  1. dinhcap
    dinhcap Advanced Member
    Bao Loc, Lam Dong
    Chúc mừng bác đã hoàn thành đc bước quay tay cơ bản.....:p
    vinhnguyen79 likes this.
  2. vinhnguyen79
    vinhnguyen79 Advanced Member
    xin chào các bác! theo như toan tính của em :) với fe 38 - 40 (3,2k - 4 ohm, 8 ohm), chiều dài bobbin thực tế 54mm thì:
    - cuộn sơ cấp (dây 0.3):
    + 2880 vòng,
    + 174 vòng/lớp;
    + số lớp 16,55 làm tròn 17 lớp (hoặc lên 18 lớp hay lấy xuống 16 lớp? cho dễ phân lớp)?. nếu lấy 16 lớp thì còn lại 2784 vòng.
    - cuộn thứ cấp (dây 0.6)
    +144 vòng (8 ohm);
    + 87 vòng/ lớp;
    + số lớp 1.6 lớp (lấy tròn 2 lớp).
    tạm tới đây
    còn 04 ohm chưa tính số vòng....
    em toan tính như thế không biết có đúng không. nếu đúng thì cách quấn sẽ như thế nào,(em còn mơ hồ vụ lớp/cuộn, chia cuộn, chia lớp và lấy đểm UL...) mong được sự chỉ dẫn nhiệt tình của các bác. mến!
    xbackarowana likes this.
  3. xbackarowana
    xbackarowana Advanced Member
    Bình Thạnh
    Cụ vinhnguyen79 down cái này về tham khảo nè, có lí thuyết, cơ sở lí luận và ví dụ cụ thể minh họa. Đây cũng là hệ thống công thức mà hãng Sowter sử dụng. Thứ cấp cụ tính theo lí thuyết thì đúng rồi, nhưng thực tế luôn có hiệu suất, nên ta sẽ hiệu chỉnh vào thứ cấp. Link:
    www.dissident-audio.com/Transfos/Papers/Wolpert_Audio_Xfmr_Design_Manual.pdf
  4. vinhnguyen79
  5. vinhnguyen79
    + 2880 vòng,
    + 174 vòng/lớp;
    +144 vòng (8 ohm);
    + 87 vòng/ lớp;
    tạm tới đây
    EM XIN TIẾP PHẦN DANG DỞ....
    +cuộn 4 ohm: 102 vòng.
    - cách chia lớp và cuộn quấn dây:
    + Cuộn P1, P5= 144 vòng x 4 lớp=576 vòng x 2 cuộn = 1152 vòng;
    +cuộn P2,P3,P4 = 144 vòng x4 lớp = 576 vòng x 3 cuộn = 1728 vòng;
    => 1152+1728 = 2880 vòng.
    + điểm UL: giữa cuộn thứ P3 ở vòng thứ 288 (tức là điểm giữa của 5 cuộn P1...P5 ở vòng thứ 1440 vòng).
    nhờ các bác nhiệt tình xem giúp e toan tính cách chia lớp và cuộn quấn thế đúng ko ạh. thanks!
  6. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Với fe 38 bác trừ lõi quấn + với chừa mí 2 bên thì còn 50mm thôi. mà bác quấn làm gì mà tới 2800vòng. treble sẽ không còn gì hết, bác nên lấy -3Db tại 30Hz thì sẽ tính quấn ít dây đi nhiều. quấn ít vòng thì giảm cảm rò. giảm dòng DC nuốt độ từ thẩm của FE luôn.
    Em không biết bác quấn chưa, em gởi bác cái hình, rồi em giải thích sau phần nào bác chưa hiểu.
  7. vinhnguyen79
    em vẫn chưa quấn bác ah, chỉ mới toan tính thôi. fe 38 - dầy 40mm thoy, chiều dài bobbin 58 e trừ 4mm còn 54 ajh. e tính toán lấy hệ số 20Hz ạh. opt 3,3k.
    bác share cho e xin cái phần mềm của bác được ko ahj. thanks!
  8. hoangphung
    theo kinh nghiệm của em cách em tính trên là cho fe 38 xám mỏng ve chai. cục em mới quấn cho fd422, 3500/6ohm công suất làm ra chỉ có 5 volt trên tải 6ohm. fe 38x60, em quấn 1400vòng, sếp 30lá làm 1, vô fe kiểu push pull. 30Hz chưa suy giảm. 20Hz giảm 1volt chưa ẹo ngang hông. tính ra từ thẩm fe vẫn còn dư.
    loa không có cái nào tới 20Hz đâu bác. hãng loa cũng không công bố - bao nhiêu Db tại 20Hz.
    bác cứ trừ hao như em đi, không thì tràn dây sụp hầm đó.
    quấn trước 1 lớp giấy lên lõi. 135 vòng, lót giấy, 135 vòng, lót giấy 135 vòng. cắt dây.
    lót poly trắng bác có, lót ngược chiều cong của poly, nó sẽ ôm sát hơn, hoặc lấy máy sấy tóc sấy sơ qua cho mềm hơn để dễ bo cạnh. mấy lớp trong làm kĩ chút thì ra tới ngoài không bị phồng lên mất cửa sổ.
    quấn 89 vòng thứ . vừa đủ 1 lớp, ra dây.
    lót lớp poly rồi tiếp tục lại như trên. 135 vòng sơ. vậy cho đến hết.
