  1. nangchoe
    nangchoe Approved Member
    Em cảm ơn bác đã chỉ giáo. Em vẫn còn 1 vài vấn đề nữa muốn hỏi bác nhưng từ từ em nghiên cứu thêm nếu không ra em lại làm phiền bác nữa nhé
  2. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Chắc là bác ấy nhầm, là 1.48w, mà tính công suất điện trở thì là tích của bình phương dòng điện với điện trở
  3. datmast
    datmast Advanced Member
    Chào các bác, tôi mới tậu đc mấy bóng 5A/102P , tìm google mà ko thấy ttin j về bóng này cả, chỉ thấy nói là nó chính là bóng 329A:
    https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_329a.html
    Đã bác nào từng có bóng này chưa ah, bóng này chất âm thế nào và bác nào có mạch em nó cho tớ xin với
    Cảm ơn nhìu
  4. nangchoe
    Các bác cho em hỏi mạch nắn này với. mạch thiết kế cấp áp 5V vào đốt tim đèn nắn ở vị trí 2-8 khi đó lấy ra cao áp B+ ở vị trí 2. lúc này cao áp B+ rất cao mà đèn chỉ cần có 5V đốt tim.mạch này còn thiếu gì không ạ. nếu không thì lúc B+ rất cao thế sẽ rụng râu của đốt tim . Rất mong các bác hỗ trợ giải thích cho em hiểu với.
  5. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Cuộn đốt của đèn nắn ở đây là một cuộn riêng biệt....( bạn hết sức chú ý điều này khi lắp ráp nhé .. ) và do vậy nó coi như cách điện với các phần khác của máy, nên với mạch này lắp đúng theo sơ đồ này cao áp lấy ra ở chân số 2 không có vấn đề gì cả....
    nangchoe likes this.
  6. nangchoe
    Cám ơn bác em đã hiểu. Điện tử thật là vi diệu
  7. Bui Thanh Quang
    Bui Thanh Quang New Member
    Nha Trang
    Các bác cho hỏi ở SG chổ nào chuyên sửa radio đèn vậy? Bác nào biết cho em xin thông tin cụ thể luôn nha, cảm ơn nhiều.
  8. tinhtoilavay
    tinhtoilavay New Member
    Có bác nào liệt kê giúp em các linh kiện cần để ráp amply đèn el34 như của bác chủ thớt không ạ?
  9. nguahoangphonui
    Bác qua topic của em, có liệt kê các linh kiện bác tham khảo, em mới ráp xong con el34se.
    tinhtoilavay likes this.
  10. tinhtoilavay
    Bác có thể liệt kê lại giúp e ko?
    Các linh kiện tụ trở chân đèn rồi đèn! E tìm chỉ thấy bác liệt kê là tụ thôi! Came on bác
  11. nguahoangphonui
    Trước hết bác tìm hiểu nguyên lý hoạt động của ampli đèn, trên này rất nhiều topic để bác nghiên cứu, bác chịu khó tìm đọc, sau đó chọn cho mình 1 Schematic phù hợp. Lúc đó bác sẽ biết linh kiện cần ráp là những gì.
    P/s Như con đèn của em, bác vào trang 2 topic xin "hướng dẫn chi tiết diy amply đèn el34se" tham khảo.
  12. tinhtoilavay
    Cảm ơn bác! Em thấy rồi! Em sẽ mua y trang sau đó về vừa đọc vừa ráp chứ cứ tưởng tượng các linh kiện khó nhớ lắm!
  13. lang tu co don
    lang tu co don Approved Member
    Xin chào các bác, em xin được giúp đỡ, em có dự định mua 1 cái amply nội địa, nhưng em ko rành gì amply nhờ các bác cao nhân chỉ giáo ak, em ko biết lựa chọn thương hiệu nào và đời nào ak, tầm giá 2,5tr, bass căng ấm tréb rỗ nhiễn ak, xin cảm ơn các bác giúp đỡ.
