Em có 1 thắc mắc về thiệt bị điện có phích cắm 3 chân nhưng điện nhà em xài 2 chân ( không có tiếp đất). Em bị giật tê tê ( lấy bút thử điện đo thấy sáng đèn) trong các trường hợp sau: 1/ Đầu CD Cambridge, vỏ sắt, điện 230V 2/ Laptop HP Probook đời 2011 ( vỏ nhôm), auto vol 3/ Đầu CD Roksan, vỏ nhôm, điện 230V - Sau khi được 1 người bạn hướng dẫn, em xoay chiều phích cắm thì hết bị giật! Tuy nhiên điều em băn khoăn là khi xoay chiều phích cắm nó có ảnh hưởng đến chất âm của CD Player không??? Tại vì khi xoay chiều như vậy thì nó ngược hướng so với thiết kế 3 chân của nhà sản xuất! Em mong được sự chỉ dẫn của các cao thủ! Em xin cám ơn!
Re: CD xài phích 3 chân bị giựt khi cắm 2 chân không nối đất Không phải ngược hương với nhà thiết kế....mà là cái ông thợ điện luc xây nhà cho bác ổng chưa học điện nên đấu cái ổ cắm nhà bác bị sai.....cắm làm sao cho không bị tê là đúng kỹ thuật.....Còn nghe hay hay không thì em thua....không nhận ra được....
Re: CD xài phích 3 chân bị giựt khi cắm 2 chân không nối đất Jack 3 chân bác cắm vào cái gì, em đoán là bộ ổ cắm lioa, nếu như vậy em xoay đầu dây lioa cắm vào tường là xong.
Re: CD xài phích 3 chân bị giựt khi cắm 2 chân không nối đất em xài ổ cắm Toshiba 3 chân, nhưng ổn áp lioa của em cắm vào nguồn điện chỉ có 2 chân thôi. Em muốn biết thêm là nó có ảnh hưởng đến chất âm & tuổi thọ của CD kg?? (tạm thời chất âm em nhận không ra sự khác biệt). Bên trong ruột cả 2 CD này đều nối dây nối đất (xanh lá cây) vào vỏ CD, còn Laptop thì em chưa mở ra nên chưa biết!
Re: CD xài phích 3 chân bị giựt khi cắm 2 chân không nối đất chào bác trong các thiết bị của bác có phần lọc nguồn vào nên nếu bác không nối đất cho dây E thì bác sờ vào vỏ thiết bị sẽ bị giật nhẹ
Re: CD xài phích 3 chân bị giựt khi cắm 2 chân không nối đất Nếu bác không sử dụng ổn áp thì bác cắm CDP ngược hay xuôi thì cũng không bị giựt đâu ạ . Còn nếu bác đã dùng qua ổn áp thì buộc phải cắm đúng chiều nguồn điện âm dương cho ổn áp . Bác có thể thử bằng cách cắm CDP trực tiếp vào điện tường xem sao nhé . Theo em hiểu có nghĩa là Ổn áp yêu cầu phải cắm đúng chiều chứ không phải do cái CDP bác có vấn đề đâu ạ . Còn việc cắm đúng chiều nguồn điện rõ ràng là phải tốt cho thiết bị rồi , còn ảnh hưởng chất âm hay không thì em chịu , bác có thể test thử vào ban đêm thật khuya để cảm nhận rồi chia sẻ cùng anh em
Re: CD xài phích 3 chân bị giựt khi cắm 2 chân không nối đất Bác kiểm tra xem ổ cắm có đúng lỗ ra lửa và nguội theo đánh dấu không? Có thể công tắc máy nó chỉ cắt 1 dây, cắt trúng dây nguội thì vẫn có thể bị giật. Ổ cắm có tích hợp lọc nguồn, lọc không được nối đất qua cẳng thứ ba cũng giật Đã là dòng xoay chiều thì hổng có hướng, vả lại cắm ngược hay xuôi rồi trong CD nó đều đổi ra DC mà chạy nên hay như nhau, em đoán thế. Bác baohung ui, ổn áp nó liên quan gì đến ngược hay xuôi?
Re: CD xài phích 3 chân bị giựt khi cắm 2 chân không nối đất Em cũng không rõ là nó liên quan ra sao nhưng em dùng qua vài cái ổn áp thì đều phải cắm đúng chiều âm dương cho ổn áp thì các thiết bị khác khi cắm vào ổn áp mới không bị giật . Còn mà cứ cắm trực tiếp các thiết bị vào điện tường thì dù cắm chiều nào cũng chả sao hết Hay là điện nhà em có vấn đề ..???
Re: CD xài phích 3 chân bị giựt khi cắm 2 chân không nối đất Em có test qua em cdp sansui a717DExtra em nó có phíc cắm 2 chân nhưng trên mặt sau vỏ có cọc nối mát, sau khi nối mát cho em nó thì em thừ xoay chiều phíc cắm, khi đúng chiều thì cảm nhận sân khấu âm thanh gọn hơn.
Re: CD xài phích 3 chân bị giựt khi cắm 2 chân không nối đất Bác thử lại vụ vụ này lần nữa xem sao? Chứ em nghĩ đây mới thự sự là cảm tính.... Them nữa, vụ gắn thêm dây nối đất. Em cũng muốn nói thêm. Nhà bác nào gắn RCCB (Thiết bị chống giật) thì cố gắng găn cho đúng cực tính LOAD and NEUTRAL. vì nếu dòng rò của thiết bi quá lớn (trên 30mA) thì RCCB sẽ nhảy liên tục.....hơn nữa, dù không dùng (ko nghe nhạc) hàng tháng ông nhà đèn vẫn gửi bill :twisted: . Vì diện vẫn truyền qua mass xuống đất => vẫn có tải, vẫn tiêu thụ điện....... Em nói có gì không đúng......các bác cứ chém.....em mua mũ bảo hiểm xịn em đội rồi... :twisted:
Re: CD xài phích 3 chân bị giựt khi cắm 2 chân không nối đất Cdp trước em đẩy đi rồi, vấn đề này thật sự ra không dễ nhận biết. Mình cảm nhận không gian tốt hơn và thấy êm tai là được.
