Xin chào các bác. Cho em hỏi về tần số cắt (Crossover frequemcy) tín hiệu âm trầm bao nhiêu là tối ưu ạh (thường thì từ 50hz - 80hz). Nếu cắt sâu xuống 50hz thì có bị mất đi độ hoành tráng khi hiệu ứng xem film lên cao trào ko ạh? Trên Sub và Receiver đều cho phép cắt tần. Xin các bác cho e lời khuyên ah. Thanks!
Trên Sub crossover để Off. Amp cho chạy trình set phòng. Sub JL của e chạy xong cắt 120hz, chỉnh xuống 80Hz nghe ko phê ah
Cái này còn phụ thuộc vào loa của bác phối ghép Sub. Khi loa chính xuống được 50hz đã suy hao ko nghe tiếng gì nữa (Khi dùng đĩa test tần số) . Lúc này bác cắt Sub 60hz hoặc tuỳ theo sở thích nghe của bác. Còn khi xem phim thì tần số lại hơi khác chút. Bác căn chỉnh âm trầm bass sao cho phù hợp với tai nghe của bác là đc. Cắt Sub lấn nhiều lên trầm của loa chính thì nghe hơi ồn, ít trầm ở Sub thì nghe ko phê. Nên "Phối ghép, setup và nghe là thú vui dành cho các audiophile trải nghiệm và cảm nhận".
Thanks bác, Mình đang xài Sub Rel. Lúc trước mình cắt 75Hz cho phù hợp với Film nhưng khi nghe nhạc bass hơi ồn và ù. Mình giảm từ từ xuống còn ~57Hz thì nghe nhạc bass gọn, sâu và hay hơn nhưng trên Receiver (khi xem film) trong Setup chỉ cho Set 3 thông số 120/80/50Hz thôi nên đành phải Set 50Hz.
Trước đây mình cũng dùng sub nghe nhạc và xem phim, cắt để nghe nhac thì xem phim coi như không sub và để xem phim thì nghe nhạc quá ồn và ù. Sau phai mua sub rẻ tiền danh xem phim
Theo các bác kinh nghiệm đã tư vấn mình thì xem film nên cắt từ 60hz-80hz. Nhưng con Receiver cua mình lại chỉ cho Set 120/80/50hz thế mới khổ Receiver Denon trước mình xài cho Set nhiều thông số hơn 50/60/70/80/90/100hz. Thanks bác
Theo mình, xem phim cắt từ 80 trở lên, mình cắt 80 còn nghe nhạc dưới 60. Ngoải ra chỉnh volum cho hợp tai nữa, phim thì cho am thanh to hơn nghe nhạc
cũng hóng các bác. Nọ ko biết cắt bừa lên gần kịch 150hz nghe thì to thật nhưng ù quá chả rõ gì. Sau mới biết là cắt nhỏ đi nghe nó rõ tiếng hơn
vụ này đúng nhức đầu, em thì để sub max 120hz-150hz, chỉ cắt trên amply, receiver thì 80hz, amply 2 kênh thì cắt xuống 40-50hz cho nó phụ họa loa font chính thôi. Nhân đây cho em hỏi có bác nào sử dụng 1 sub cho cả 2 amply xem phim và nghe nhac không. Như trên đường vô của sub có 4 ngỏ av vào, 1 LFE cho receiver xem phim, cọc av L&R thì cắm cho amply xem phim. Em thì đang dùng 2 sub, nhưng muốn tinh gọn lại 1 sub, không biết có an toàn không ta
Mình cũng cắt tần giống bác. Khi nghe nhạc 2 kênh nên set ~50hz, khi xem khi thì mình set lên 80hz. Mình cũng đang đánh 1 Sub cho ampli Stereo và receiver. Khi xem film thì mình dùng ampli stereo làm Pow. Do mình xài Sub Rel nên kết nối ampli stereo qua cổng Neutrik, nối Receiver qua LFE.
NGOÀI LỀ TÍ Ạ.. CÁC BÁC CHO E HỎI CON YAMAHA RXV1067 E MỚI MUA LẠI SAO KO CÓ QUẢN LÝ ÂM TRẦM Ạ.. CŨNG KO CHO CẮT TỪNG LOA.. HIX.. CHỈ CÓ MỘT TẦN SỐ CẮT CHUNG CHO TẤT CẢ LOA... HAY E PHẢI ĐỎIO CON KHÁC Ạ.. MONG CÁC BÁC TƯ VẤN GIÚP E
Denon 1911 cho cắt từng loa mà bác.. Yamaha rxv1067 chỉ cho cắt chung một tần số cho các loa.. Nên âm thanh từ sub lúc nào cũng bùng bùng.. Hix. Hay e phải dổi qua con denon 1911
Hix khổ cái là e ko đủ tiền.. E đỏi chẳng qua ko co vụ cắt tần cho từng loa thôi.. Chứ ko e để dùng rùi
Bác cắt tần ở Sub đi (~60hz-80hz). Tiếng trầm từ Sub bị ù rền ... phần lớn do cắt tần và vị trí để Sub or Set Phase (0/180). Thêm nữa là bác đang xài Sub hiệu gì?
Em dùng sub polk hts 12.. Sub nay cấm vô côeng lfe là vô hiệu hóa tren sub nên ko chĩnh đc gi bác ơi.. Hay e cấm qua công L R
Sub của bác có chỉnh tần mà (Low Pass) https://hdradio.vn/loa-sub-polk-audio-hts12.html Sub mà không cho chỉnh cắt tần thì lấy làm lạ lắm áh .Bác dùng cổng LFE chứ dùng L/R thì ồn đúng rồi
Ý e sub này kết nối vô cổng lfe là tự tắt low pasz Connect via LFE (unfiltered / low pass disabled) or stereo line level RCA inputs—complements any home theater system (cables not included)
