Cd Châu Âu Aeroaudio và Micromega CD-30
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by matdoimat, 15/1/10.
  1. matdoimat
    matdoimat Advanced Member
    Gò Vấp-Quận 9
    Thưa các bác,
    Đây là 2 CD Châu Âu từ Pháp, em chưa biết chọn loại nào và chất âm của em nó thế nào. Mong các bác đã từng chơi review chút về em nó.
    Em kèm hình 2 em nó và thông số kỹ thuật cho các bác xem.
    Technical specifications
    Audio Aero Prima CD Player 24/192
    Frequency range ....................................... 15 Hz - 21 kHz (-1dB)
    Output voltage ......................................... 2.2 V RMS
    Output impedance .................................... 100 ohms
    Signal to noise ratio .................................. 110dB
    Total harmonic distortion ........................... <0,2 %
    Read software ........................................... 16 bit / 44.1 kHz audio CD, CD-R, CD-RW
    100-240 VAC, 50 / 60 Hz
    Power consumption .................................... 20W
    Sony CD mechanism
    Low jitter master clock
    192kHz oversampling
    Burr-Brown PCM1739 24 bit / 192 kHz Digital to Analog converter
    Tube 6021W
    Analog outputs ......................................... single-ended RCA and balanced XLR
    Digital output ............................................ RCA and TOSLINK
    Chassis .................................................... 15/10 steel
    Lid .......................................................... 15/10 aluminum
    Weight .................................................... 19,6 lbs .
    Dimensions (W x L x H) ............................. 17.4 x 13.2 x 4.48 inches
    Micromega CD 30
    Especificaciones:
    * Mecánica de lectura: SONY KHM 313 o SANYO SFH 850
    * Circuito de control: SAA7824
    * Tipo de control: digital
    * Convertidor SRC: CS8421
    * Tipo de conversión: síncrona
    * Frecuencia de muestreo: 44,1kHz
    * Frecuencia de muestreo final (3x): 132,3kHz
    * Resolución nativa: 16bits
    * Resolución final: 24bits
    * Dinámica SRC: 144dB
    * Convertidor: AD1853
    * Filtro digital: incorporado en el AD1853
    * Sobremuestreo: 8x
    * Conversión digital-analógica: multibit Ε Δ
    * Banda pasante: DC-20kHz
    * Linealidad a -100dB: < 0.5dB
    * Relación señal/ruido + THD: < -100dB a 1kHz
    * Diafonía: > 100dB a 1kHz
    * Impedancia de salida: < 600 ohmios
    * Nivel de salida: 2V RMS / 0dB
    * Consumo máximo: 25W
    * Dimensiones: 430x265x69mm
    * Peso: 4.5kg
  2. clio206
    clio206 Advanced Member
    Cái Prima chắc giá phải cao hơn con 30 nhiều phải không ạ. Mình chưa nghe được cả 2 em này nhưng nếu chọn "mù" thì mình lấy ngay em Prima xem ra có vẻ "ác liệt" hơn.
  3. matdoimat
    Gò Vấp-Quận 9
    Vâng, giá hiện nay trên thị trường trên 2000 hết bác ạ. Châu Âu họ thịnh mấy em này lắm, nhưng chất âm như thế nào có đúng với giá em nó hay không thì chưa ai biết. Bác nào xài rồi thì cho anh em biết.
  4. clio206
    Shop Nghệ Thính bán con 30 chưa đến 2000 đâu bạn ơi. Bạn đến Nghệ Thính nghe thử hình như có cả 2 cái này đấy.
  5. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    cách đây 6 tháng em cũng băn khoăn y như bác !
    cuối cùng em chọn aero ạ !
  6. clio206
    Chắc là không hối hận chứ ạ? :D . Con aero dùng tube output chắc tiếng phải êm và mượt mà lắm bạn nhỉ?
  7. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    dạ con này dùng tube để đệm thôi ạ, out bằng opa 2134 ạ. tiếng nghe chi tiết tốt , đặc biệt dải cao.
  8. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    xét tiêu chí :
    - thông sô
    - build-in
    - chassis
    - balance output.
    Prima là better.