  14. Cờ lê
    Cờ lê New Member
    Chào các bác. Em dự định làm 1 amp đèn. Chắc làm pre trước, sau đó mới tiến lên Power. Nhưng không biết chỗ nào bán tube rẻ ạ. Em ở Xì gòn.
  15. thanhquangcg0104
    thanhquangcg0104 Approved Member
    Bác cần những bóng gì?
  16. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    Các bác cho hỏi . để tránh hiện tượng tê tê khi sờ vào vỏ của amplifier đèn hay pre đèn thì ta phải làm sao ?
    1. Cách điện sơ thứ biến áp nguồn phải tốt.
    2. Cách điện cao áp và đốt tim phải tốt ?
    3. Nối đất cho thiết bị.
    4. Ý kiến của các bác..
    Thank for all..
  17. nguahoangphonui
    Tất cả các phương án trên.
    nongdanfo and dungphuong79 like this.
  18. nguyenthenhangmail
    nguyenthenhangmail New Member
    Thành phố Vũng Tàu
    Các bác cho em hỏi chút: em mới được cho cái BA này mà không biết là BA gì, nó được lấy ra từ bộ lưu điện UPS. Nó có dùng để ráp mạch EL34SE được không? FE đó có kích thước như hình ảnh ah.
  19. nguahoangphonui
    Biến áp này sử dụng fe lưỡi 38 dày 40, nhìn thì có vẻ lá fe dày 0.5mm, còn không thấy thông số: sơ cấp, thứ cấp, dây thì mỗi dây mỗi màu nên đành chịu. nếu biến áp không ghi thông số thì bác đo thử điện trở xem cuộn nào lớn nhất đấu 220 vào xong suy ngược ra, mà đấu 110v trước cho chắc ăn, còn dòng thì dùng đại cháy ráng chịu.
    xxx ý em là vậy, có gì không phải bác bỏ qua.
  20. wildgras
    wildgras Approved Member
    Em cũng nhờ 1 bác hướng dẫn cho và mới lắp được em EL41 SE chạy ngon lành,nhưng dùng bóng pre 12ax7. Nếu bác bí mạch dùng 6SN7 mà chuyển sang dùng 12ax7 thì ới em để lấy sơ đồ nhá
  21. nguyenha7940
    Loại biến áp này chỉ sử dụng được cái lõi sắt của nó mà thôi bạn ạ...
  22. nguyenha7940
    Để diy một amply đèn...
    Với mình cần...
    À còn thiếu mấy cái kìm, tovit cle, mỏ lét...đồng hồ đo chẳng biết đang để chỗ nào...
    Và...
  23. vinhnguyen79
    vinhnguyen79 Advanced Member
    [​IMG] [​IMG]
    Sau nhiều năm tạm dừng...giờ tiếp tục mới tạm bố trí như thế... mong ý kiến của các bác.....thanks
  24. nguyenha7940
    Để làm được cái amply đèn nhiều khi cũng phải làm chuột bạch, phải trải qua những thương đau...
    Nhất là gặp phải đèn hiếm thì tìm được cả cặp hơi khó...( xin lỗi mượn tạm hình trên mạng, ...)
    Có lần nhìn thấy mấy cái đèn hay hay giá rẻ bất ngờ... Hỏi người bán có 2 bóng thế không, có chân đèn không họ bảo chỉ có một bóng, không có chân đèn họ bảo cứ lấy đi chân đèn họ chế cho ngay dùng mấy cái đầu cốt cắm vào, xong câu dây... Đành thôi để khi nào có đủ cả đôi+ chân đế kèm theo thì gọi hộ nhé...
  25. long140300
    long140300 New Member
    chào các bác , em đang tính làm 1 cái headamp đèn cho tai nghe 32/64ohm ạ , công suất em muốn có khoảng 1.5-2w các anh có thể giúp em nên chọn đèn nào dễ kiếm và chi phí làm rẻ 1 chút được không ạ
    mesl45 likes this.
