Cứu em với các bác ơi !!!!!!!! :((
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by botot09, 9/11/10.
  1. botot09
    botot09 Advanced Member
    Bác kiểm tra phần nguồn trước và sau biến áp: Diode hoặc Tụ lọc nguồn có cái nào nổ không?
  2. tmsang
    tmsang Advanced Member
    Còn lên nguồn thì chắc biến áp không sao, nổ cái "bạch" chắc là tụ lọc rồi. Nhưng nổ tụ lọc thì em nghĩ nó vẫn còn hát chứ. Tóm lại là phải tìm chổ sữa uy tín rồi bác ơi.
  3. hungvuvanhtx
    hungvuvanhtx Advanced Member
    e chưa gặp, để tối e hỏi thử 1 bác hay sử chữa điện tử loa đài xem.
  4. minhduc64
    minhduc64 Advanced Member
    Kiểm tra kỹ lại các cầu chì :nguồn AC (dùng bv cho biến áp nuôi nguồn điều khiển on/off của máy nếu là loại có xài remote ) ,cầu chì ở phần nguồn DC cấp điện cho pre và công suất máy (rất ít khi bị đứt ) chưa chắc đã bị nổ tụ ( vì nếu bị nổ tụ thì sẽ thấy ngay = mùi vị và =mắt thường ) .
    Tóm lại máy 100v bị cắm nhầm nguồn 220v chỉ bị hư hỏng ở phần nguồn điện cấp (cầu chì , biến áp , mạch regulator ...AC/DC) .
    Nếu khả năng về sửa chữa có hạn , tôi khuyên bác chủ đem ra thợ (uy tín )là hay nhất .
    thân
  5. RIN
    RIN Advanced Member
    Lạ nhỉ! :roll:
    Em xài một con CD Yamaha điện 100v cắm nhầm vào 220 khoảng 30s rồi rút ra. Sau đó cắm vào điện 100v vẫn chạy bình thường. Nên em cứ tưởng cắm nhầm rồi khi mình khởi động thì mới bị cháy!
  6. VAN_LOCC
    VAN_LOCC Advanced Member
    Nếu bác ở HCM mang qua mình xem giúp cho .
  7. VAN_LOCC
    124 Lý Thường Kiệt P 7 Q10 0942807507 Lộc
