  1. dinhcap
    dinhcap Advanced Member
    Bao Loc, Lam Dong
    khi nào ráp cho em theo với nhá. E đang thiếu lúa để mua bóng vs đế nữa thôi. Dệt xong đống biến áp rồi :3
  2. nguahoangphonui
    Bác tự quấn hay thuê quấn hay mua của hãng. Chi phí hết bao nhiêu? Em đang thiếu cái này.
  3. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Bạn chưa đọc kỹ dinhcap viết à:
  4. nguahoangphonui
    hehe. bác soi zữ quá. Thế phải nhờ bác dinhcap dệt dùm em mấy quả biến thế này mới được.
  5. mrdungjk
    mrdungjk Advanced Member
    thành phố Thái Bình
    Ba cái khoản này oải nhất là vụ kiếm sắt thôi ạ :(
  6. nguahoangphonui
    Bác gom đủ linh kiện chưa. Dự kiến lúc nào ráp. Bác dệt em quả nguồn và choke phát.
  7. thanhquangcg0104
    thanhquangcg0104 Approved Member
    Gửi các bác sự phụ có kinh nghiệm ráp theo mạch này. Em cũng vừa ráp theo mạch này nhưng sau một thời gian ráp và cũng vừa ráp vừa tham khảo thêm thì gặp một vài vấn đề sau;
    - Con trở chân 8 đèn EL34 dùng loại công suất 5W vẫn bị rất nóng. Em cũng ko rõ là mạch có gì sai ko nhưng có thể phải tăng thêm công suất lên; Em em đo dòng chân 8 của em là cỡ 74 ma.
    - Em thử nghiệm 2 kiểu ghép là chạy chế độ UL - tức là nối chân 4 đèn EL34 với UL của biến áp xuất âm thì nghe tiếng hát không tròn như chế độ không UL - nối chân 4 với chân 3 qua con trở 100R
    - Tụ C5 gắn song song với con trở chân 8 đèn EL34 dùng lại dung lượng cao hơn 100mF cho tiếng bass tốt hơn, muốn có tep tốt hơn thì kẹp thêm 1 con tụ nhỏ giống như tụ nối tầng vào song song với con tụ này.
    - Con trở chân 3 xuống mass của đèn 6SN7 theo mạch này là 200R thay bằng con trở 2.2K âm thanh ra chắc chắn và mạch lạc hơn
    Rất mong các sư phụ có kinh nghiệm tư vấn thêm cho em để cải thiện thêm. Đặc biệt là vụ trở thoát chân 8 đèn EL34 nóng trong khi đã dùng đúng lại 5W
  8. thanhquangcg0104
    1 triệu like cho bác nguahoangphonui mau hoàn thiện để anh em chia sẻ kinh nghiệm nhé
  9. nguahoangphonui
    Nguồn 300x1,2=360v hơi cao bác tăng Rk lên 300-500ohm để giảm dòng.
  10. nguahoangphonui
    Em mới tập tành thôi. Quả này là các cao thủ truyền lại đó bác.
  11. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Nguồn cao áp cho đèn EL34 bác chạy điện áp cao thì phải điều chỉnh Rk lên để giảm dòng, không những R nóng mà bóng cũng nhanh hỏng
  12. tmvinh
    tmvinh Advanced Member
    - chân thoát K el34 nên dùng con trở 390ohm, dòng sẽ tầm 65mA, phù hợp hơn, chứ 74mA căng quá bác ạ
    - chân thoát K 6sn7 ( chân 3), bác thay trở là đã thay dòng làm việc của bóng, cần đo Uk / Rk xem đc bao nhiêu mA để chỉnh lại cho phù hợp, chứ k phải thay 200R thành 2.2k , gấp 10 lần như thế hơi ghê ghê
    - chế độ 3 cực nghe hay hơn UL là đương nhiên rồi, tai bác hoàn toàn bt :D
  13. thanhquangcg0104
    - em đo cao áp B+ vừa tròn 300v. Điện áp chân 8 đèn el34 là 20v trở thoát chân 8 em dùng là 270r như vậy dòng là 74ma
    - chân 3 đen 6SN7 điện áp 5V trở thoát chân 3 2.2k em tính như vậy là dòng 2.4 ma
    Các bác giúp em xem vậy cần điều chỉnh gì ko?
