Xin chào mọi người, em chỉ mới mày mò tìm hiểu về âm thanh gần đây thôi. Em cũng học đòi mua được 1 cái ampli Denon DRA-545RD, nó có cổng Pre-output ở đằng sau, cổng này theo em hiểu là tiền khuyết đại, vậy cổng này dùng thế nào? Nối nó với thiết bị nào nhỉ? Mong các bậc tiền bối giúp em. Em còn gà mờ quá
Nối với pow, sub. Pow, sub là gì và cả chủ đề bác hỏi e thấy trong diễn đàn có rất nhiều, chịu khó tìm chút là bác nghiên cứu cả ngày, sáng dạ ngay mừ...
Ampli có cổng này lợi hại lắm đó bạn .Có thể dùng nó như là một pre nối qua power chơi như một pre-power hay bộ dàn thiếu bass gắn loa sub qua cổng này tăng bass ,...
Em xin có ý kiến. Cổng pre-output của các ampli thường được dùng cho việc đưa tín hiệu từ nguồn phát ra amply khác hoặc đầu câm để ghi băng. Em mới chơi nên nếu có gì sai các bác bỏ qua nhé
Thông thường cổng Pre-output được nối với ngõ input của power amp bằng cầu nối chữ u. Nếu tháo cầu nối ra thì bạn được một ngõ ra của pre amp và một power amp. Nếu một trong hai bạn không thích chẳng hạn như công suất nhỏ quá bạn muốn hát lớn hơn nhưng pre amp thì nghe rất tốt thì lúc đó bạn kết nối ngõ pre-output với power amp khác.
Dĩ nhiên kết nối pre-output với sub hơi được rồi vì ngõ pre-out xuất ra tính hiệu toàn dãy nên khi kết nối với sub hơi là được vì bản thân thùng loa sub hơi đã thiết kế mạch lọc âm trầm rồi.Tuy nhiên khi bác chỉnh trên pre liên quan đến âm lượng và chất âm của bass thì ở loa sub hơi chất âm cũng sẽ thay đổi theo.
Em cũng nghĩ là chỉ đấu vào sub điện được thôi ạ, vì sub điện có amp bên trong. CÒn sub hơi thì ko có amp, chỉ nên nối sub hơi vào cọc ra của amp thôi ạ.
Cắm Sub hơi vào đường audio- out của đầu cd cũng được bác nhể , khỏi cần APM và Loa làm gì cho tốn xèng :lol:
Em thấy dùng ampli tích hợp làm pre (các ampli có pre-out và main-in) thường không hay, nếu dùng để kích cho sub điện thì được.
