Cambridge Audio tung ra loạt ampli tích hợp thế hệ mới CXA61 & CXA81
Discussion in 'Thiết bị - Đánh giá' started by Tech-Info, 9/9/19.
  1. Tech-Info
    Tech-Info Support
    VNAV
    CXA61CXA81 là 2 mẫu ampli tích hợp thế hệ mới thuộc dòng CX Series 2 của thương hiệu Anh Quốc Cambridge Audio, được tạo ra để thay thế cho 2 phiên bản tiền nhiệm là CXA60 và CXA80, với sự nâng cấp đáng kể về linh kiện để có được hiệu năng cao hơn.
    Cambridge_Audio_CX_Series_2_(1).jpg CXA61 và CXA81 là thế hệ sản phẩm tiếp theo của Cambridge Audio dành cho thị trường âm thanh tầm trung. Cả 2 đều giữ nguyên thiết kế đặc trưng của dòng CX Series, đơn giản nhưng sang trọng và hiện đại. Những nâng cấp, cải tiến quan trọng đều nằm ở nền tảng phần cứng, nhằm cải thiện hiệu năng và chất lượng âm thanh, cũng như tương thích tốt hơn với nhạc số và nhạc không dây.
    Trong đó, ampli tích hợp CXA61 là model thay thế cho CXA60 trước đây. Chiếc ampli mới vẫn được giữ nguyên công suất ở mức 60W/kênh, tuy nhiên, nhà sản xuất đã sử dụng hệ thống op amps và tụ điện hoàn toàn mới, ở cả tầng đầu vào và tầng khuếch đại, giúp ampli luôn duy trì được hiệu năng mạnh mẽ và ổn định, chơi tốt hơn những đôi loa nặng kéo và loa trở kháng thấp.
    Cambridge Audio CXA61 còn sở hữu bộ giải mã tích hợp với chip DAC ESS Sabre SE9010K2M, có khả năng tiếp nhận và giải mã nguồn nhạc số PCM có độ phân giải tối đa 32bit/384kHz và cả DSD 256, thông qua các đầu vào USB-B, Optical và Coaxial. Ngoài ra, chiếc ampli này còn được tích hợp sẵn kết nối Bluetooth AptX HD, cho phép phát nhạc không dây chất lượng cao từ thiết bị di động với độ phân giải tối đa 24bit/48kHz. CXA61 có 4 đầu vào RCA analog, 1 đầu ra RCA pre-out, 1 sub-out, và 1 cổng xuất âm 3,5mm cho tai nghe.
    Trong khi đó, Cambridge Audio CXA81 tỏ ra khác biệt so với CXA81 ở công suất và khả năng kết nối. Cụ thể, ampli tích hợp CXA81 có công suất đầu ra 80W/kênh và cũng sở hữu những nâng cấp về mặt linh kiện tương tự như CXA61. Khác biệt tiếp theo chính là việc CXA81 có thêm một đầu vào balance XLR. Mạch giải mã của CXA81 cũng cao cấp hơn khi được trang bị chip DAC ES9016K2M. CXA81 cũng hỗ trợ nhạc số PCM 32bit/384kHz và DSD 256, Bluetooth AptX HD 24bit/48kHz và cổng xuất âm 3,5mm cho tai nghe.
    Nguồn : Stereo.vn
  2. caidu
    caidu Advanced Member
    không thấy đề cập giá
  3. Tech-Info
    Tech-Info Support
    VNAV
    Theo dự kiến thì tháng 10 mới ra mắt chính thức nha bác.
  4. emotions
    emotions Advanced Member
    tuyệt vời, đã nâng cấp DAC từ Wolfson lên Sabre
  5. Chu Đại Chiến
    Chu Đại Chiến New Member
    Giá khoảng bảo nhiêu nhỉ?
  6. rookettk
    rookettk Approved Member