  14. nguyenha7940
    Bạn đã thử cho tín hiệu vào chưa. Nếu kêu ngọt ngào, có lực là được còn nếu có thể thì điều chỉnh cho dòng của đèn 6sn7 khoảng 1,5-1,7ma mà tiếng kêu vẫn chuẩn thì tốt vì dòng 2,4 với đèn tiền khuếch là hơi lớn, còn dòng của el34 là 74ma kể cũng được vì dòng catot của đèn đó max =150ma nên dòng đó ~50% giá trị là ổn
  15. thanhquangcg0104
    Em cảm ơn bác nguyenha7940 nhiều nhé!
    - Tình hình là em cho tín hiệu và nghe thử các kiểu rồi anh ạ. Thì em thấy như hiện tại có vẻ là tiếng ổn nhất từ đầu đến giờ. Tiếng tròn, tách bạch, các dải tần có vẻ là đầy đủ và nhiều nhạc tính - Theo cảm nhận của tai em thôi và so với cái ampli bán dẫn loại vừa vừa để tham chiếu.
    - Đọc datasheet của bóng EL34 thì em hiểu được chỗ dòng catot này nhưng sao đọc datasheet của bóng 6SN7 em ko biết nó thể hiện ở chỗ nào nhỉ http://www.radiostation.ru/tubes/6SN7.pdf
    - Với mạch này thì làm thế nào để em giảm dòng của 6SN7 từ 2.4ma xuống 1.7ma anh NguyenHa nhỉ?
  16. nguyenha7940
    Mạch của bạn đã thử tín hiệu nghe đã ngọt ngào và có lực theo cảm nhận của bạn. Như vậy là đã được rồi dòng catot 6sn7 hiện đang là 2,4ma theo ý mình bạn nên giảm xuống 1,5-1,7ma bạn có thể hiệu chỉnh bằng cách tăng R anot lên một ít để giảm dòng Ia đi cho dòng catot bằng giá trị đó( và như vậy có thể hệ số khuếch đại sẽ tăng một ít hơi thay đổi chất tiếng bạn cứ nghe thử xem nó có phù hợp với bạn không nhé..) hoặc tăng trở thoát catot lên một ít cho dòng catot giảm đi. Mình khuyên bạn như vậy vì đèn tiền khuếch nên để giá trị như trên để tránh ồn...
    Còn trong datasheet của bạn về 6 sn7 thì Ia của đèn có giá trị lớn nhất cho phép là 20ma đó bạn, trang thứ 2 ấy nhé...
  17. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Bác tăng điện trở thoát lên. Cách tính dòng qua trở = điện áp 2 đầu trở chia cho giá trị điện trở nhân với 1.000
  18. thanhquangcg0104
    - Em cảm ơn bác nguyenha7940 và bác TDhien59 đã tư vấn em nhiệt tình. Như bác Nguyenha thì dòng theo datasheet 6SN7 là 20ma mà của em là 2.4ma thì chắc là cũng ổn ổn rồi tạm thời em để vậy.
    - Vấn đề con trở 5W thoát chân 8 đèn EL34 vẫn rất nóng. Các bác tư vấn giúp em xem là con trở này cần công suất là bao nhiêu thì phù hợp và có công thức nào tính công suất cho con trở này không ạ? (Các chỉ số hiện tại B+ 300V, điện áp chân 8 là 20V, trở chân 8 này là 270R)
  19. quangnt
    quangnt Advanced Member
    330R/12-20w, bí quá thì sài 10w
    công thức tính w dựa vài kiến thức lớp 8: P= U*I = I*I*R = U*U/R
  20. nguyenha7940
    20v x 74ma = 14800mw =14.8w >5w rất nhiều nên rất nóng là đương nhiên. Vậy cần cân đối lại khoản này cho hợp lý...
  21. nangchoe
    nangchoe Approved Member
    Các bác ơi cho em hỏi chút về mạch này với. theo như em hiểu các điểm A,B,C,D hình bên dưới được nối với nhau, Điểm 6 với điểm 21 nối với nhau, vậy còn các điểm em khoanh màu xanh xanh đó nó là như thế nào vậy. Các bác thông não cho em hiểu về mạch này với st70.gif
  22. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    nó là điểm testpoint, nơi mà kĩ sư dùng để cắm que đo và cân chỉnh mạch.
    nangchoe likes this.
  23. nangchoe
    Em cảm ơn bác. Bác cho em hỏi thêm nữa nhé
    Thế còn điểm D với điểm được đánh số là 6,21 nó có nối với các điểm được đánh dấu cùng nhau không bác nhỉ.
  24. hoangphung
    Đó là điểm nối mass. Bác cũng biết đọc schema rồi đó...
  25. tmvinh
    em tính mãi mà k ra đc 14.8W / 14800mW như bác là thế nào nhỉ? P = U x I