    Ul thì bác cứ lấy điểm nào trên 4 đầu ra dây của sơ cấp cũng được. khong nhất thiết phải 43% đâu bác.
  9. jamahamvui1978
    jamahamvui1978 Advanced Member
    Sau một hồi chuột bạch em giờ toàn làm theo trang này và kiểm tra tréo bằng túp cạc . Nghịch cảnh ở chỗ cách tính này được xây dựng trên phẩm chất từng fe và yêu cầu từng mạch cụ thể mà ae sử dụng toàn fe ve chai không có shm, phương tiện đo đạc rất hạn chế .
    Cách này nếu chỉ quấn OPT thì không khác mấy so với các phương pháp tính vo thường thấy nhưng khi quấn input hay IT mới thấy thiên đường và địa ngục nhiều khi là một khác biệt nhỏ mà kiểu tính vo không kiểm soát được.
    Có một bản Việt hóa cách tính này trong tàng kinh các và cụ audio space cũng hỗ trợ link tải nhưng sau này mất tiêu rồi.
    vinhnguyen79 and dinhcap like this.
  10. dinhcap
    Bao Loc, Lam Dong
    Thật sự là nếu k có tài năng thì "khó" mà tiến xa. Chân kinh thì luôn sẵn có nhưng mấy ai lĩnh hội đc tại nó mờ quá và theo e thì nó viết bằng tiếng phạn :confused:
  11. jamahamvui1978
    dinhcap likes this.
  12. vinhnguyen79
    Các bác cho em hỏi câu hơi ngớ ngẩn tí : tại sao ampli đèn ko có mạch chỉnh bass và trelbe ạh? :D
    dinhcap likes this.
  13. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Thông thường đa số ampli đèn đều có mạch chỉnh âm sắc (bass, treble), một số ít không có mạch này nên khi sử dụng người dùng thường kết hợp với preampli riêng; trong trường hợp không dùng preampli thì sẽ bị hạn chế khi nghe ở các mức âm lượng khác nhau (rất khó để điều chỉnh để nghe trong đêm khuya yên tĩnh với mức âm lượng đủ nhỏ).
      28,7 KB
  14. vinhnguyen79
    vậy là mình phải mần thêm cái pre tube nữa hả bác?
  15. vinhnguyen79
    em đang ngâm cứu em này. các cao nhân cho e hỏi tí chổ dấu *500/1.5k Là ghi chú cho việc gì? thanks
    dinhcap likes this.
  16. hoangphung
    chổ đó ý nói thay trở Rk từ 500 ohm đến 1,5k ohm, vì mỗi chủng loại bóng có khác nhau tí, cũ mới khác nhau tí.
  17. dinhcap
    Bao Loc, Lam Dong
    Bác lại ngâm cứu e nào thế....
  18. tmvinh
    tmvinh Advanced Member
    cái chỗ đó là trở thoát K bóng el34 giá trị 375ohm = 500ohm kẹp // vs 1.5kohm ( trường hợp k có trở 375ohm thông dụng)
  19. vinhnguyen79
    EM NÀY NÀ BÁC CỦA BÁC Tú audio 1973 .
  20. vinhnguyen79
    bác hoangphung thì từ 500ohm đến 1.5k; bác tmvinh thì nói nối // điên trở 500 ohm với 1.5k = 375 ohm. thấy cái nào cũng có lý. nhưng ko biết ý đồ của tác giả là như nào? sẳn nhận tiện bác tmvinh cho e hỏi cách tính như nào để ghép rk // với nhau để ra được rk cần dùng ạh!. thanks!
  21. hoangphung
    Em sai rồi.
    Bác dùng cái này trên dt cho nhanh electrodroid
  22. vinhnguyen79
    các bác cho e hỏi tí về schematic của bác Tú 1973 thì khi ko dùng UL thì mình nối chân 4 như nào ạh và chân số 9 của E81cc đấu như nào ạh? thanh kìu!
  23. dinhcap
    Bao Loc, Lam Dong
    Bác hỏi lại tác giả thử, e thấy chân 4 nối vào opt vậy là opt có ul mà, với mạch này có hồi tiếp, mới ráp chắc bỏ đi đã kêu rồi tính tiếp bác ạ
  24. quangnt
    quangnt Advanced Member
    EIA-9A.png chân 4 nối với 3 qua trở 100R,
    UL.. vứt,
    chân 9 12at7 thì theo hình này (mà em đã có lần nhắc các bác mới nên đọc data sheet trước bởi nó là kiến thức cơ bản)
  25. vinhnguyen79
    chân 9 cấp nguồn 6,3v, chân 4 và 5 của 12at7 vào điểm mass của nguồn 6,3v (tức là điểm 0v nguồn), có phải dzậy ko bác? thanks! nhưng có một số sơ đồ lại lại là chân 4,5 cấp nguồn 6,3v còn chân 9 mass. hơi mong lung :mad:
    theo như sơ đồ này:
