bị sai tần số sẽ dẫn đến việc chậm tua , giảm công suất. Thay puli chỉ giúp thay đổi tỷ lệ truyền động vật lý trong thời gian ban đầu, nhưng dùng lâu máy sẽ nóng nên giải pháp này ko khả thi
  12. dinhvan52
    dinhvan52 Approved Member
    Bạn nên cắm vào điện 100 hoặc 110v nha, trên biến áp có sẵn đó. Chúc bạn toại nguyện.
  13. TRUE
    TRUE Approved Member
    thường 120V 60hz, cắm vào 100V 50hz là ổn
  14. Vũ Thái Dương
    Vũ Thái Dương New Member
    Em đang hóng cái thông tin này. Các tiền bối có ý kiến gì không ạ.
    Thanks.
  15. gamut
    Saigon
    Tạm ổn về mặt nhiệt độ biến áp thiết bị thôi, các thông số khác thì chưa chắc...
    Vũ Thái Dương likes this.
  16. Vũ Thái Dương
    Tạm ổn về mặt nhiệt độ biến áp thiết bị thôi, các thông số khác thì chưa chắc...[/QUOTE]
    Cám ơn bác.
  17. dinh trong nghia
    dinh trong nghia Advanced Member
    Máy cassette 60Hz chuyển qua dùng 50hz bị méo tiếng là đương nhiên. Kiếm con UPS cũ công suất nhỏ có đổi tần số. Máy đổi tần số thì mắc
